ssprut85
Замена ступичных подшипников
163 сообщения в этой теме
Только что, sfim сказал:
В том-то и дело, что если совсем «хана», то - да. А если подшипник только начинает умирать, то на разгруженных колёсах определить сложно.
Если, как пишет автор, чуть чуть руль поворачивать и уже слышно, все уже очень печально.
Опять же если при слабом повороте - передний. Если при хорошем "закладе" - задний. И тот, что с противоположной стороны от направления поворота.
Изменено пользователем mergen
4 минуты назад, sfim сказал:
А у меня было:rolleyes:
Значит плохо слушал... Не оба вывешивал.
Изменено пользователем Бульба
27 минут назад, Бульба сказал:
Ну ни на чем не настаиваю. Делюсь собственным опытом. Хотите - перенимайте, не хотите - как хотите. Если подшипнику хана, то хорошо слышно и понятно безо всяких нагрузок. В том и фишка, что сравниваешь две стороны - исправную и неисправную. Даже неопытный поймет.
Спасибо всем за бурное обсуждение. Честно говоря, не знал, что на Сценике нет ГУРа, руль так легко крутится. Склоняюсь к правому подшипнику. Поднимал по очереди оба колеса, правый крутится как будто на сухую. Читал здесь на форуме, что подходит подшипник от Москвич 2141, как стоит он того?
9 минут назад, Бульба сказал:
Как скажешь)))
9 минут назад, СКФ сказал:
По симптоматике левый.
10 минут назад, СКФ сказал:
Есть такая штука - ЭУР (ЭлектроУсилительРуля) называется)))
24 минуты назад, sfim сказал:
А где он находится, надо хоть взглянуть на него. По левому, правому - ещё проверю.
Изменено пользователем СКФ
Под панелью, на рулевой колонке.
У ЭУРа нет ни бачка с жидкостью, ни насоса, ни трубопроводов...... Есть только электромотор...
Только что, СКФ сказал:
По симптоматики тебе описали. Гудит с противоположной стороны от направления поворота, то есть если гудит при повороте налево то правый и наоборот. Повторюсь, что перед/зад зависит от степени закладки в поворот. Перед гудит даже при небольшом повороте. Чтобы услышать зад нужен поворот на скорости градусов в 130.
14 минут назад, mergen сказал:
Точнее, я бы сказал, при резком повороте руля на малый градус на приличной скорости (на которой гул выходит на максимальную громкость, как правило 50-60 км/ч) гул должен кратковременно пропадать (пока при резком повороте машина даёт небольшой крен и колесо, в сторону которого поворачивают - разгружается).
Т.е. если при «разгрузке» того, или иного колеса гул пропадает - умер подшипник на «разгружаемом» колесе...
Можно и так сказать, но у меня, наверное, "понагляднее" получилось. А по вашему объяснению лучше сразу ехать в сервис (если гудит постоянно), потому как подшипнику совсем тяжко.
Мало кто обратит внимание на гул появляющийся кратковременно в повороте. В основном замечают гул при постоянном прямолинейном движении на скорости...
Смотря как повернуть. А то и обратишь. А насчёт "мало кто" возможно ты и прав. Только я не думаю, что на форум приходят ездюки. Наверное, все таки, больше Водителей. А на постоянный гул, скорее всего, мало кто обратит внимание. Только когда уже начнёт "уши закладывать".
У нас обычно на СТО берутся за поворот кулак рукой, а вторй рукой крутят колесо, если подшипник дохлый то будет чувствоваться вибрация от него
У меня прошлой весной ни чего не гудело а колеса переобувал люфт в правом переднем - поменял. Сейчас что то гудит на скорости 90-110  люфтов нет крутятся нормально ровно, может конечно сломанные передние подкрылки дают такой гул появилось осенью еще на летней резине на зимней тоже.
Дорогие товарищи, с подшипником понял, буду менять. Хотел бы, чтобы посоветовали фирму. Заказывать буду на Эксисте. За одно и другие запчасти просящие замены. Посоветуйте уже так, конкретно.
1.Подшипник передней ступицы.
2. Опора и подшипник передней стойки.
3. Рулевая тяга
4. Задние тормозные диски и колодки.
А то всё не могу решиться, что выбрать, а время всё идёт и требует ремонта.
8 минут назад, СКФ сказал:
3. Рулевая тяга
Лемфёрдер
4. Задние тормозные колодки.
Remsa
2. Опора передней стойки
Два года назад поставил SNR. Пока на замену не просятся...
11 минут назад, СКФ сказал:
Опора - ориг, подшипник SNR.
3. Рулевая тяга
Главное - не жадничай. Меняй парные детали парами. Сегодня поменяешь один, через месяц-два (может пять) запросится на замену второй. Проверено опытом.
27 минут назад, СКФ сказал:
SNR
28 минут назад, СКФ сказал:
NTN/SNR
Да, это я уже уяснил, хорошее иногда, быстро запоминаю.
Всем спасибо. Осталось за малым, своего домашнего Буратино перевернуть ножками вверх, чтоб денюжки посыпались.
11 минут назад, mergen сказал:
Ну зачем так категорично? Ладно там тормозные диски или пружины. А ступичный зачем или даже рулевую тягу?
Только что, Бульба сказал:
Уже менял по одному. Меняю сам. Гаража нет. Работа напряг. Времени не хватает, поэтому решил что лучше сразу пару, чем второй раз минутку-другую выкраивать.
10 часов назад, sfim сказал:
прошлой весной поставил, сейчас под замену проехал 10т +-
11 часов назад, Бульба сказал:
Ели запчасти стабильного качества то они примерно одинаково служат +- пару тысяч. С ступичными конечно перебор, а вот тяги или наконечники лучше парами, чем потом второй раз за схождение платить 700-1000р, чисто для экономии средств и времени на ремонт.
11 часов назад, СКФ сказал:
3. Рулевая тяга
1) SNR там есть два варианта комплектации с кольцом для крепления датчика абс и без, раньше цена отличалась в 3 раза, так что смотри что тебе надо.
2) опоры оригинал (кстати будут турецкие), подшипник или оригинал или SNR
3) лучше лимферд, только TRW не бери они долго не ходят.
4) диски смотри или SNR или оригинал, смотря что дешевле, в оригинале должна быть цена за пару у остальных за штуку
2 часа назад, ACE83 сказал:
Ну во-первых неизвестно, кто и что там менял раньше. Во-вторых, правая и левая сторона работают в разных условиях: зависит от дорог и водителя. Ну и в-третьих, не факт, что качество будет стабильным. У меня разница бывает не в один год. Однажды правая шаровая пережила три левых. Изначально ставил обе одинаковых одновременно.
10 минут назад, Бульба сказал:
Я вот не так давно менял наконечники, посмотрел что тяги нормальные и решил не менять пока (хотя они уже давно лежали в гараже, покупать не надо было), в итоге через 5 тк пришлось снова разбирать и менять тяги + платить за схождение 800р.
Чисто по рулевому, я всетаки пришел к мнению что лучше все разом поменять. В остальной ходовой по мере необходимости.
Сегодня окончательно вынесен диагноз по подшипнику передней ступицы. Воет правый подшипник. (При подвороте руля влево -гул на мгновение умолкал, вправо - усиливался). Подняли по очереди оба колеса, на второй скорости, правое колесо сразу показало себя. Решение проблемы уже в пути и стоит 2.567.
В 02.04.2017 at 17:49, СКФ сказал:
Теории типа "когда колесо разгружается - перестает гудеть" оказались не верны. Наоборот - под нагрузкой зазоры выбираются, и гул пропадает. А в "расслабленном" состоянии, когда все болтается, именно и гудит. Вывешивание колес - верный способ.
П.С: Долго ж ты собирался....
Вот как раз наоборот. Под нагрузкой шарики сильнее зажимаются и гудят в изношенной обойме.
49 минут назад, mergen сказал:
Это с точки зрения практики).
А у теоретиков свой взгляд на жизнь)))
Этой практики уже столько, что теория отдыхает.
В 03.04.2017 at 19:57, Бульба сказал:
Да я по натуре, вообще тормоз, сильно долго думаю. Завтра заказ должен прийти. А так в день не больше 40 км. проезжаю, гоню не больше 80-ти. Надеюсь, до выходных всё будет нормально. А вывешивание колёс- действительно хороший способ. А люфта так и нет, воет прилично, а не люфтит.
12 часов назад, mergen сказал:
Я не знаю (так как не сильно умный) говорю как есть, что сам вижу. В движении качну рулём влево, гул притихает (на мгновение), вправо- усиливается. А подшипник (взвешенное колесо) воет правый, и так уверенно воет.
Так рулём не качнуть надо, а уверенно войти в плавный поворот. Вот тогда гудящий подшипник притихнет не на мгновение. (или так загудит, что хоть выпрыгивай на ходу)
13 часов назад, СКФ сказал:
Все верно видишь. А то тут на говорят "практики", как будто мы одних только книжек начитались и умничаем, а гайку в глаза не видали. Интересно, как же на СТО подшипник вычисляют? Гоняют по городу закладывая витражи или вывешивают на подъемнике? Если на подъемнике, то тоже значит теоретики, как и мы же...
Ну, если проще определить умирающий подшипник путём совершения каких-то лишних телодвижений, будь то заезд на СТО на подъёмник, или манипуляции с домкратом, то пожалуйста.
Мне как-то проще сделать это при обычной, повседневной городской езде
16 минут назад, sfim сказал:
Как видишь, не для всех проще. Если допутить, что СКФ ошибся,  то и другой может. И будут разбирать исправную сторону.
Я бы все равно после определения на ходу домкратил бы и щупал руками. В некоторых машинах стороны не взаимозаменяемы, и покупать запчасть наугад я бы не рискнул, т.к стоит она не копейки.
«зерно здравого смысла» в этом конечно же есть), спорить не буду...
В 04.04.2017 at 21:12, mergen сказал:
Когда уверенно входишь в правый поворот, подшипник начинает гудеть намного сильнее, это верно.
10 часов назад, Бульба сказал:
Я думал, люди уже давно эту тему разузнали. Это что, запчасти к подшипнику могут идти только на одну какую-то сторону?
Подшипники одинаковые. Детали подвески не всегда.
31 минуту назад, mergen сказал:
Ну по подвески это да.
Бывает, что меняется ступица целиком, а она может быть правая и левая
Сегодня менял подшипник передней ступицы, совет тем кто этого ещё сам не делам. НЕ ЛЕЗЬТЕ  туда если у вас нет пресса или на худой конец мощных тисков. Сам процесс не сложен, но без упомянутых средств, там делать нечего.
В 10.04.2017 at 19:48, СКФ сказал:
Менял уже раз двадцать без тисок и прессов. Зубило, молоток, кусок толстой фанеры или доски и старая обойма подшипника. Встаёт, как родной.
20 часов назад, mergen сказал:
Может поэтому и меняете уже двадцать раз? По наружной обойме ещё можно ударять молотком (используя старый подшипник) Внутреннюю нужно только задавливать. Хотя, может я плохой мастер, не спорю.
48 минут назад, СКФ сказал:
Тут сложно поспорить)))
17 минут назад, СКФ сказал:
А я написал, что менял на одной машине? По внутренней никто и не ударяет. Только по наружной.
58 минут назад, mergen сказал:
Ген, нормального и нормально установленного подшипника, тык на 60 - 80 хватает). Это сколько же машин у тебя было?!)))))
Изменено пользователем sfim
5 часов назад, sfim сказал:
У меня 7, у жены 5, ну и кто попросит поменять не отказывал. Опять же перед и зад.
9 часов назад, sfim сказал:
Среднегодовой пробег у меня 40000, у жены 35000.
Менял:
Passat B2 - в круг;
Passat B3 -в круг;
Kadett D - в круг;
Galaxy -в круг;
Ford KA - в круг;
Citroen Xsara Picasso - в груг;
ВАЗ 21093 - в круг;
ВАЗ 2110 -в круг;
Renault Scenic 2 - в круг;
Audi A80 - в круг;
Renault Grand Scenic 2 - перед.
То что помню. "Под капотом" с 12-ти лет. За рулем можно сказать с 14-ти.
Дизель первый. 10 мая будет год. У жены 6 апреля было два года.
В 18.04.2017 at 22:40, mergen сказал:
А чем наружный загоняли? Не подкалываю, интересно, всегда стараюсь учиться.
3 часа назад, СКФ сказал:
Ну в принципе Ноу-Хау, как говорят.
"Шепнул на ушко" в личку.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
