YURRI
Сайлентблоки передней балки, подрамника и т.д.
211 сообщений в этой теме
Вот такой подрамники предлагают, например. Но я не видел у себя вот этого аппендикса, стрелкой указан.
Что это? Это критично? Можно купить и отрезать его?
Это опора двигателя.
Зачем резать,она откручивается.
Если на вашем старом подрамнике она отсутствует,то это неправильно.
2 часа назад, Маскот сказал:
Просто он не рассматривал опору как элемент подрамника. Вот и тупанул.
19 минут назад, Camel сказал:
По центру есть подушка. А вот этой не помню
Так это она и есть!
Подушка у разных моторов и выглядит по разному. Возможно по этому и не узнал..)) У 728 и 732 они совершенно разные по размерам и виду.
Внутри этого подрамника, есть опора 8200261038 - для чего она нужна? Её связь с другими деталями не заметил!
Только что, ЮлКос сказал:
Забей этот номер в яндексе и на драйв2 почитай
вкратце оттуда
Демпфер резонансного типа (динамический виброгаситель) выполняется в виде небольшой массы, упруго укрепляемой на колеблющееся звено. Эта масса имеет частоту собственных колебаний, равную частоте колебаний системы. Работа динамического виброгасителя основана на том, что масса колеблется в противофазе, т.е. фаза ее отличается от фазы колебаний вибрирующего звена. В результате этого возникает сила, равная, но противоположно направленная силе, возбуждающей колебания.
Всё понял. Много раз на него обращал внимание и всё время по байпасу его. А тут тема в аккурат. Вещь пожизненная и стоит 5000Р.
Сайлент задний рычага фирмы Kleber M1274
Очень приличного качества. За два года не потрескался. Не порвался....  как новый выглядит
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
