Дементий
Восстановление передних и задних аммо
349 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста производителей и каталоговые номера подходящих передних амо. Кузов В297 движок J6R 706. Ходил на ексист, но только еще больше запутался (((
я поставил себе Delphi код на exist D225 2686, в принципе доволен, посмотрим сколько отходят, с зимы на них, пока норма.
волговские ss20 :good: газ-масло
в любом магазе по ГАЗам в наличии Изменено пользователем киров
а становятся с гемором?
я вчера с донера в6го себе переставлял на морду, пришли к вываду что она волжановская, но по поваду установки сравнивать не с чем т,к это был первый опыт.
самый гемор это с пружиной, пришлось разбирать в плоть до паворотного кулока!
с заменой шаровых,ступичного подшипника,пружины и стойки понадобилось примерно 6 часов и весь запас мата)))
то была правая сторана, ща пойду с левой договариваться, там оригинал ставить буду вот и сравним)) Изменено пользователем шурик2
Потом раскажешь
Потом раскажешь
ок!
судя по томы как я их снимал с донера то большой разницы не будет!
не пугай человека они апсолютно одинаковые
соответственно ни проще,ни сложнее :to_become_senile:
Так кто с волги ставил - вечатления, и какие переделки
переделок ни каких-так и колхозом не назовёшь
а по жёсткости они разные-какие хочешь
SS20 пожоще и по качеству не уступят оригинальным реношным,главное на подделку не нарваться
ps/с Шуриком делали вместе
а что мешает штатный поставить?
Диалогис выдаёт такие номера
54 30 278 37R
7701204146
7700794579
7700735692
7700718332
7700794578
заменителей куча, хочешь газ, хочешь газ-масло
цены приемлимые, и с наличием проблем нет
Изменено пользователем ПавлентийR25
SS20 пожоще и по качеству не уступят оригинальным реношным, главное на подделку не нарваться
SS20
" SS20 пожоще и по качеству не уступят оригинальным реношным, главное на подделку не нарваться"
можно камментов понаписать?)))
жёскость 25ке не нужна, это не гоночный болид ниразу, ей комфорт надо
про качество молчу, не дотянет до недорогих аналогов, а до оригинала как до луны пешком
про подделку особо радует - если есть такой шанс нарваться - то нафиг вообще связываться? на 25ку детальки не подделывают, ибо мало их
тут только одно приимущество,что их можно в наличии взять в любом городе,я понимаю,у вас в москве с наличием проблем нет,а ты в провинции,как у нас,попробуй найти в наличии
одна беда подделок много стало
зы надо пробить по каталогам может какие волжановские как заменитель подходят
что там про коменты?
Передние стойки, родные. Вообще убиваются.
передние стойки. родные. вообще убиваются
Я поймал сильную яму - теперь один амортизатор стучит - думаю один можно менять?
а этот точно на 25-ку подходит 7700794578????
Если жаба давит ,то можно ,особенно если тоже поставишь реновский Б.У. примерно в таком же состоянии ,как и исправный.
ещё как убиваются!
я тут левую снял,она вверх внис свободно прыгает без каких либо намёков на работу стойки!
народ не создавайте клоны тем!!! тут про переднюю подвеску уже есть тема и не одна!
просто крайне не удобно писать в одной убиваются ли стойки и в другой как я их менял! :renaulthearts:
эгзист говорит что это оригинальные стойки рено!
к стати ребят как понять Амортизатор газовый, однотрубный?
я тоже считаю что ставить надо только оригинал!
просто естли есть работчие пусть б/у оригинальные стойки и одна волжановская то почему бы не попробывать???
к примеру с трёх ренох у меня получилось 3 рабодчие оригенальные стойки и все с левой сторонй и одна волжановская причём с в6 её я и поставил и к стати даволен!
а вот на сколько её хватит тут время покажет!
газомасленные сами к верху шток толкают
дауж левая сторона мне весь мозг вынесла!!!!
на шрусе резьбу сорвали (тянули сторались) вот уже 2 дня с шрксом ваюю ладно их ещё 3 в наличии а то чуствую долго бы не собрал!
А сделал по другому...
Когда из стойки вытекло масло, я аккуратненько разобрал стойку налил туда ATF, собрал и поставил на место, вроде все нормально. По крайней мере перестал передок раскачиваться при нажатии на него и стук амортизатора пропал...
вот блин если бы ты ещ1 и фото сессию сделал-=- цены бы тебе не было :renault_forever:
а то х его з что крутить и куда и сколько лить
так это стойки либо не родные уже,либо переделаные
короче разборные
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста каталожный номер защитного чехла амортизатора(передний),или чем можно заменить?Или проще -как защитить шток от грязи?
Изменено пользователем ваныч
Волга-всё идентично,но чёт я не помню там пыльника
Там его нет, стоит резинка - ограничитель и все... У меня например все, время шток чистый, как бы в грязи я не ездил...
Защитный чехол амортизатора(передний)? Чем можно заменить?Или проще -как защитить шток от грязи?
Стойки передние (MONROE) взял за 110 у.е., а пыльники - "Москвич ОДА" с рулевой рейки.
Я купил SACHS110279 c доставкой где-то 180 у.е.Буду ставить,а пыльники старые порваны.Вот и ищу решение вопроса.Всем спасибо.
Мужики, как вы так ездите? у меня шток все время блястит или может я не понимаю. Что, есть, пыльник?
Мужики, как вы так ездите? у меня шток все время блястит или может я не понимаю, что есть пыльник?
Пойти что ли у себя пыльники на передних аммо поискать?
А то что-то я их там не припомню...
не ходи, вот фотко
не ходи, вот фотко
Заинтриговали, все равно пойду! :renaultflag:
Итак - результат похода:
Изменено пользователем Atlant
На этой фотке пыльника нет.Это такой резиновый чехол,который закрывает шток.У меня он порван и висит как лохмотья,а у тебя он видимо совсем куда-то делся.(для фотки proff)
Стоят девятошные пыльники задние.
тоже примерял более-менее подходят диаметр снизу немного больше родного пыльника но можно притянуть хомутом.
есть номер старого пыльника 100070-1-2 пробовал искать результат нулевой наверное снят с производства.
У меня шток все время блястит или может я не понимаю. Что, есть, пыльник?
Шток блестит потому, что двигается. А если машина простоит месяца три к примеру? Сомневаюсь в блеске. Влага, песок, изменение температуры окружающей среды и т.д., все эти факторы подвергают коррозии металлические изделия. В продаже стойки идут без пыльников. Я когда покупал новые стойки, продавец посоветовал подобрать с чего-нибудь.
Стойки стоят Боге- у них сверху приварена крышка типа шляпы.
Гофра пыльника фиксируется хорошо.
Защищяет хром штока от песка и пыли.
У меня ренуха пятнадцатый год ,стоит по четыре месяца в гараже (весной смотровую яму подтапливает). Один раз вообще с осени до весны простояла со снятым движком на улице.
Блестят и не ржавеют.
Пыльников ,тоже на оригинале не было .Один оригинальный аммо абсолютно рабочий (не хуже новых) ,второй помер ,но грязь ни причём (шток от удара был слегка подогнут).
Сейчас стоят КАЯБА ,тоже поставил без пыльников ,только отбойники поменял (развалились).
Если и ставить пыльник ,то только хорошей забугорной фирмы. Наше гавно быстро порвётся ,и вместо защиты начнёт собирать песок и влагу.
На моей 25ке когда заскрипела левая стойка с блестящим штоком, то "бывалые" сказали, что причина вся в лопнутом пыльнике. Возможно, французы и не предполагали, что 25ка будет эксплуатироваться по нашим дорогам, вот и проигнорировали с пыльниками. :renaultflag:
Я понимаю,у вас в Москве с наличием проблем нет,а ты в провинции,как у нас,попробуй найти в наличии.
Я также в провинции живу и цены на 25ку в магазинах для иномарок запредельные. Так я по инету покупаю, высылают почтой и цены в два а то и более ниже, чем в магазине! Минус-жду примерно 7-8 дней, в магазине-сутки. Изменено пользователем ifnbksx
Cкорее всего шток хромируется или делают из нержавейки.А стойки идут без пыльников потому,что подразумевается использовать старые.Я думаю, что с завода они шли с пыльниками.Просто не все пыльники дожили до наших дней.
Не было пыльников на оригинальных передний аммо. Был только отбойник. А вот задние идут с пыльниками и новые задние аммо идут с пыльниками...
У меня и на задних оригиналах,тоже пыльников не было ,только длинные защитные пластиковые стаканы.
Вообще ,я так понял наличие того или чего-то другого ,зависит:
1.от комплектации (чем дороже ,тем больше мелочёвки стоит)
2. рейстайлинг ,удешевление за счёт не очень сильно нужных частей.
3. рейстайлинг ,наоборот установка нужных частей ,в выявленных слабых местах конструкций.
Пардон, а что тогда вы называете пыльниками?
Стаканы- они же пыльники!!!!!!!!!! А вот почему-то на передние стойки не нужны пыльники...........??? Я вот после сегодняшней поездки заглянул на передние стойки, так там все залито грязью (+3 за бортом), и пыльник и пружины и т.д.. Должны там быть пыльники!!! ИМХО
Хоть ппластиковые,хоть резиновые.И пыльники и стаканы и чехлы-это все одно и то-же.Главное назначение одно-защитить от всякой бяки.
Ну у каждого ,свои стереотипы . У меня пыльник это Герметичное и несколько эластичное изделие ,из резины ,полиуретана,силикона,полипропилена.
Пластиковый стакан (при моих стереотипах) трудно назвать пыльником ,поскольку он не Герметичен и пыли туда можно при желании задуть скока хочешь :to_become_senile:
А никто и не говорит ,что не нужны ,но почему то на большинстве 25-ок, их нет с конвейера. Хотя где-то мне попадался рисунок где была защита передних аммо на 25-ке (не помню правда стакан или что-то резиновое)
Но с другой стороны ,как показала практика на моём авто, даже без защиты , 200тыс. км. пробега, грязь не может убить аммо ,по крайней мере оригинал.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    WinMaster
    WinMaster
