YURRI
Сайлентблоки передней балки, подрамника и т.д.
211 сообщений в этой теме
Присоединяюсь к вопросу!!!!
Продавец обещает пятикратный ресурс! Кто ставил? Здесь в теме было мнение, что полиуриетан - гавно. Есть опыт у кого.
Ключевое слово "качественный полиуретан". А поскольку это либа чайна продакшен либо наше тут - вопрос открытый.
не сценик конечно..но...полиуретан от втулка ру
http://www.drive2.ru/cars/saab/9_5/9_5/mrs...46863888556008/
полеуретановые сайлентблоки не ставте,ищите Malo 18855 или Optimal F86715
полеуретановые чем плохи?
А по конкретнее можно.А то пишут не ставьте,а не пишут почему?Огласите ПОЧЕМУ НЕ СТАВИТЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ детали?
Вообщем не берусь ничего утверждать но у одного другана рычаги погнуло на полеуретане, а еще бы сказали чуть чуть и сломало бы нафиг. Очень жесткие сказали.
Может кому поможет следующий опыт:
Уже не один месяц бился над стуком впереди, било по полу, а по началу и в руль отдавало. Прошел 4 ремонта, заменено практически все - наконечники, шаровые, стойки стабилизатора, сайленты стаба и рычагов, амортизаторы... 4 станции, включая диллера и дорогой сервис с вибростендом. Везде что-то находили и обещали, что стук уйдет... Безрезультатно. Да, стук достаточно характерный, на скорости практически исчезает, а особо явен при переезде через трамвайные пути, по ощущениям похож на открутившеюся защиту картера(было на нексии).
Так на последней станции нашли сайлентблок подрамника, который внешне идеален, да и монтировкой не хотел диагностироваться, он еще, гад, разбил новый передний сайлентблок рычага на противоположной стороне
Тема здесь не новая, но для себя решил - сайлентблоки на сценике меняются комплектом 6шт. Иначе слабый люфт в одном, тянет остальные.
А на днях на мойке разговорился с сеняводом, та же беда. Но у меня тогда решение еще не родилось, поэтому пишу.
Надеюсь кому поможет
У меня, только начали подстукивать. Планирую на весну два рычага подвески поменять, ну теперь с вашей инфой, заложу и подрамник. Спасибо.
Кто-нибудь пользовал сайлентблоки подрамника Hutchinson 590314? В аналогах оригинала 82 00 275 524 они есть, а вот в каталогах самого Хатчинсона таких нет.
В 03.09.2016 at 20:31, alexxx32 сказал:
Ставил такие. По нашему бездорожью на 45т.км. хватило.
В 25.09.2016 at 12:55, ЮлКос сказал:
Спасибо, хотя уже и не актуально - поставили оригинальные 82 00 275 524 по 1600 рублей за штуку (вышеуказанные Hutchinson 590314 в два раза дешевле). Но ещё обиднее, что поздно нашел инфу по Automotor France AEM1968 - у них ценник на тот момент был около 700 рублей (это тот же оригинал).
Надо сайлентблоки задние в передних рычагах менять. Сайленты уже заказал. Пока едут, хочу совета спросить - как выпрессовываются старые/впрессовываются новые сайленты? В гаражных условиях по силам или придется в мастерскую на пресс сдавать?
1 час назад, despo сказал:
Стандартно как и на всех машинах. Я обычно пользуюсь коротким отрезком трубы подходящего диаметра и большими тисками.
А так вот например съемник
i?id=2e901b35f97f3eb28554c8d9ae0bbf46&n=
Изменено пользователем ACE83
2 часа назад, ACE83 сказал:
Вот и ладушки. Я тоже обычно в больших тисках запрессовываю.
А сколько в подрамнике саленблок.
Только что, мальчик сказал:
2 задних.По два в каждом кронштейне с переведи.По два в каждом рычаге.Гремят в основном здании и в рычагах
Вчера перетряс все резинки в передней подвеске, также заменил рейку. Машину не узнать- новый автомобиль!))) Старые менял на пробеге 103 т. Км. Сейчас пробег 193 т.км. также взял все в оригинале: салентблоки подрамника по 1400, втулки стабилизатора по 900. Нижние рычаги в сборе и стойки стабилизатора менял у офов по осени (по адекватной стоимости).
3 часа назад, buland сказал:
Втулки стабов максимум 500 за обе.я неделю назад менял.а то что хвалили на этом форуме скрипело как ржавая калитка...
Только что, disel сказал:
какие поставили?
1 час назад, disel сказал:
Ставил оригинальные, к сожалению, не сделал фото упаковки втулок.
7 часов назад, Sanych1981 сказал:
какие поставили?
54613-9U000
7 часов назад, buland сказал:
оригинальные
че не спросил(
8 часов назад, disel сказал:
54613-9U000
Спасибо, попробуем.
Вчера поменял сайлентблоки в передних рычагах. Иду домой и думаю, а в правильном ли я положении болты затянул на горизонтальных (передних) сайлентблоках. Затягивал при снятых колесах, значит рычаги были в нижнем положении. Интуиция подсказывает, что затягивать надо было в полжении рычагов "на колесах". Реально подлезть к гайке, если колеса не снимать или все таки лучше колеса снять и ступицы поддомкратить? И вообще стоит заморачиваться на это все или оставить, как есть и не париться? :)
Нет .не подлезешь.тк гайку закрывает передним подрамником.и что бы ее ослабить надо снять передний.
Болт  N8 с первой картинки установлен между частями, передними и задним подрамником, под номерами N1 и N2 со второй картинки .
3 часа назад, disel сказал:
Я знаю, где болт и что его закручивать только при снятом переднем подрамнике. Мне интересно Можно и надо ли его затягивать в положении рычага "на колесах" :)
5 часов назад, despo сказал:
Ну как спросил я так и ответил.
3 часа назад, despo сказал:
Я знаю, где болт и что егоположениивать только при снятом перед нем подрамнике. Мне интересно Можно и надо ли его затягивать в положении рычага "на колесах" :)
Нужно. Поддомкратив рычаги. В техноте указано в каком полжении Должен находится рычаг относительно подрамника.
12 часов назад, пилотяга сказал:
У вас случаем есть эта технота? По теме с документацией прогулялся - не нашел.
Не поленись, поставь колеса на пару болтов и закрути рычаги под весом машины. По техноте дано положение с учётом новых пружин. Может получиться так, что технотовское положение будет отличаться от реального, в котором будет находиться рычаг  под собственным весом машины.
1 час назад, Бульба сказал:
Что-то не нашел в техноте что с учетом новых пружин...
4 часа назад, Бульба сказал:
А что ,если передний подрамник скинуть не домкратя машину и не скидывая колеса? Где болты/гайки я знаю - трещеткой нащупаю, закиснуть не успели - открутятся нормально. Как считаете?
Без проблем
13 часов назад, despo сказал:
9 часов назад, пилотяга сказал:
Там между строк написано. Или ты хочешь сказать, что там инструкция для 10-летних машин с продавленными пружинами? Сайлентблок должен быть закручен в том положении, в котором он находится обычно - это положение рычага под весом машины.  10мм не может быть единым значением для пружин разной жесткости, так как в зависимости от жесткости пружины, рычаг будет находиться в разных положениях. Разве не так? Это мое личное мнение, я так делаю всегда. Сайленты рычага или задней балки затягиваю только на стоящей на колесах машине. Никому не навязываю...
Разговор идет про тех ноту, а не про то кто и как делает. А там написано" Н=10мм для обеспечения затяжки сайлент-блоков без натяга" и т.д. по тексту.
Разная жесткость пружины для разной массы, а рычаг будет находится в одном положении.
мде)
щас обсуждать будете как сайленты тянуть ?ей богу как торгаши на базаре...
да никто ничего никому не выставляет,затягивают и все)и все ездят и все довольны(порвется через три года замените,не космических денег стоит эта процедура(
Вот и я про тоже. Чтобы без работы не остаться:D
20 часов назад, пилотяга сказал:
Я ж говорил не про комплектации, а про степень просаженности пружины. У машин разного возраста или разных условий эксплуатации при одинаковой комплектации рычаги будут в разных положениях. Не говоря о тех случаях, когда у кого-то стоят проставки. Но безусловно, 10мм отмерять проще всего - только этот способ как раз и на руку тем, кто не хочет остаться без работы.:)
30 минут назад, Бульба сказал:
20 часов назад, Бульба сказал:
Ну, тогда надо уже и загружать салон балластом, в зависимости от того, сколько человек обычно ездит в машине. ^_^ И, какие бы ни были просаженные пружины, хода амортизатора на отбой это не уменьшает, и, стало быть, обжимая сайлент-блоки при положении рычага выше рекомендованного инструкцией (как на просевших пружинах), мы обрекаем их (сайленты) испытывать перегрузки всякий раз, когда рычаг вместе с колесом опускаются в крайнее нижнее положение
Напрасная ирония.... И при чем здесь ход амортизатора? Все смещения рычага относительно уровня под весом машины - кратковременны, как вверх,  так и вниз. Если бы удалось высчитать некое среднее арифметическое положение рычага при движении, оно бы совпало с положением стоя под весом. -10 + 10 = 0. Примерно так. Или будете спорить? Тогда вам снова в школу:). Но положение "на ходу" - это вообще малозначительный фактор. Ведь не будете же вы спорить, что основную часть своей жизни машина просто стоит, сжав пружины под собственным весом. И хорошо, если положение рычагов совпадает при этом с 10мм как в технотах. А если нет, то получается, что сайлент постоянно находится в скрученном положении.
Конструируется деталь (в данном случае - сайлентблок, как часть рычага подвески) и рассчитывается положение её закрепления таким образом, чтобы в крайних возможных положениях рычага (а они, в свою очередь, ограничены возможностями амортизатора по ходам сжатия и отбоя) резиновый элемент не испытывал перегрузок, пусть и кратковременных.
Попробую оспорить. +/- 10 это при движении с постоянной скоростью по относительно хорошей дороге по прямой. Как только в это движение вмешиваются резкие повороты, проезд лежачих, просто бугры и ямы, наконец, то рычаг начинает трудиться во всю, иногда (и не редко порою) "упираясь" в тот или иной предел своего хода по вертикали.
2 часа назад, Бульба сказал:
Что авто большую часть жизни стоит на месте - бесспорно. Но при этом, моделируя ситуацию, когда сайленты обжаты по техноте, а на авто просевшие пружины или наоборот установлены проставки, напряжение упругого элемента будет минимальным (как раз те самые +/- 10), что никак не может отразиться на долговечности детали.
В 22.10.2016 at 19:38, Бульба сказал:
Следуя вашей логике, каждый раз когда меняешь в подвеске пружину нужно ослаблять  сайлентблоки и затягивать опустив на колесах? В техноте и про это ни слова.
На 10 мм просадки пружины, на длине рычага, ето пара градусов на сайлентблоке , что находится в диапазоне напряженности его работы. При установке проставок диапазон тот же( увеличивая ход на сжатие) в такой работе сайлентблоки проживет  дольше.
Ход рычага (вверх, вниз) от установочного согласно техноты это допустимый диапазон напряженности сайлентблока.
Затягивая на колесах вы изменяете  напряженность работы сайлентблока,  увеличиваете его вверх и уменьшаете вниз,тут сайлентблоки проживет в разы меньше. И только этот способ как раз и на руку тем, кто не хочет остаться без работы.:)
6 минут назад, пилотяга сказал:
На 10 см
Миллиметров имелось ввиду?
5 минут назад, Фёдорыч сказал:
Аха.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Что касается ситуации с проставками, тут я не совсем точен. Поскольку проставки устанавливаются между опорой стойки и кузовом, то меняются и крайние точки хода подвески по вертикали (нижняя при этом становится ещё ниже), значит надо обжимать сайленты, немного увеличив размер "Х", скажем на 5 мм.
Нижнюю крайнюю точку не так быстро сайлентблок отрабатывает (при исправном амортизаторе). Верхнюю преодолевая жесткость пружины быстрее достигнет.
Как вам будет угодно. Для меня лично здесь все ясно и прозрачно. Что в каком положении находится и какого достигает. Это уровень знаний физики и геометрии неполной школы, и любой " дядя Вася" этот способ знает. Не вижу смысла доказывать, что белое - это белое...
Техноты у меня не было, поэтому.. Снова снял подрамник, ослабил болты передних сайлентблоков, поставил машину на колеса. В таком положении затянул болты, собрал все обратно.
Тока вот брякание не пропало :(. Шаровые летом менял (при замене сайлентов проверил - норм), сайленты новые. Стойки стабилизатора подергал - вроде норм, левую открутил - точно норм. Втулки стабилизатора чисто внешне вроде нормальные, На амортизаторах подтеков масла нет. Что еще может бренчать при проезде через неровности?
48 минут назад, despo сказал:
Было дело стучали передние стойки и только при проезде лежачих. Проверить их только при снятии и разборке можно.
49 минут назад, despo сказал:
Ничего не обычного в рено нет, на всех машинах сайленты затягиваются при стоячей машине, даже на классике.
1 час назад, ACE83 сказал:
У меня на лежачих и на дороге с выбоинами долбежка. По большей части с левой стороны.
Не снимая никак не проверить?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
