Сержи
Тормозной барабан Clio II
20 сообщений в этой теме
Всем привет :renault_forever:
Подскажите, решил поменять задние колодки и не смог снять тормозной барабан. Ослабил ручной тормоз, снял стопорную гайку. Но барабан не снимается. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо :renaulthearts:
грубо сдергивать, подшипники н замену приготовь, на всякий.
Попробую съёмники использовать для барабанов, незнаю , получится или нет.
Самый лучший способ это конечно же трёхлапный сьёмник, но и молоточек с латунной проставочкой тоже не лишним будет по первойслетает тяжеловато, но все последующие разыникаких проблемм не возникнет, если не забудешь ось ступицы смазать литолом или подобной смазкой при надевании обратно. а вообще яснимаю вместе с колёсным диском, так как можно раскачать как рычагом немного. и хвататься удобно прям за резину.
Только смазку термостойкую, а то опять прикипит.
ну да на основе растительных имасел не стоит использовать в автопромышленности)))))
надо свести колодки.
А как свести колодки?
ищите техноты. с обратной стороны отверткой через смотровое окно
Гайку открутил, колодки свел, барабан болтается, но не снимается.....а колечко стопорное нужно снимать?
Колечко снимать не нужно, оно стопорит подшипник в барабане. Не снимается потому, что внутренняя обойма подшипника приржавела к цапфе. Наживи на барабан колесо (на 3-4 нитки резьбы, можно на 2 болта), прижми колесо к барабану, а потом дёргай на себя - снимется "на раз" (или на два). Изменено пользователем Фёдорыч
OК! Будем пробывть!
OК! Будем пробывть!
Я делал простой съемник из старого токарного резца, сверлил в нем три отверстия, два по краям, чтоб колесными болтами можно было привернуть к барабану и одно по центру, напротив оси колеса, в нем нарезал резьбу. Заворачиваешь центральный болт - и барабан слазит.
Может держать сам барабан, цепляясь буртиком за колодки.
  • 9 месяцев спустя...
Решил поменять тормозные колодки задние. Мне менеджер предложил варианты раз или два. Как я понял там есть два варианта колодок - для системы Bendix/Bosch(внутренний диаметр барабана 180) и Lucas/TRW(внутренний диаметр барабана 203). Как узнать какие мне нужны не вскрывая сам барабан ?
Машина Clio 2 2001 год.
Я снял колесо и померял барабан вышло 190 где то сделал вывод Тормозная систем Бош внутренний диаметр 180.
Заказал.Все подошло.Это на Символе без АБС, мерял на другом Символе с АБС там 203 барабан- следовательно Лукас система....
У меня видимо Лукас 203 мм ,так как машина с АБС. Спасибо )
Я ведь правильно понимаю , что если спереди АБС ,то сзади по-любому тоже ? :blush1:
УГУ. Но барабан лучще померять.
    Dimon00701
    Dimon00701
