axipal
Дооснащение нового автомобиля после покупки
978 сообщений в этой теме
есть такая штука, как аквапечать,
Классная штука.., хочу себе диски покрыть..
а это я бы сделал методом металлизации.... ИМХО
ИгорЪ, ды не.., все там нормально должно быть.., ребята гарантию дают на покрытие. Делают от и до.., пескоструят, восстанавливают притертости, затем аквапечать, 3 слоя лака.
У меня клиент один год отъездил, нигде ничего.., он мне и дал контакты конторы. Смотрится зашибенно! :)
ЗЫ: естественно если об бордюры не тереться..) Изменено пользователем Joni36
а это, как говорится, против лома нет приема))) :D
Кто нить пробовал вот такое http://ru.aliexpress.com/item/7Inch-Androi...2010575207.html
обсуждали уже. пришли к выводу, что за такие деньги желающих проверить найти будет тяжело.
тем более что обычный навигатор стоит 3000 рублей.
Жаль к обычному нпви камеру заднего вида не подключить, а тут можно.
Кто нибудь снимал ручки дверей наружние? Хотелось бы узнать, сильно ли сложная операция..?)
Снимал на передней двери, когда реанимировал замок водительской двери. Проблем особых нет, правда лучше запастись пистонами для дверных карт - у меня 3 штуки сломалось.
Здесь описан процесс, замок, думаю снимать не придётся, попробуйте через отверстие под заглушкой 5 личинку разблокировать и снять, хотя и сам замок снять - дело 1- минуты, он на трёх винтах всего держится. Изменено пользователем Андрейка26
Андрейка26, спасибо! Правда на том форуме, чтоб фото посмотреть нужно регистрироваться..), а мне лень..
Ну, раз вы говорите что не сложно, значит разберусь.)
Лучше зарегистрироваться. Не трудно, если знать что делать. Думаю без фото будет сложно разобраться, как именно разблокировать личинку замка. Хотя можете почитать, может и так понятно станет.
Вот тут написано про снятие ручки с Сени2 - на третьем точно так же, только у нас уплотнителя двери нет. В остальном всё аналогично, может даже карту двери демонтировать не придётся, если ручку полностью вынимать не собираетесь - там просто шлейф проводов не даст её совсем отсоединить, а доступ к разъёму шлейфа только с внутренней стороны двери (хотя может если разобрать саму ручку, снимется и без отключения шлейфа со стороны двери, но я саму ручку не разбирал, точно утверждать не буду).
Андрейка26, класс!!! То что нужно, спасибо огромное!
От скуки сделал в машине интернет :)
Взял Wi-Fi роутер Mikrotik, USB-модем Huawei, приделал питание от прикуривателя и пропустил провода под обшивкой
Роутер положил под пол багажника
Выбор роутера продиктован его способностью работать от напряжение 8-30 вольт, ну и вообще это на мой взгляд самая грамотная железка из нижнего ценового сегмента.
Летом вытащу модем в салон на шнуре-удлинителе, чтобы не перегрелся в замкнутом пространстве.
Теперь все планшеты и смартфоны в машине получили общий быстрый интернет.
может лучше под сидение 2 ряда? и быстрый доступ есть в случае необходимости, и пространство вокруг для вентиляции. Не столько модем, сколько сам роутер должен "дышать" свободнее.
А задумка супер!
А мне всё денег жалко на безлимит ^_^ . Хотя задумка и реализация отличные, правда можно старый телефон с функцией точки доступа, по аналогии запрятать. Всё-равно телефон меняю каждые 1,5-2 года, а старые валяются без дела.
он там будет болтаться, а тут зажат мягкой "пеной".
да и не греется Mikrotik при штатной нагрузке.
у меня корпоративная симка, хотя и так это стоит рублей 300 в месяц, это один недорогой бизнес-ланч
Можно к штатному. Только надо купить ориг. блок и чтоб его официвалы сконфигурировали
я обычно пользую D-link , вот по ним и судил. Сколько роутеров было - все грелись. Решал проблему радиатором от старой материнки и кулером 5х5 типа такого .
у длинков охлаждение это беда, грамотности у инженеров явно не хватает.
в той же ценовой категории микротик наголову выше. тем более что у них есть возможность упрощенной конфигурации с веб-морды. а функционал далеко превосходит циски 8-й серии.
Наколхозил прикольно. А не пробовал сразу ЗG модем взять c WI-FI? У меня такой модель Huawei E355 с раздачей нета до 5 пользователей.
у меня есть компактный маленький аккумуляторный роутер-мыльница с 3G (MiFi At&T). Но у него два недостатка: очень сильно греется (в замкнутое пространство не положить), и после подачи питания сам не стартует, надо нажать кнопку.
Просьба, если не затруднит - сразу добавлять модель роутера, поскольку не все достаточно в них разбираются и проще сразу купить уже проверенный и рабочий вариант.
А зачем такой огород городить? Проще взять мобильный роутер к примеру MegaFon MR-100-2. Он размером с половинку Iphone 6. Поддерживает LTE и имеет внутренний акб на 5 часов работы. Такой малый габарит можно положить в карман в багажнике, а зарядку воткнуть в розетку багажника.
Если потребуется можно с собой брать.
я уже говорил - мобильные роутеры "два в одном" в режиме 3G очень сильно греются, летом может возникнуть проблема
ну и не всегда они автоматически стартуют при подаче напряжения питания.
подойдет любой Mikrotik с USB-портом и Wi-Fi.
Например, модель Mikrotik 951Ui-2HnD
можно поискать б/у на Авито, их там за полторы тыщи иногда продают.
Если б этот грелся, то я бы его в кармане не носил. По поводу старта зачем? Он вообще в этом случае выключаться не будет если каждый день ездить. Да и стартует всегда как к зарядке подключаешь.
Я вот тут подумал можно ведь веб камеру в салон поставить и сработку по движению включить если на ночь роутер оставлять.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Хочу накладку на задний бампер, но у меня гранд сценик 3. Подойдёт ли накладка от сценик 3? Заранее благодарен!!!
Если кто покупал подскажите где!?
Изменено пользователем Кот Сеня 3
На аллегро полно. Вот, например.
P.S. Себе думал взять, но отказался - не хочется уменьшать нижний зазор до бампера - зимой там и так лёд намерзает. Изменено пользователем Андрейка26
Мне надо не плоский как на аллегро а загнутый к низу. В поперечном сечении буква "Г" как бы.
Я Вам дал наводку, где искать, но если Вам лень сделать это самостоятельно, то вот и вот (лучше предварительно списаться с продом, а то не совсем понятно, какая накладка у них - фото разные на описании её крепления)
Спасибо вам огромное!!!
В Нижнем я так понял купить не реально?
Давно порывался написать про это. Вот что имею.
А вот на дверях. Там видно что грязь не попадает выше уплатнителя.
А это между дверьми.
Понравился данный апгрейд, хочу на свой авто также. Подскажите размеры (лучше ссылку) уплотнителя и сколько метров купить?
Например, из этого можно выбирать? post-44058-1414309858_thumb.jpg post-44058-1414310022_thumb.jpg
http://pena-germetik.ru/uplotnitel_dlya_dverey_d-profil,_ch
Изменено пользователем nvf
Да и мне тоже это интересно, и размер уплотнителя для капота и на двери.
актуально с уплотнителями)))) тоже хочу))
По нижней кромке двери там просто нереально большого размера надо уплотнитель, сантиметра не хватает, щель остается. Между дверями - чуть легче, сантиметра хватает, все чисто становится. Капот - передняя кромка полтора-два сантиметра зазор, пришлось двухэтажный уплотнитель создавать, по верхним кромкам фар под капот проще.
Можно. Себе клеил на капот подобный (чёрный), но на передней кромке щель довольно большая, поэтому пришлось клеить с двух сторон (бампер + капот), у фар хватило проклеить только со стороны капота. До дверей руки не дошли. Покупал на капот два метра двойного уплотнителя (там две полосы - отрываются в середине). Осталось порядка 40-60 см. Покупал "на глаз" - прикинул примерный размер щели и купил в первом хозяйственном магазине.
А на что клеил?
так они же самоклеющиеся.
и самоотклеивающиеся, тот клей не влагостойкий
А на что клеил?
Они самоклеющиеся - отрываешь жёлтую полосу снизу и клеишь.
Пол года уже езжу и ничего - держится очень крепко, по крайней мере у меня. Сомневаюсь, что отклеится само. ИМХО, естественно.
значит тебе повезло, я зафире такую процедуру проделывал, через пару-тройку моек всё отошло, хотя предварительно место склеивания промывал о обезжиривал
Как то я не замечал проблем, мойки, зима, - держится. Но больше полутора лет примерно я последние машины не эксплуатировал, менял.
Похвалюсь..))
Немного приукрасил багажник на крыше..)
Установил себе обогрев сидения!
Обивка крепится на липучке и снимается легко
Остась подключить только
Vasian, давай делись.., че и как..), какую жопогрейку.., куда подключать, где переключатель ставить..)
Тоже себе ставил подогрев сидений. Поставил Емеля УК2. Переключатель ставил там где стоит штатный сбоку сиденья на пластике, выглядит хорошо. Только не получилось пока сделать чтобы лампочка индикации обогрева на панели загаралась.
Изменено пользователем GrayScenic
А на панели нет такой лампочки
есть. оранжевая.
подтверждаю..), вот только не знаю сама лампочка там есть.., или пусто..
Вот чтобы я себе дооснастил.., так это жопогрейку.., без нее зимой хреновасто..:)
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
