YURRI
Сайлентблоки передней балки, подрамника и т.д.
211 сообщений в этой теме
57 минут назад, despo сказал:
Не снимая никак не проверить?
Нет, они пружинами поджаты. Надо снимать и разбирать узел.
Опоры ещё нужно глянуть. Жабо только снять...
11 часов назад, Бульба сказал:
Как вам будет угодно. Для меня лично здесь все ясно и прозрачно. Что в каком положении находится и какого достигает. Это уровень знаний физики и геометрии неполной школы, и любой " дядя Вася" этот способ знает. Не вижу смысла доказывать, что белое - это белое...
Конечно тут все понятно,кажный как хочет так и делает.  "дяди Васи " с указанным уровнем знаний еще много всякого знают, практика однако. А техноту дураки пишут, теоретики из средней приходской школы.
Ну разве я против технот? В большинстве случаев без них - никуда.  Просто люди их пишущие живут и эксплуатируют свои тачки в одних условиях, а мы - в других.  И с учетом наших условий отступить иной раз от техноты не то что не повредит, а даже и полезней. А вот интересно: если случится, то вы будете шлифовать головку или выбросите, как велит технота? А блок станете растачивать или замените? А запчасти? Вы только оригиналы ставите? Все по Диаложису с его технотами?
Изменено пользователем Бульба
Подскажите как извлекать сайлент-блок из переднего рычага, ну и потом новый вставлять: выколачивать, выпрессовывать (в тисках можно или пресс надо?).
Выколотить можно и кувалдой. А вот впрессовывать либо прессом, либо болтом стягивать. Бывает, что имеет смысл просто рычаг в сборе заменить.
1 час назад, Бульба сказал:
Бывает, но новые сайленты уже лежат. Спасибо.
8 минут назад, Sanych1981 сказал:
сайленты уже лежат
в рычаги тисками все получается,по крайней мере я делал в тисках со 150-ми губками))
34 минуты назад, disel сказал:
Ну большой-то без проблем, а вот маленький сайлент вообще-то не знаю. По крайней мере очень неудобно....
А маленький это какой? Тот что спереди стоит? Так там вроде и не сайлент, а что-то типа втулки. Впрочем меня интересует задний.
8 часов назад, Sanych1981 сказал:
От вида сайлента его название не меняется.
10 часов назад, disel сказал:
+100500
Решил реанимировать тему..
Вообщем, год назад мне приговорили стойки стабилизатора.. скинули подрамник и уговорили по ходу ещё и сайлентблоки подрамника заменить..
Ну подумал сделаю всё зараз и забуду про это..
Но не тут-то было.. сейчас один сайлентблок разорвался в хлам.. (по-ходу был китай..)
А теперь, сижу - ломаю голову как правильнее поступить..
Опять ставить не пойми какого качества новые сайлентблоки или, как мне посоветовали, поменять на б/у-шный подрамник в сборе..??
У кого какие соображения поделитесь!
В 18.06.2019 в 13:55, Medvedev сказал:
Бредовее идеи я еще не слышал.
Бегите от таких советчиков по-дальше.
Теперь надо купить новые фирмы хатчинсон ,заменить и забыть.На ваш век хватит.
Спасибо, но совет уже запоздалый.. уже поменял на Sasic.
Хоть очень надеюсь, что больше не понадобится, но запомню про  хатчинсон..
Добрый день. Снял подрамник и возникли вопросы. Прошу помочь коо в теме:
1. По документам пришли два одинаковых сайлента рычага ( таблетки), но по факту они в разных упаковках. Один из них легко перемещается внутри просто пальцами. Втулка второго сидит жестко. Это критично? Можно ставить оба?
2. С левого привода вытекло масло. Стакан. Я что-то выдернул? Поправить можно ситуацию?
3, передний сайлент рычага до какого уровня запрессовывается? До юбки прямо?
Масло вытекло с того места, где левый привод в коробку входит
1 час назад, Camel сказал:
2. Вставь привод на место.
3. До упора (до юбки).
1. тот который проворачивается в помойку
2. Если как на левом принцип то просто вставить обратно до упора
3. Изображение
И какая головка нужна для переднего сайлента рычага ?
И какая головка нужна для переднего сайлента рычага?
у кого инфа?
После замены сайлентов ушли одни звуки и им на замену пришло в два раза бошьше. Я опечален. ....
подскажите почему после замены сайлентов подрамника стабилизатор стал активно перемещаться вправо-влево?
Может это ограничители? Как они фиксируются?
У кого есть мысли по вопросам:
1. Сайлент подрамника вылез обратно на 5 мм через три дня.
    Снова втолкнуть обратно или другие меры принять? ( обмотать фольгой, новый сайлент ставить и тому подобное )
2. Еду без защиты моторного отсека, без стабилизатора, на новыйх сайлентах рычагов, подрамника, и новых шаровых. Однако на стыках и кочках громыхает как ведро с болтами. Что ещё там может звенеть/ дребезжать/ стучать? На что обратить внимание? ( передняя подвеска)
Изменено пользователем Camel
13 часов назад, Camel сказал:
Может не выставили нужный зазор между передним и задним подрамниками......
Может гремит рейка....
А может он источник звуков.....
Сайлент снова заменили. Теперь их сверху приварили к подрамнику ( ибо конструкция такова, что подрамник стремится слезть вниз с сайлентблока), отпилили штыри....
на что ещё обратить внимание чтоб стуков не было?
Между сайлентом подрамника и кузовом автомобиля никаких прокладок или шайб не нужно?
завтра подрамник ставить. Хочу всё предусмотреть чтоб третий раз не снимать его
Сломан маленький виток пружины, Если снять защиту и постучать голой рукой снизу подрамника передней части ближе к рычагу, то услышим лёгкий дзинь, что не повторяется с другой стороны.
35 минут назад, Camel сказал:
У сайлента верхняя часть имеет форму усечённого конуса и вставляется в аналогичной формы углубление в днище кузова, никаких прокладок там быть не должно.....
3 часа назад, Camel сказал:
Выставить зазор 10мм между передним и задним подрамниками...
Я туда ещё резину положу, в этот зазор
Не стоит ,скрипы будут
Под сайлентблок посадочное место в кузове чуть овальное. Это критично?
Для Вашего успокоения я могу сказать только то что если Вы затянули все болты подрамника и передние и задние, и прикрутили его усилитель то отвалиться ничего не отвалится и в отношении опасности исходящей от подрамника можете быть спокойны. Но результатом БДСМ которым Вы с подрамником занимались будут стуки в передней подвеске. через некоторое короткое время.Как ни крути. Как вариант приварить всё это дело через втулки как делал какой-то моганвод.
Приварка сайлентблоков и шаровых это 8й смертный грех:D
А какой выход если сайленты выскакивают в процессе эксплуатации?
Про"все болты":
передние вообще не понятно зачем нужны. От них толку мало. Ибо рычаг этот перемещается во всех направлениях.
В 03.09.2019 в 04:56, Camel сказал:
Прежние еле выпресал, как они могут вылетать? Да и запрессовывал с натягом ого-го.
Задние вылетают
дак там других не дано
Что ещё может греметь слева? Не защита, не стоечки, не рычаги....
Подрамники не касаются, штырей нет. Звук лязг металлический, слышен и на улице
14 часов назад, Camel сказал:
Суппорта....
В 05.09.2019 в 05:53, Camel сказал:
Повторюсь. Смотрите целостность пружин.
Всем здравствуйте.Не буду множить  темы задам вопрос здесь.После замены рычагов(шаровые и саленты)появилась вибрация по рулю и кузову после 90 км\ч.Диски балансировал (аж два раза на разных станках) , схождение проверил (то же два раза на разных) все норма. Претензий к ходовки вроде нет(замена рулевых тяг и наконечников была весной).Вибрация есть и довольно ощутима.Правда при замене рычагов был один косяк,снимали передний подрамник и поставили немного кривовато(один болт защиты не очень четко попадает в гайку) У кого какие мысли???
В 04.09.2019 в 20:08, Camel сказал:
Задние вылетают
Если ставить дешевые аналоги, то они и будут вылетать и рваться. По фото я вижу, что сайлент совершенно не похож на оригинальный
Действительно, поставил сайлентблоки переднего подрамника задней части, с далёким качеством (цена устраивала). Результат: два года и требуют новые. Прежние оригинал, отходили семь лет по просторам бездорожья Башкортостана. Сейчас приобрёл Хатчинсон, жду, когда грохот мне мозг выломит или весна настанет.
В 14.09.2019 в 19:57, ЮлКос сказал:
когда подрамник плавает ,то разбивает и рейку и шаровые и все что можно,при этом и резину еще жрет,ждите дальше.
В 15.09.2019 в 13:14, Camel сказал:
Два года это не так плохо
можно точку опоры купить и за две недели по ровному асфальту укатать:shok:
Изменено пользователем disel
Предыстория: стуки. Решил заменить сайленты все. Через 1-3 дня вылетел сайлент подрамника из гнезда. Снова сняли подрамник. Купил новый сайлент. Установили
через 2-3 дня снова стук там же. Осмотр показал, что лопнуло гнездо сайлента.
Какие будут предложения?
не факт, что купленный б/у подрамник будет с нормальными гнёздами.
И можно ли сайленты снять с моего подрамника и запрессовать в другой??
Точнее : обойма сайлента лопнула вдоль. Разошлась на 1см и упала на рамку. Второй сайлент на этом месте уже портится. Это приговор? Оба неоригинал были
по 1-3 дня отходили оба.
Но левая сторона нормально стоит, хотя одинаковые сайленты
Один раз наступил на грабли, поставив хлам, показалось мало. Со второго раза не дошло, что такие вещи надо ставить только оригинал. Ждем продолжения истории, когда в третий раз разобъются посадочные в подрамнике и его придется сдать в лом
чужой опыт -он чужой,надо свой.
4 страницы и,минуточку, 9.5 лет опыта, в топку.
Осталось спросить Для чего тогда себя и других мучать.:wall:
возможно вы правы....
на предыдущих шести машинах ставил неоригиналы и нормально ходили. Ни разу сайленты не вылетали.
Пишу чтоб и самому узнать подробности ( мало ли у кого и как ходит подрамник, мож болезнь какая у них) и чтоб другим статистика
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
