liftleb
Какие болты на литье и на железо?
33 сообщения в этой теме
Здравствуте.
Подскажите крепеж литых и железных дисков отличается? Сейчас на литье стаят болты с дополнительной конусной шайбой. Можно ли их применить для стальных дисков и не упрутся ли они в тормозной диск?
Обычно болты на литье на 1,5 витка длинее. На Сценике-2 никогда не сравнивал.
Здравствуте.
Осенью пробовали на железо стали но лучше конечно прикупить родные они должны лежать в запаски.
Здравствуте.
В своё время компания Рено выпустила ноту по колёсным болтам.
Есть три вида болтов:
1. С конусной шайбой - предназначены для литых и только литых дисков (не затягиваются с нужным усилием на штамповке и гнут диск).
2. Без конусной шайбы (единые) с круглым отверстием в головке - для штамповоных дисков
3. Без конусной шайбы (единые) без отверстия в головке - универсальные (почему разделили со второй категорией не понятно...).
Стоит родное литьё, запаска полноразмерная железная и к ней в комплекте идут 4 болта, так что болты от литых не подойдут к железным дискам. У них резьба не до конца нарезана и железные не зажимаются.
5 лет уже на одних болтах езжу - летом на литье, зимой на штамповке. Болты никуда не упираются, оригинал.
Я как понимаю все зависит от года выпуска. Осенью мы меняли диски на машине 2007 года все стало без проблем. Болты к запаски были
Все же четко отвечено выше. Три варианта. И возможны индивидуальные варианты. Могу и ноту Рено найти, если надо.
Я ее видел и не раз. Важно то, какие болты.
А они с конусной шайбой. Я бы не стал лишнее рисковать. Я знаю как колеса по дороге летают.
У меня аналогично!!!!
Здравствуте.
по длине отличаются и только не по резьбе.....
А у меня - нет. Разные болты по длине, хотяи литые и железные диски штатные /Сценик 2 2007-ого года/.
Разок торопился, спущенное колесо на литье на запаску заменил, а болты от литья же и поставил - не могу тронуться с места, чуть не рехнулся от неожиданности. Начал подетально перебирать в голове произведенные изменения и только тогда понял, что болты-то длинные поставил, а запаска на обычном диске.
А где должны быть запасные болты? Че то у себя вроде не видел хотя запаску вынимал подкачивать.
Обычно они лежат в багажнике слева лючок у нас лежали там. Хотя могли и вытащить
Скиньте пожалуйства ноту Рено на болты.
Ловите, один из стааареньких вариантов подобной ноты
4043A.pdf
Предупреждающая наклейка на штампованной запаске.
Кстати может кому надо? http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0#entry771323
Изменено пользователем gucci
Я первый год эксплуатации тоже ломал голову над странными болтами с конусной шайбой. Раньше с таким не сталкивался.
Но когда потребовалась запаска (прокол), увидел вышеуказанную картинку на ее диске. И все стало ясно. Купил еще 12 болтов (4 прилагалось к запаске и лежали в боковом тайничке багажника). Пришлось даже ждать неделю.
В общем, вопрос про длину болтов на штамп и на литье так и остался неясным, может ли кто-нибудь точно сказать длину от конца болта до места начала конуса в случае штампованного и литого диска? Это была бы самая ценная информация!
P.S. Может я плохо искал по форуму, если что ткните "носом", где смотреть.
немного поменьше, но точно так же, на одних и тех же болтах
длина болтов практически одинаковая, купил себе под литье болты с шайбой крутящейся, чтоб не рисковать. т.к стояла штамповка с болтами для штампа(те которые с отверстием). как я понял вся разница в том, что на болтах для литья, стоит шайба эта крутящаяся, чтоб при кручении болта, посадочное место в литье не разбивать.
Полтора витка резьбы, это сколько? Ну максимум пару миллиметров. :don-t_mention:
смотрел по каталогам, и на литьевые и на штампованые болты кажет 25мм длину. на вскидку линейкой металлической тож самое получилось(штангена под рукой не было) максимум за счет чего может получаться разница в длине - из-за разницы в конусности. от разного угла, болт либо больше вкручивается, либо наоборот не доходит до своего места.
Изменено пользователем bandit31
Чтобы внести посильную лепту в базу знаний по поводу длины болтов на литье и штампе: купил литье Replika, в комплекте болты с длиной резьбы 28 мм, болты от штампа - длина резьбы 24 мм.
болты тоже реплика. в выходной выкручу болт из колеса и сфоткаю родные болты купленные под литье и родные стоявшие на штампе.
вот фотка родных болтов для литья и родных для штампа:
как видно на фото, разница в длине головы только, и в наличии кольца. все остальное одинаково.
И все же я оказался прав. Посчитайте внимательно число витков (на своей же фотке) у обоих болтов. У меня вышло 13 и 15.
  • 6 месяцев спустя...
ЕСЛИ ШАГ РЕЗЬБЫ 1.5ММ ТО РАЗНИЦА В ДЛИННЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 3ММ.
  • 2 года спустя...
Доброго времени всем. Позавчера поменял стальные диски R 15 на литьё R 16 от Реплики. Болты входящие в комплект Реплики оказались (как писалось выше) на 4мм. длиннее штатных и блокировали колёса. Пришлось вкрутить штатные болты от стального диска. Не возникнут ли проблемы при эксплуатации литых алюминиевых дисков, с болтами едиными с круглым отверстием в головке для стальных дисков? Заранее благодарю. С уважение, Виталий.
Смотрел в свое время совместимость болтов.
Для реношных дисков одинаковые болты на литье и стальной. болты с углубением в головке.
летом литье зимой реношные тазики. Пользуюсь одними болтами .проблем нет.
Купил реплику, правда с характеристиками штатных штамповок, в комплекте были болты, все болты стали как надо.
В итоге по факту на штамповку ставлю родные болты, а на реплику те что в комплекте шли с репликой. Визуально чуть разные конусы у болтов.
Переобувал Флюенса с летнего литья на зимний штамп. Специально приобрел комплект болтов для штампов, попытался сравнить с болтами для литья. Разница по факту вообще 1 мм, по каталогам "литой" болт 27 мм, "штампованный" 25 мм. Практически уверен, что можно было бы и не покупать комплект болтов.
Блин, я этим вопросом себя растерзал, а ответ оказывается, есть)))
В общем, поставил штамповку с болтами для литья. Вроде, держит и ничего не замяло. Но раз нельзя - буду искать болты и менять...
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
