kot00759
Звуковой сигнал
57 сообщений в этой теме
Точно также могу про аудюшные улитки сказать.места в 2 раза меньше волговских занимают,а мурявкают так что можно в штаны кирпичей наложить от испуга...
Подскажи, пожалуйста, от какой ауди или что за они подробнее. Себе такие поставлю.
Посмотри от просто Ауди.номерки и фирму не помню,с тех пор прошло 1,5года.поискать можно в любом магазе клаксонов.
Фишки придётся заменить во всех вариантах.
Изменено пользователем disel
  • 2 года спустя...
Уже почти год периодически переставал работать штатный бибон. Лечил его ударом молотком через металлически пруток, хватало на пару недель.
Надоело мне это дело, купил новые бибоны у китайцев с доставкой из России. Были на выбор комплекты 500/600 Гц и 400/500 Гц, я выбрал 400/500.
Выглядят очень прилично, звучат весьма породисто.
Ставил не снимая бампер отогнув верх капота и сняв верхнюю грязезащитную панель. В принципе, ничего сложного, если ничего не уронить за бампер (привязывал инструмент страховочной веревкой). Работа непосредственно на машине заняла 15 минут и ещё около часа - подготовительные работы.
Разъем снял со штатного бибона, высверлив заклепки, и поставил его на текстолитовую пластину, подключив к нему провода. В железяке, идущей в комплекте с бибонами пришлось просверлить отверстие, чтобы в него заходил фиксирующий усик на кронштейне. Вторую пластину снял с родного бибона, чтобы ничего не сверлить. Вначале хотел снять весь кронштейн и спокойно в помещении всё к нему прикрепить, но не решился т.к. доступ к нижней гайке затруднителен.
Звук очень понравился. Хотелось бы чтобы прожили долго, т.к. цена не самая низкая. Кому интересен линк на продавца - пишите в личку.
А так выглядил штатный звуковой сигнал 6 лет назад (теперь он превратился в кусок ржавого металла):
К нижней гайке доступ сверху затруднителен, к верхней - без проблем. Винты запрессованы в железяку, не выпадают.
Для отстыковки и подстыковки разъема нужно нажать пальцем на металлическую скобку (на фото сзади разъема).
у меня стоят 2 звуковых сигнала штатно.
У отца на солярисе меняли на 2 тональные волговские (ориджинал), очень понравилось. Звучит немного лучше, чем мой родной двухтональный
12 часов назад, aupovy сказал:
...У отца на солярисе меняли на 2 тональные волговские (ориджинал), очень понравилось. ...
Тоже думал про волговские, но посмотрел на рынке: в основном продают всякое фуфло сомнительного качества, заводского оригинала как были раньше не нашел. Да и здоровые они, побоялся, что без снятия бампера разместить их на штатном месте будет не просто. В добавок у волговских сигналов один из контактов на массе, нужно угадать с подключением штатного разъема.
я купил HELLA 3FH007424801 , комплект стоит 1150 рублей.
пока не ставил, лень :)
В 14.03.2011 at 19:32, leon01 сказал:
Если снять защиту снизу бампера, то теоретически можно добраться до сигнала, но как на практике х.з.! Если слабо дудит, то лучше кинь где-нибудь параллельно дополнительный и не снимай штатный! Лишняя дудка в машине не помеха! :renaultflag:
Снимается нижняя часть. Возле колес нижняя часть крепится на алюминиевых заклепксах их кусачками срезать и откручиваешь остальные болты. Вынимается из передних защелок. Ставить аналогично, вместо заклепок гайка с болтом. Мне меняли резинки на радиаторе кондиционера. Удобно с подъемника работать.
    vinya
    vinya
