destrast
Тополиный пух
34 сообщения в этой теме
Началось.Полетел тополиный пух.Встал вопрос -как защитить радиатор от пуха и стоит ли это делать ?В условиях пробок не приведет ли перегреву?
Хотел тупо наклеить сетку скотчем поверх решеток ,может есть более эстетичное решение?
а как через скотч воздух попадёт?
Прочитайте ещё раз:
Наклеить сетку. Скотчем.
Так скотч по периметру
От пуха ничего не поможет, потому что он залетает под капот не только через решетку.
А в принципе, решетку крепят изнутри бампера (со снятием или без - зависит от авто) термоклеем или ещё каким-либо способом.
Под капот пусть летит.Опасаюсь как бы он ,пух, не забил соты радиатора с наружи.Хотя на рабочей машинке я ни чего не предпринимаю,после того .как пух отлетит ,продуваю компрессором радиатор.Но своя есть своя- своя она родная.
Не парьтесь. Лет через пять-шесть эксплуатации, в крайнем случае, промоете соты радиатора. Это я по своему, питерскому опыту. Чай Питер богаааат своими тополями.
На Клио это пришлось делать через 2,5 года. Причем прочувствовать красоту забитого радиатора пришлось в самый пик жары (+45) в пробке в Подмосковье, когда кондей отказался холодить.
Денис, такие ситуации скорее исключения, чем правило. Но всяк не сложно, в случае необходимости промыть соты радиатора. Операция не сложная. Главное, это без фанатизма, чтобы эти же соты не поомять высоким давлением Керхера.
без снятия радиаторов практически бестолковая затея. Я свои мыл-мыл, не помогло нифига. Отдал в сервис, заодно провел ТО90 и перезаправку кондея. За все про все вместе с жижей отдал 8тыр
мю у вас в питере и нормально) у нас за три года между радиаторами образовалось плотное одеяло) где-то фотку на ЛК выкладывали)
Именно так. В сервисе промыть не смогли, поэтому снимали радиатор. И тоже отдал около 8 тыщ. :)
Мне в Петровском на Меган-2 промыли без снятия и достаточно не дорого. :don-t_mention:
При мытье использовали какой то состав. Какой, уже и не вспомню.
тут дело не в составе, а в грязи, которая забита между радиаторами. Керхер ее тупо забивает во второй радиатор. Более того, на лагуне у меня их было три)))
На мегане возможно, радиаторы просто разъединили и промыли отдельно. Но проще было снять)
Жути попусту нагоняете. Сейчас человек вас начитается и побежит радиатор закрывать капроновой сеткой.
лучше картонкой)
Зачем заморачиваться? Колхозить.....
Как греться начнет, сразу промывка всех радиаторов со съемом и замена антифриза.
тем более, что только картонка защитит радиаторы от грязи и пуха
Вообще то так и думал поступить ,учитывая стесненное пространство под капотом Мегана , продуть с моторного отсека радиатор -проблема.
А еще зимой от переохлаждения антифриза :lol:
Прошу прощения за дезу это был не тополиный пух,но его все равно было много.Так ,что Кларитин еще понадобиться.
Из практики эксплуатации советских автомашин перенес на свою Рено Симбол.
По размеру радиатора с превышением на 10 сантиметров из сетки против насекомых, но с ячейкой размером 3 мм, выкроил заготовку, по периметру прострочил на машинке с прокладкой и прошивкой шнурка. Получается квадрат с 4 шнурками по углам длиной 20-30 см.
Вот эту вещицу закрепляем шнурками спереди радиатора к различным деталям кузова (где удобнее), сетка располагается достаточно свободно, не натянута.
2 года эксплуатации показали эффективность защиты от тополиного пуха и иных предметов, как-то насекомые. Соты радиатора чистые.
Скапливающийся пух и засохшие насекомые легко стряхиваются с сетки при открытии капота. Никаких промывок.
Пух как правило копится лет 5 под радиатором прежде чем доставляет неудобства, так что особо парится по этому поводу не следует, к тому же при высоких температурах он легко плавится и практически ничего от него не остается - только маленькая семечка. Однако если его много насобирается, то есть вариант с воспламенением подкапотного пространства - вот это уже опасно - возле него только искра проскочит он сразу как порох загорается, так что это немного опасно :)
Можно еще с внутренней стороны обклеить более мелкой сеткой, типа как от противомоскитной сетки от пласт окна.
Что то даже о таких вещах не задумывался, а вот иея сеткой мне понравилась...
А у нас особенно этим летом часто встречал на трассе машины, у которых вся морда прямо сверху была накрыта зелёной сеткой от комаров , какие раньше на окна вешали. Причём преимущественно на дорогих машинках такая байда попадалась, видок просто улётный я поначалу даже испугался когда впервые увидел
Для того, чтобы не чистить радиатор от пуха, надо заранее установить сетку. Проблемы с системой охлаждения можно посмотреть здесь, в частности установку доп.решетки для борьбы с пухом:
я так вабще просто поставил сетку. на проволчку примотал на тоненькую. устанавливал изнутри, бампер не снимал. сетка стальная. как нить сфоткаю.
Изменено пользователем инженер
На моей машинке пришлось промывать через 3 года.
Не до конца пока уверен , что защита от пуха будет эффективна, а вот от мелких камушков думаю поможет.
Следов на радиаторе от "тёплых" встреч более чем хватает.
в бампер я вставил алюминиевую сетку -продажа в тюнинг-магазинах- защита в два раза. москитка может сыграть злую шутку- на нее то как раз пух и сядет и закроет доступ вообще. Ну это теоретически.
  • 7 месяцев спустя...
москитка цепляет и забивается очень быстро, переодически надо снимать и чистить обязательно. а то правильно сказали - воздух поступать в достаточном количестве не будет.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
