dp_live
Трансмиссия Меган 3
201 сообщение в этой теме
Добрый день, интересует мнение владельцев рено меган 3 с АКПП. Не давно стал счастливым обладателем данного авто, в настоящий момент все еще идет обкатка. Возник вопрос о работе АКПП: заметил, что после некоторого времени проведенного в пробках, чувствуется перключение с 1-й на 2-ю передачи, остальные переключения не чувствуются практически совсем. Причем это именно появляется после стояния в пробках... Возможно это пройдет со временем :-) или же это конструктивная особенность коробок. Слышал нечто подобное было на 2-м мегане, коробка нагревалася и переключения становились ощутимее... Может кто поделить опытом?
Если честно, то совсем не понял, в каком режиме движения Вы такое чувствуете.
после того как проведено некоторое время в пробках,в обычном режиме после трогания с места в момент переключения с 1-й на 2-ю.
автомат и должен ощущатся на переключениях, я от него отказался так как езжу динамично, взял вариатор, а вот на купэшке вариатор, так он механнике не уступает, просто главное каждые 30000 тыс. менять, обновлять масло, т.е все сливать ненадо, канистра 4 литра, 4 сливаете, 4 заливаете, и так каждые 30 тыс на днях меняли диск на акпп так хозяину 24 тыс. обошлось, а пробег 100 тыс всего, и правильная работа трансформатора, заключается в том что когда машину отпускаеш с тормаза, она должна поехать без газа, значит трансформатор и фрикционы норма, но это про б. у .машины если кто берет, есть обычная коробка на лиазе, найдите в инете информацию и изучите, все автоматы одинаковые, удачной дороги,
...просто главное каждые 30000 тыс. менять, обновлять масло, ...
Зачем?
может я несовсем понятно выразился в начале. то что переключения ощущаются, разумется не проблема. но в моей ситуации - при переключение с 1-й на 2-ю слегка потряхивает, отдаленно напоминает "козление".
Изменено пользователем dp_live
Зачем?
затем что в серрвисах говорят хватит на 100 тыс, потом менять, это ни правильно, много так коробок загубили, в вариаторной коробке масло имеет свойство гореть, и начинает пенится, а автомат тоже самое только с ступенями, у меня лично пробег уже 100 тыс на вареаторе, обновляю каждые 30тыс, гонял на диагностику, все нормуль, а кто на родном масле еще ездит под 100 тыс, то в машине ощутимая болтанка и тряска
Так откуда взялся этот период в 30 тысяч? На Клио 50 тысяч - никаких проблем с работой АКПП нет.
у меня клио была, а пробег такой, то что его рекомендуют все кто ездит, еще просто в зависимости где машина ездит, трасса или город, просто есть смысл сохранить коробку, автомат еще ремонтируется, а вариатор же разовая коробка, менять полностью коробку :renault_forever:
Кто все эти люди? Я езжу, много моих знакомых ездят. Но никто таких рекомендаций не дает.
Подсмотрел у соседей Рекомендации по замене масла в автоматических коробках передач AL4, которая по сути братская с нашей DP2 - 30 000 км.
Ага... на машинах, выпущенных до 12.2001г. :don-t_mention:
напишу понятней, там есть фильтр в коробке, когда он засорится то ваша коробка отправится на мусор, так как их нет в продаже и в запчастях, а что бы продлить жизнь ему надо обновлять маслице, у меня все машины были вариаторные, и знаете когда за ним следиш то 600 тыс .км он спокойно отрабатывает, дальше низнаю, продавал,
не это ли имеете ввиду
АКПП AL-4 (типа собрат), установленная на ряде автомобилей французских производителей, имеет встроенный фильтр очистки трансмиссионной жидкости, который меняется только при ремонте трансмиссии
Это конструктивная особенность и она будет прогрессировать...не пугайтесь, не очень быстро.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, добрый день! Планирую приобретать Меган 3 и в данный момент "в мучениях". Изучил историю АКПП DP2, вызвали сомнения в надёжности и адекватности данного агрегата. Переключился на изучение ниссановского вариатора, так там тоже оказалось подводных камней не меньше))) Пошёл в автосалон Рено и прошёл тест-драйв на 1,6 АКПП, т.к мой стиль езды спокойный, то результат тест-драйва отрицательных ощущений не вызвал. Вот теперь мучаюсь и прошу помощи подсказать, какая из "бед" меньше АКПП или варик? Ещё раз, стиль езды абсолютно спокойный, поэтому вопрос мощности опуская на второй план, больше интересует безпроблемность в работе, т.к до этого опыта общения с маркой Рено не было.
DP2 не имеет длинной истории. Это скорее Вы начитались про DP0, а DP2, всеж доработаная коробка.
С Вариатором интереснее. Вариаторы опять же, большой истории не имеют. А все проблемы, которые вылезли по ним, на мой взгляд не критичны.
А вот с точки зрения комфорта езды, попробовав и то и то, я бы выбрал машину с вариатором.
По комфорту однозначно CVT лучше , а в остальном полностью согласен с Полковником.
автомат надежнее
Имеете большой опыт эксплуатации машин с вариаторами? :don-t_mention:
ну началось...
да мне в принципе нас и рать
человек спросил - я ответил
мне ничего доказывать не нужно
в полемику со мной вступать тоже бесперспективное занятие - поверьте
Спасибо всем за мнения! Сам сначала склонялся к варику и движку 2.0, потом начитался отзывов о ниссановском вариаторе у владельцев Кашкаев, а особенно выссказываний о массовых глюках, неремонтопригодности, стоимости и ресурса ровно на период гарантии. Что привело рассматривать заново автомат и движок 1,6. Из ответов могу сделать вывод, что DP2 можно предположить вполне надёжна, а что скажите про движок 1,6? Есть ли большой смысл брать 2,0 для Питерских пробок и средней скорости в 20 км/ч?
смысл всегда есть - жизнь не предсказуемая штука, да и просто для души
но двухлитровые только с вариатором - так что о нем и речь вести не стоит
а 1,6 надежен как весь Российский флот - не убиваемый трактор, детям по наследству перейдет
А разве 2,0 идет с DP2?
Есть. Ради комфорта и динамичной езды. :renaultflag:
И не читайте на ночь советских газет. Вредно это. Это я про проблемы вариаторов.
Подскажите, какой регламент ТО у вариатора, в салоне сказали, что он не обслуживаемый, а в "советских газетёнках" пугают , если каждые 30 тыс.км масло в варике не менять, то и гарантийный срок не откатаешься? Изменено пользователем Nsee
Варик необслуживаемый. Впрочем, согласно документации Рено, в АКПП тоже не предписано масло менять. Не предписано его менять и в МКПП. :renaultflag:
лучше конечно, купить вариатор с 2 л
раз, как говорите, можете себе позволить это
я ездею на сандеро, где 1.6 с дп2, особо не жалуюсь. но сознаю, что ездею на устаревшем автомате, которому пора уже на отдых
Какой бензин заливаете, как с реальным расходом по Питеру?
Когда я заправляю, то лью 98-Й Несте, но большую часть времени на купе ездит жена и льет 95-й Несте. Расход 13,1 литра на сотню, при средней скорости 22 км/час.
Т.е как не крути, а 2 литра кормить приходится :) Как думаете, 1,6 АКПП для городской езды экономичнее будет?
у меня на вариаторе по питеру 12 на сотку. но это с каждодневными пробками. от бензина расход почти не изменяется. ездил долго на 92. сейчас лью 95. в динамике и отзывчивости на педаль газа 95 конечно лучше. как-то так :renault_forever:
Я голосую за вариатор и 2,0л.
Т.е Вас так же страшилки о варике совсем не пугают??? Очень уж влететь не хочется, сам только с обычными японскими АКПП общаюсь
Всё-таки интересно, кто-нибудь негатив о варике выскажет :) Почему тогда на Ниссановских форумах, это одна из основных дискуссий!
может и экономичнее, но не намного, на 1-1.5 л наверное
на сандеро вычислениями не занимался, но компьютер чаще всего показывает 10-11.8 л
удивлялся даже, точно та цифра, что указывается производителем в тех. характеристиках
А как движок 1,6? Надёжен, без капризов уже?
на вариаторе почти год катаюсь,из всех проблем -это расход побольше,14л/100 по городу,по трассе как топтать,но у меня и машина потяжелее,
Это как ездить! Если пришпоривать, то еще неизвестно, какую кормить больше придется. Машина с меньшим движком, ради сохранения общей динамики потока, порой пришпоривается больше, а за счет этого и расход ее подтягивается к расходам машины с большим движком.
у меня пробег пока всего 10 тыс км
была проблема с термостатом, мне поменяли по гарантии,
но другие сандероводы пока решают вопрос со своими дилерами, ясной позиции рено вроде нет по проблеме
Изменено пользователем Evi
А вот стало интересно, в версии 2,0 прочее навесноеобородувание (кондиционер, печка и т.п) аналогичны с версией 1,6, или есть различия?
У нас тоже год машине. Одно удовольствие от машины.
Общение с Вами, однозначно переключает вновь заинтересоваться на версию 2,0 :)
Без понятия. Никогда не сравнивал. Наверняка, что то пересекается, а что то отличается. Но, я даже не вижу необходимости разбираться в этом вопросе без необходимости. На машину три года гарантия!
да идет хорошо,на трассе ,при разгоне , пассажиры подкованые удивляются:оборотов -меньше,а скорость больше
А как движок 2,0 по шумности, прогреваемости зимой?
Отвечу и я. Сейчас имею две машины (как видно из профиля). Пока не купил Сценик 2.0 CVT, ездил на Мегане и Клио (1.6 АКПП) и радовался. Но вот после Сценика очень тяжело ехать на Мегане. :)
А тут как-то раз после Мегана сел на Сценик и по привычке хорошо газанул, - так еле рулем успевал работать, объезжая неспешные машинки.
Про надежность тоже вопрос сложный. На вариаторе еще пока только месяц ездим. А вот на Мегане (которому чуть больше 2 лет) пришлось уже АКПП за свой счет ремонтировать - менять клапан модуляции (и это при пробеге в 30 т.км.). Хотя Клио с такой же коробкой за срок в более, чем 4 года ( и пробег в 60 т.км.), не доставляла никаких проблем.
1,6 шумнее, опять же за счет того, что для сохранения динамики Вы его крутить будете больше. А прогрев то Вам зачем? Сел и поехал, вот принцип. Через пять минут в машине тепло.
Больше всего к выбору вариатора, сомнения вносят Ниссановоды, они с ним уже достаточно знакомы, а как декларируется он у Рено от Ниссана. Больше всего беспокоит предположение о невозможности ремонта, типа сразу на выброс, т.е стоимость пол машины
посмотри== http://www.drive.ru/technic/2007/05/31/315551.html Изменено пользователем фес
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
