Жендос
Дворники останавливаются где попало
7 сообщений в этой теме
Дорогие друзья, подскажите, что можно сделать с обезумевшими дворниками? Работают как попало, в смысле где захотят, там и остановятся.
Проблема в самом моторе-внутри возможно стоит контактная или электронная група-отсекатель,которая подает команду на реле в одном положении .При неработающем дворники отанавливаться будут как зря .НО это теоретически .В мотор дворников я не лазил.
Я лазил - здесь фото-отчёт.
Моторчик поменять. Там скорее всего когда шётки примёрзли к стеклу сломалось что-то.
На рено-19 часто так бывало.
Случалась со мной такая неприятность два раза. В первый раз проблему удалось решить просто прочистив моторчик и все к нему прилегающие. Через пол года моторчик "приказал долго жить", пришлось съездить в мажор, поменять.
У меня на Симболе подобная проблем решилась просто. В блоке моторчика есть так называемая программная пластина она со временем загрязнилась и частично потеряла токопроводящие свойства. Немного почистил, протер спиртом и вот уже три года никаких проблем.
    sibor
    sibor
