triviano
замена ШРУСА
39 сообщений в этой теме
Доброго всем дня!
Недавно стал счастливым обладателем Renault Scenic 2, 2007 г.в. Брал б/у поэтому возникли почти сразу проблемы. Так вот первая проблема - трещит/ат (пока не понял все или нет) внешние шрусы. Тема уже обсуждалась на форуме, но четкого ответа так и не нашел, может кто подскажет можно ли заменить сами гранаты, не меняя все вместе с полуосью или таких вариантов нет и надо бежать к дилеру(или экзист) за покупкой всего комплекта? Обидно расстраивает цена) Когда то давно был советский автопром, на котором можно было просто менять гранаты - было удобно.
По автомобилю 2007г.в. на АКПП. Пробег 47К.
Всех с праздником!
1. Поздралезную с покупкой!
2. Точно была тема про 1.6 МКПП. С АКПП там немножко ситуация другая, по-моему гранаты есть. Надо смотреть по Диаложису.
VKJA5674 должен подойти.
Я на выходных колеса буду менять могу немного более детально посмотреть, может есть какие-то отличительные особенности или только разбирать и внутри смотреть?
VKJA5674-25 зубов снаружи на валу и 30 внутри,диаметр вала-27мм,диам.гранаты 83.5мм,ширина самой гранаты 58.5мм,общая длина с валом 147мм.Замерил сам.
странно такой маленький пробег и уже шрусы трешат..
Значит так ездили...Или пыльник прозевали
Лазил на выходных под машинку, ни фига не понял сколько зубцов, так как гайку ступицы отвернуть не получилось с ходу. Вообщем вроде советовали установить Dialogys, попробую через нее посмотреть. Да и понял что правый шрус состоит из двух осей))) никогда такого не видел. Вообщем познавательно. Интересно, сколько тогда получается гранат - так же 2 или уже 3? (ЗЫ не смотрел в коробку, так как было темно на улице) А и еще как мне показалось левая наружная граната годик назад менялась, так как почти корозиина ней нет, а на правой много
Изменено пользователем triviano
Только что почитал тему, как кто-то самостоятельно менял. так теперь я понял где надо считать зубцы. А то даже если покупать не знаешь что точно. И еще вопрос к знающим - "Хочу летом поехать в Волгоград, дорого местами черт знает какая, поэтому менять лучше после поездки или на шрус нагрузка будет не большая?
Менять однозначно до поездки.Можно встать в чистом поле без вариантов
Нашел темку про меган с АКПП, тут как раз четко все расписано. Мысль, раз база у Сеники и Мегана одинаковы, значит и запчасти подходят. Так может как раз и подойдет граната Metelli 15-1501. Хотя конечно я еще ленюсь и не считал зубчики.
База - понятие в данном случае очень размытое.
Однозначно поддерживаю!!!
Две недели назад поехал на Шаране жены по работе, у него с лева граната при поворотах по хрустывала.
Жена сказала что недавно появилось, вот и решил на ходу посмотреть что к чему.
Надо было в другой город за 60км прокатиться.
Повезло что не успел выехать из Алексина.
На одном из поворотов газанул слегка услышал треск и все ....
Обойма в гранате лопнула на куски из-за того что в гранату каким-то образом попала вода и там появилась ржавчина.
Хорошо что это случилось не в дальней поездке.
Кто-нибудь в курсе обязательно сливать масло из коробки (АКПП), при замене валов привода? Читал форум наткнулся на отчет, что сливать на МКПП надо точно.
Для МКПП лучше слить,а если пробег приличный-поменять.Можно выдернуть вал,подставить ёмкость,через сальник кпп литр выльется,потом залить его обратно.
Для АКПП-где-то читал что не нужно сливать.Ничего не выливается
Изменено пользователем witan
Вчера залез все же под машину, посчитать кол-во шлицов, оказалось 25 - это внешние, которые в ступице, а вот внутренние посчитать не удалось, так как не получилось вынуть нижний шарнир. Вроде все раскрутил, а вот его никак не оттягивается вниз, хоть убей. Да и не обнаружил шлицов на венце, вроде их народ считает, а у меня их не оказалось.
На выходных разобрал ШРУС, в общем внешнее кол-во шлицов 25, а внутреннее 30. Спасибо Witan'у он знал)) Буду заказывать в exist, теперь хоть понятно что. И да действительно масло с кробки не бежит. Теперь заказать и дождаться, надеюсь резьба одинаковая для гайки ступицы у них. Как поставлю отпишу. возможно кому-то поможет.
Нужна граната на Scenic II 1.6 5 МКПП, 2005 г.в . Про VKJA5674 топике: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...hl=%F8%F0%F3%F1 witan писал что ему не подошло, а здесь пишет, что подходит. На exist нашел Metelli 15-1523. Посоветуйте какой шрус брать, чтобы без доработки напильником и кувалдой встал как влитой. Очень переживаю т.к. нет лишних денег покупать ненужные запчасти.
У топикастера АККП,а ты бери 15-1523 и радуйся,ибо появились они всего месяца 3 назад и за это время подешевели в два раза.Теперь цена адекватная.
З.Ы Год назад покупал вал в сборе,сейчас сэкономил бы кучу бабла
Свершилось на выходных заменил гранату. Подошла как влитая. По размерам отличий от оригинала не нашел. В комплекте было все необходимое: хомуты, пыльник, смазка, гайка ступицы и конечно сам шрус.
Итак VKJA 5674 - для рено Scenic 2 на АКПП подходит полностью. Не разборный вал привода оказался разборным и меняется все не сложно. У меня в неспешном режиме ушло около 1.5-2 часов.
Единственно не понял как поставить хомут на самой гранте из комплекта, поэтому поставил с червячным механизмом. (если кто будет делать будьте осторожны не порвите сам пыльник при затяжке).
Спасибо всем за помощь.
Здравствуйте!
Хотел бы узнать вот какой вопрос: заехал сегодня на сервис с вопросом о хрусте левого внешнего шруса, думал может можно только пыльник сменить, промыть, промазать и всё норм. будет. Однако, сказали менять весь вал в сборе :mellow: На в вопрос: может можно только шрус внешний поменять? - ответили: "не знаем нам так программа пишет"... А разница в цене довольно большая выходит.
Можно ли поменять только шрус, как думаете? Ну и ещё смотрел на экзисте внешний шрус Metelli 15-1523, но там его сейчас нема. Стоит ли брать такой: Holzer P706K (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=403079C4) или лучше тот что подороже? Да и подойдёт ли вообще?
P706K-не подойдет
Шрусы периодически появляются и пропадают,Спрос явно превышает предложение пока
P706K-не подойдет
А можно поподробней? Проверяли? А второй шрус в списке (RIW Automotive RSP781DK) тоже не подойдёт?
P706K-не подойдет
Вот бы знать с какой периодичностью, а то четвертая неделя пошла и все нет и нет :( , сдидю ждю, ездю и похрустываю.
Сначала сняли заказ на Metelli 15-1523, хотя на момент оплаты висело три штуки, поискал альтернативу, нашел Glo 3735K 1 шт, заказал, опять сняли...
Может кто знает где кроме Экзиста могут быть эти гранаты?
PS в каталоге Metelli указаны альтернативы для 15-1523 :
Производитель ....................... Арт№
G.RICAMBI........................... RE1085
GLO ................................... 3735K
INTERPARTS ....................... OJ-1905
LPR .................................... KRN702
OE (оригинал) ..................... 8200327707
SKF .................................. VKJA5743
RIW Automotive RSP781DK раньше значился на эксисте как трипод,внутренний шрус (Турция)
P706K-если не веришь наслово,есть сайт производителя,его каталоги,проверь сам
Я сегодня получил 3735K ,заказывал дней 10 назад-никаких проблем.В наст.момент внешних шрусов,доступных для заказа нет.Так что похоже момент упущен
  • 2 года спустя...
Уважаемые! Подскажите: по шрусам не нашел данные о кольце для АБС на шрусе, ни на картинках в интернете, ни в документации производителей нет этого кольца на шрусе, на этом месте гладко. С трудом верится, что европейское авто может быть без АБС, и не хотелось бы пролететь. В частности интересует шрус SKF VKJA5743, может кто держал его в руках, что там по поводу АБС. Ну или поправьте, если ошибаюсь плиз.
Кольцо с магнитными метками для ABS впереди находится в ступичном подшипнике.
Добрый день! Ситуация непонятная: решил поменять внешний шрус, по все каталогам на мой 1.6мт сценик2 2004г пишут что подходит METELLI 15-1523, но старый шрус оказался с 25 шлицами наружными и 30 внутренними. Я так понимаю что METELLI 151579  и аналоги должны подойти. Но разве приводы полуосей могут так взаимозаменяться (дизельные устанавливаться на бензиновые машины)?
на сценик 2 5МКПП, 1.6, 2005 года выпуска подходит наружний шрус GSP 850116 (www.exist.ru/Parts/Defaul…ic%20II%20(JM0/1_)&sr=119) Цена 1800 р за штуку. 25-22 кол-во шлицов
Изменено пользователем Tim16
  • 6 месяцев спустя...
В итоге кто нибудь уточнит METELLI 151579 или  GSP 850093 подойдёт на акпп 1,6  , по размерам и количеству шлицов вроде бы бьёт, несмотря на то что от дизеля.
  • 4 года спустя...
Подскажите, не могу найти инфы. Гранд сценик 2. 2.0, меняется шрус отдельно? Или с полуосью?
Правый внешний. Который на длинной палке. На повороте стучит
36 минут назад, Slava84 сказал:
для начала нужен вин чтобы определить какие привода стоят(при условии что они не менялись) а потом уже разбираться разборный он или нет, можно посмотреть вин на приводах
VF1JM0UD632181598
Я не знаю где смотреть на оси если честно
должен меняться
Изменено пользователем anlyk
странно - под этим номером в диложисе проходит привод всборе, рено вообще отдельно шрусы не продаёт, только неоригинал.
37 минут назад, zahar100 сказал:
тоже удивило но на нескольких сайтах  идет как наружный шрус , раньше и отдельно пыльников не было по этому хз главное что размеры даны
кстати у оффов сейчас цены на шрусы упали  я в марте звонил цена на оригинальный привод  15000  если конечно не чего у них не поменялось
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
