Дементий
Восстановление передних и задних аммо
349 сообщений в этой теме
Стесняюсь спросить)).... А какого черта ты взял амо от эспайса? На exist и на рынке хватает родных! :renaultflag:
да ступил конкретно, на экзисте рылся выбирал амортизаторы для своего авто и получилось не на пряму номер высветился, а как аналог аналога, я не придал значения, а когда уже купил случайно обнаружил на том же экзисте, что в применимости они на эспейс и р25 там даже не пахнет, в начале этой темы кто-то писал, что от эспейса подходят, и правда визуально были похожи, кто ж знал, что они на 10 см длиннее, короче сам себя обманул ))
По поводу задних пружин))! Я уже описывал как ставил вместо них передние, они и сейчас стоят у меня. Но я сделал две ошибки! Сразу поставил их наоборот, узкой частью верх. Стало очень высоко, но не жестко. Отрезал потом верхний виток, и стало как на старых пружинах. На форуме уже было описание правильной установки, повторюсь, может кто не читал. Ставить надо узкой частью вниз. Чтобы не провалилась в рычаг, наваривать на рычаге чашку. И судя по отзыву, не высоко и держат хорошо. Вроде все просто, а я вот не сообразил сделать так. Буду переделывать, - еще пара пружин есть в запасе. Дурная голова - рукам работа!!!!!!!!!!!!!! :renaultflag:
чес говоря я уж и не помню, какой частью куда ставил свои, но то, что они мягкие это точно, достаточно сесть на багажник самому и они опускаются до уровня старых задних пружин ) два человека сядут, еще ниже опустится зад. а задние они жесткие, я грузил примерно 100 кг так как был низко изначально на том же уровне и оставался ) так что для мягкости хода а тем более что у меня уже почти паркетный джип можно и передние оставить было бы ))) а вот если грузить, то надо задние оставлять с проставками )
Что ты имеешь в виду под проставками? Межвитковые резинки, или подкладки под пружины? Больше вроде ничего не сгородишь.
Ппроставки под пружины, тупо чтобы выше было не меняя жесткость)
Много ведь не подложишь, пружина должна быть более-менее утоплена. Я подкладывал по максимуму, - ничего по большому счету не дало. Если пружинам хана, то только замена! И можно смело что-нибудь колхозить)) то что продают новое и типа родное настолько далеко от заводской комплектации,- как мы от новых машин! :renaultflag:
Подскажите пожалуйста производителей и каталоговые номера подходящих передних амо. Кузов В297 движок J6R 706. Ходил на ексист, но только еще больше запутался (((
Вот номер по exist 7700 722 469
Задний клиренс маловат.Рекомендую пружины от МАЗ 500 - опускания кабины. Правда убери 2 витка и будешь доволен. Сам на таких езжу. Изменено пользователем Proff_86
закрыл цитирование
маловат, относитательно того колхоза который ездеит по СНГе ?
А при чем тут экзист ?
кхе-кхе, один нюанс по этому номеру, решил посмотреть, что на экзисте предлагается по нему, там высвечивается оригинальный реношный, если нажать поиск, т.к. по оригинао=льному прочерки, то показывает 2 вида 1-рекорд 113819 в информации написано разные рено 25, а вот второй вид Al-ko .2.256 G там в информации написано для всяких эспейсов... как бы чувак не попутал и не взял как я от эспейса...
((Задний клиренс маловат.Рекомендую пружины от МАЗ 500 - опускания кабины. Правда убери 2 витка и будешь доволен. Сам на таких езжу.)))
Какой у тебя зазор между аркой и колесом на этих пружинах? И насколько опускается если сзади три тела садится? Как давно на них ездишь? Вообще-то они должны быть слишком мягкие)) в МАЗе они ведь не несут какой-то серьезной нагрузки. Так, помогают поднять опустить.
убрал ненужную ссылку
((Задний клиренс маловат.Рекомендую пружины от МАЗ 500...
да, они слишком мягкие, до замены амортизаторов зазор был макс сант от резины до арки, при загрузке, естественно под аркой, но я точно не замерял ) Изменено пользователем Proff_86
Сократил цитирование
Согласен. МАЗовские пркжины мягче но не существенно. Кабина МАЗа тоже имеет вес. Езжу уже 2 года. Тела и грузы сзади вожу редко. В основном езжу один. Правда по случаю однажды загрузил три тела на задний диван и пару мешков с картошкой в багажник. Ласточка присела конечно, но когда посмотрел сбоку задняя часть просела ну сантиметра на 1,5-2 ниже передней оси. Так, что в целом колхоз получился неплохой. А т.к. я уже сказал, что вожу в основном свое тело меня это вполне устраивает.
Про мазовские пружины- тема давно известная. Их ставили еще в далекие советские времена. Но их еще найти надо! Я зимой пробовал найти, НЕ получилось. Не продают уже такого. А брать где-то на автобазе убитый хлам - мартышкин труд! Я все-таки попробую передние, благо еще есть пара. Сделаю, - отчитаюсь после всех проверок. :renaultflag:
а какая разница, узкой вверх илли внизу как это повлияет на высоту или жесткость? и почему )
Коническая пружина получается двойного типа действия. Широкие витки мягче, и они расчитаны на вес пустой машины, но когда ее пригружаешь, вступают в работу узкие, а они жесткие и машина на пузо не ложится. Когда ставишь наоборот, сразу начинают работать жесткая часть пружины, и если машина пустая, то получается как на колу, и зад задран очень высоко. У меня между аркой и колесом получилось около 10см. При езде казалось что съезжаешь с сиденья, хотелось ногами во что-нибудь упереться. Получился такой козлик!!!! :renaultflag:
хз... но у меня явно стоят узким вверх, бо я никаких стаканов на рычаге не варил... надо быдет попробовать замутить чего такого ))) 10 см эт нормально в моем случае зазоры переда и зада между колесом и аркой будут одинаковые ))) Изменено пользователем KORZHIK
Если у тебя сзади стоят передние, да еще узким вверх и зад так висит - то пора искать мазовские! Они подешевле наверно будут!
ну если верить чуваку по поводу жесткости, то скорее всего у меня узким витком вверх стоят бо я ничего не наваривал, просто поставил...
Но наряде авто пыльники стояли на оригинальных аммо ,попадались мне изображения и фото.А так же много попадалось фото с французских форумов Неоригинальных аммо ,на них и пыльники есть и защитные пластиковые стаканы.
По поводу задних пружин. Чтобы не провалилась в рычаг, наваривать на рычаге чашку.
Опорные чашки с передних амо на 2мм меньше окна в заднем рычаге.
И упор под конец пружины есть.
А это разве оригинал ???? У меня на оригиналах были только значок и надпись RENAULT и номер каталожный 77..........
Это не оригинал....
ЗЫ Опять же оригинал на 2,9 и на 2,2 разные.. Но на 25ке 2,0 оригинальные не такие аммо...
Нет, тут ещё надпись De Carbon.
Просто кто-то просил фото....
Хороший сварщик, - и хоть на 5мм меньше!!!!!!!!!!!!!! :renaultflag:
Хм, это я посоветовать хотел....
привет форумчанам! Подскажите, почему может быть сильный износ резины с внутренней стороны на задних колесах? Есть ли регулировка развала? Или это зависит от просевших пружин?
Развал регулируется шайбами, как на ладах, в книге это описано, желательно в автосервис ее с собою взять, т.к. 90% они не будут знать как даже спереди регулировать ;)
Схождение.
Развал может уйти, если слетели резинки крепления верха штока амо.
Спасибо, проверю. просто это уже не на первой машине такой случай, очень сильно выедает резину изнутри
И еще вопрос по поводу установки пружин от ВАЗа внутрь родных - ставить передние? задние? без разницы?
Сам не ставил,но на всякий случай записал-кто-то ставил задние от девятки
Изменено пользователем ваныч
хз, у меня родные внутри такого плана стояли )
Какие родные ? Ты хочешь рассказать на 25ку с завода делали колхоз с двумя пружинами?
дело в том, что я видел этот как ты говоришь колхоз на 2 машинах, под эти пружинки внутренние есть свои пластмассовые проставки очень не похожие на колхоз и плюс ко всему, они как дополнительные, то есть если их поставить на жигули, то они днищем по асфальту скребсти будут )
Почему-то на (exist) об этом ни слова, а должно было-бы быть!!! Производителю думаю проще делать более жесткие пружины, чем городить такой огород! Изменено пользователем aleks2095
Это 100% колхоз... Фирма Рено таким бредом страдать не будет....
Я скажу более, Диалоджис тоже молчит о подобной мега-фиче )))))
По поводу того, что проще сделать более жесткую пружину - согласен....
Так что колхоз.....
два одинаковых колхоза на разных машинах не бывает, буду в гараже, если найду старые пружины, сделаю фото )
Да ты что ? Давай лучше фото доки или каталога... что бы никуда не бежать ))))
Да ты что ?...
+1 у меня тоже бутерброд, кстати у меня большая пружина, не такая большая (у меня витков по боле, или я не помню уже...), как на фото :hmmm: сдается мне она там тоже не родная, могу ошибаться конечно, может просто внутри по больше стоит пружинка... Изменено пользователем Proff_86
Не должно быть в оригинале сдвоенных пружин , хотя бы потому ,что для R25 задние пружины выпускаются в двух вариантах : обычные и усиленные (из более толстого прутка).
У меня с пружинами тоже беда ,мало того что подсевшие (с пятью людьми на дыбы становится), так ещё у правой пружины нижний виток отломан ,хотя особо то судя по всему это и не сильно страшно ,следующий за ним виток лежит на нём практически почти без смещения , посмотрел с другой стороны .там не сломана , но нижние два витка тоже лежат друг на друге.
А тут ещё газовый баллон прицепил - лишняя нагрузка.
Так что установка дополнительных пружин меня не спасёт . Покупать новые ,денег больше нет и в ближайшее время не будет. Старшую этой осенью замуж отдавать- брать кредит в банке и несколько лет выплачивать.
Единственный вариант попробовать выцыганить за недорого передние пружины , но никто внятно не описал как их правильно примостырить . То резать ,то не резать ,то верх ногами ,то нет ,то вытачивать чашки, то нет. То в инете попадалось ,что они плохо там стоят , толи на изгиб немного получаются ,толи ещё что в итоге грызут нижний рычаг.
И вообще непонятно положительный понт ,от их установки есть?????
Поищи на форуме, было подробное описание установки передних пружин. Свой опыт я описывал в этой теме. Однозначно узким вниз!!! Чтобы не грызло рычаг, надо отцентровать чашку тщательно. Кстати, - убитые задние пружины в снятом виде не отличаются по виду от новых. Нижние витки у новых также практически друг на друге, и по высоте не отличаются. Усталость металла на глазок не определишь!
Сдается мне тоже что пружинка не родная стоит. Витков как-то маловато будет! Изменено пользователем aleks2095
хз, ты на фото посмотри... там эти пружинки внутренние под них специальные пластиковые проставки и резиновые наконечники в которые вставляются ) а сами по себе они ... как сказать, короче даже мопед под ними просядет, не для жесткости стопудова, сам не знаю для чего, но есть )
Стесняюсь спросить: А какой тогда смысл в них, если и мопед просядет?
когда увидел это чудо, меня интересовал этот же вопрос ) а счас у меня там передние стоят
Может, кто-нибудь еще знает возможные причины выедания резины изнутри на зад. колесах? Есть ли регулировка развала? Обнаружил, что старый хозяин поставил доп. пружину только слева - там и износ резины меньше. Подобрал такую же пружину, вставил справа, машина чуток приподнялась (кстати, вставлял даже не откручивая аммо, "вкрутил"внутрь родной пружины). Но все равно даже визуально правое заднее колесо завалено внутрь. Была такая же беда у меня и раньше, на прежней 25-ке, так и продал, не разобравшись, посчитал, что это из-за просевших пружин рычаг все время как бы ближе к кузову, соответственно и колесо верхним краем заваливается внурь. Может, это и бред, но что-то подобное наблюдал и на нагруженных Мерсах-124.
Есть регулировка.... Там где прикручиваются рычаги стоят шайбы с разрезом... С их помощью регулируется развал...
а поподробнее?
а поподробнее?
В подробнее есть описание в доке... Смотрели ? Искали?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
