ПавлентийR25
Фиат Добло
10 сообщений в этой теме
машина 2009 года, пробег 120т. км, двигатель бензиновый 1,4
на прошлой неделе начал троить... искра есть, на всякий случай поменяли свечи и провода, но эффекта никакого
лампа "неисправность двигателя" то горит, то не горит
эксперементально определили что неработает 1 цилиндр (если от маховика считать), искра в нём есть, но он не работает
что ещё смотреть? форсунки? компрессию?
Паш, ты сам и ответил - форсунки, компрессию. А что ещё-то, если искра есть...
У меня Опель троил - в разъёмах форсунок дело было.
но машин новый совсем, конечно 120 тыщ.. но ведь 2,5 года ему всего, всякие там ТО вовремя...
... но проверить разъём форсунки, хотя бы "передёрнуть".
Вот про компрессию: ну новый авто, но 120 тыс. пробега, да по пробкам Московским..., могли колечки закоксоваться. Компрессию проверить - невредно. Но не троил бы и со слабой компрессией. Проверь уже форсуночку-то. :rolleyes:
на диагностику форсунок значит надо(( проводки подёргали, этож в первую очередь, вместе со свечками и ВВ проводами
мож их просто промыть надо (форсунки)?
Где-то на форуме было про самостоятельную диагностику форсунок.
Типа: вынуть форсунки; вставить каждую в баночку; и посмотреть - как распыляют.
Где-то в инете есть и ролики - как они должны распылять. А я думаю (в твоём случае - при "троении") - если какая-то форсунка распыляет не так, как остальные - её и надо чистить (можно попробовать попрыскать очистителем карбюратора).
Но это всё теория - сам я никогда не занимался подобным - не было надобности (Опель у меня - первый инжекторный).
оказалось подыхает катушка первого цилиндра, а эти сволочи (конструкторы данного двигателя) сделали 4 ОТДЕЛЬНЫЕ катушки, на каждый цилиндр, и собрали их в ОДНОМ корпусе!!!!
ну вот нафига???
одна накрылась, а менять все...
"Вот уроды..." (с) Брат-2
на будущее, http://forum.fiat-club.ru/index.php
У ДядьЖени весьма неплохой сервис)
поменяли катушечки и Фиат поехал)))) делов на 10 минут с перекуром))
но вот зачем они 4 отдельные катушки в один корпус запихнули??? негодяи!!
Да вот точно с такой же проблемой столкнулся на работе с Опель Вектра. Катушки отдельные, одеты сверху каждая на свою свечу. Но катушки обьеденеы в единый блок-полосу. Более идиотского решения я не видел.
    Алекс1111
    Алекс1111
