Жарук
Крышу надо было крыть "Ондулином"!
59 сообщений в этой теме
Посмотрел-поискал, вроде бы нет у нас темы про крышу.
Собственно собрался на дачном домике крышу обновить, остановил свой выбор на Gutta. Долго выбирал между покрытиями. Железо барабанит сильно - нужно делать дополнительную звукоизоляцию, а это дополнительные вложения. Да и одному неудобно с большими листами управляться. Шифер - тяжёлый, некрасивый (хотя можно и покрасить) и вскоре опять потрескается. Пластиковый шифер побаиваюсь - выгорит на солнце вдруг, что с ним потом делать? Вот и остановил свой выбор сначала на Ондулине, ну а затем уже увидел в магазине Гутта и буду его теперь покупать.
Ондулин - нормальный вариант. Хотя он выгорает на солнце....
Да не сильно он у меня выгорел за 4 года. Сейчас процесс остановился. А уж под ярким карельским солнцем наврядли. :don-t_mention:
Только гутта это не ондулин. Ондулин он и есть ондулин. Изменено пользователем Борис
Один хрен. Прессованное и пропитанное.
У меня в деревне тоже не Ондулин, что-то похожее. Три сезона-гуд.
О, вспомнил- Битуэл называется.
угу(
в прошлом году покрыли, в этом докупили пару листов на козырек. Разница есть.
И шляпки на гвозди надо направлять по скату, а то снегом срывает.
Да ну.... на наш климат 150-200мм и более утеплителя нужно на крышу класть. Так что что ты там услышишь то через такой слой? + воздушный зазор + обрешетка.... не думаю, что что-то барабанить будет.
Вот, посмотри металлочерепицу "Оригами". Листы маленькие - меньше отходов, удобнее монтаж. Скрытое крепление - в т.ч. не протечет ;)http://krovlya.mars-spb.ru/origami.htm
Он еще и пованивает на солнце... Химией какой-то :beee:
Про шляпки спасибо. Только я буду саморезами крутить.
Именно про эту "звукоизоляцию" я и говорил. :)
У нас Ондулином крыша покрыта уже лет 12, если не больше. Проблемы забыли. Выгорает или нет - сложно сказать. Я как-то не обращал внимания. Химией не пахнет или уже все выдохлось. Мы когда крыли, многие еще не знали такой матеирал и относились с недоверием. Потом я его уже увидел в продаже в МЕТРО рядом с продуктами и понял, что пойдет в массы. Один мой сосед, очень обстоятельный человек в возрасте, говорит, что Ондулина хватит лет на 20-ть или 25, а металлочерепицы на 50! Для дачного домика это не актуально. :don-t_mention: Да и что планировать на 50 лет при нашей жизни. :mosking:
А почему в названии темы "надо было"?
Ой, вот абсолютно согласна с этим!
Насчет ондулина еще хочу сказать, столкнулась этой зимой с проблемой: все же снег с него сползает хуже, чем с металла, к примеру, да если еще наклон крыши маленький :unsure: Вообще я дилетант в этом, но опыт негативный был с рухнувшим навесом, поэтому делюсь
Так это же из рекламы? :telephone:
зачем саморезы???
если тянуть до плотного прилегания уплотнительной шайбы - то волна прижмется и будет не красиво. а если не дотягивать - мне кажется может и потечь. там же гвозди специяльные. кстати монтировать надо по схемеполовина через рад начинать. т.е. первый ряд с целого лдиста следующий с половинки.
один минус - ходить по нему потом оч аккуратно.
...опыт негативный был с рухнувшим навесом, поэтому делюсь
Это да... Угол должен быть большим или скидывать вручную среди зимы. :unsure: С железом - оно все ясно. :don-t_mention:
Но тут интереснее тема, как мне кажется, обсуждается ондулин и битумный гофролист. :victory:
Эта "звукоизоляция" должна быть по любому, если хочешь жить под крышей. А если там чердак холодный или ты на сарае хочешь крышу поменять, тогда другое дело ;)
Вот тебе кровельный пирог под битумную черепицу. Почти тоже самое, что и ондулин ;)
Вот именно, что холодный. Поэтому всё довольно просто.
Сделал. Получилось довольно таки не плохо (особенно для первого раза). Тяжело было старый шифер снимать и таскать его по крыше. И жара безумная донимала (делал в июле, в самое пекло).
Некоторые говорили, что запах неприятный на жаре - ничего подобного, запаха нет.
Было так:
Поставил леса
Снял шифер
Для этого сделал "горку"
Уложил одну сторону
Попадались осиные гнёзда - бооольно однако...
Ну и вот
Теперь домик в процессе покраски и придания нового вида. Затем веранду переделывать и т.д....
Изменено пользователем Zharuk
Не пойму, так ты Гуттой этой все-таки покрыл?
Ну так руками. :) Главное приноровиться гвоздь остановить там, где он должен быть. Сильнее забьёшь, материал продавится (мягкий), недобьёшь - колпачок не защёлкнется. Изменено пользователем Zharuk
У тебя такие большие руки :blink: . А гвоздь-то в руки не больно забивать :shok: ?
Хи-хи. Я вместо
так ты
прочитал "как ты"...
А гвозди конечно лучше в доску, а не в руку. ;)
Хи-хи. Я вместо
Значит, Гуттой все-таки :( ? Ну, что ж ты так? Одулином надо было крыть, ондулином :chair: .
Ей. Меня в этом вопросе смутил тот факт, что ондулин сейчас лепят в РФ. А гутта всё же немецкая.
Гутта немецкая?! Насколько я знаю, это по старой ондулиновской лицензии в Америке, вроде, делают.
Кстати, ондулин делают в Польше, Италии, Франции, Бельгии. Еще в Бразилии, кажется. Так вот польский считался очень хорошим. А на итальянский было много нареканий.
Потому что чем новее завод, тем лучше. В России - совсем новый.
а схема прибивания гвоздей помоему не такая. правда не знаю что такое гутта, но в ондулин гвозди рекомендуют по другому забивать.. и на карнизе как то далеко гвозди стоят, я бы поближе обрешетку поставил к краю. чем больше этот свес тем сильнее ветер будет пытаться оторвать...ну да ладно.
а водосливная система будет? я бы сделал. воду уводить надо.
Я тоже гвозди прибивал не по схеме, и листы клали тоже не по схеме. Но ничего, три года держатся. :rolleyes:
А какая? вот ролик по монтажу, точно так же прибивают.
Гутта - те же яйца, только в профиль.
Будет, но позже - не успеваю.
так в ролике то правильно, а вы колотили в каждую волну и только по краям листа. в ролике да и в инструкции на ондулин - рекомендуют в шахматном порядке и "размазав" по всему листу...
Ну и вот...
Красотишша :good: .
Нескромный вопрос: а сколько такая крыша стОит? А то мне скоро тоже предстоит кровлей заниматься......
у нас лист ондулина стоит 370-390 рублей, это примерно 1,6 кв.м. + отделочные коньки помоему рублей по 200.
мне понравилось с ним работать (дом и баня тоже покрыты им). одному вполне спокойно можно стелить. главное это не ложится и не садится на поднятую пачку на крыше. катаются по крышечкам гвоздей на ура. я улетал разок. и ещё ощутив один плюс - не сломался и не погнулся не один лист.
Уложил одну сторону
Зачем гвозди в каждой волне? ИМХО достаточно даже через 3 волны, крыли баню с отцом, именно так и сделали - один лист, два ряда гвоздей, через 3 волны гвоздь.
Так и в ролике в каждую волну.
А ураган крыша уже выдержала - на прошлой неделе. :)
У нас лист ондулина и гутты стОят ~ одинаково. В районе 350 руб + - . Размер листа одинаков - 0,9*2 м. Вот и считай. Коньки и торцевые планки в ту же цену. Изменено пользователем Zharuk
Ну, а у меня два ряда на лист, но в каждую волну. Хуже ведь не будет, правда? ;)
У нас лист ондулина и гутты стОят ~ одинаково. В районе 250 руб + - . Размер листа одинаков - 0,9*2 м. Вот и считай. Коньки и торцевые планки в ту же цену.
не буду я спорить, сделали и сделали, но в ролике не так как у вас)))))))))))))))
Главное - это верхние листы поверх нижних класть :victory:
Гутта - это вообще оффтопик :mosking:
Мне мастера стелили Ондулином. С франтрона, тоже отбойники с пол листа сделали, но остались щели под волной. Иногда туда залетают птички и оказываются как в ловушке. Мне мастер, когда стелил говорил, что в строительных магазинах продается специальная штука, в аккурат в волну Ондулина как заглушка. Но я не могу понять что это такое.
это уплотнитель так называемый. выглядит как серый паролон. спросите у тех кто торгует металлочерепицей - может подойти и он - надо мерить.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...simage&p=51
Изменено пользователем инженер
  • 4 месяца спустя...
Какой материал лучше металлочерепица или мягкая кровля? Что устанавливать проще? (Планирую сделать это самостоятельно)
Какой материал лучше металлочерепица или ...
Посмотри металлочерепицу "Оригами" - http://metall-polimer.com/mcxorigami У них и листы были не большие (можно самому справиться) и крепление листов скрытое - не будет протечек и коррозии в местах крепления саморезами ;)
Что-то я не нашёл там как она крепиться??? Ты видел эти листы ?
Нашёл видео по ондулину,
ондулин - Г.1 - не поддерживает горение. т.е. не горючий.
ондулин хорошо,но горюч зараза,у тещи в2002г.дом загорелся,шифер не дал огню разойтись,дом спасли
тут можно долго спорить :)
не совсем понимаю как шифер мог не дать огню разойтись..., думаю было несколько другое стечения множества обстоятельств :victory:
этот частный случай ондулина по шиферу как раз для тебя ;)
если что я далеко не поклонник ондулина :), мне он не нравится по многим факторам, но видео хорошее и познавательное, и не только про ондулин :victory: , побольше бы такого видео про разные материалы!
отчего ж??? а мне так нравится больше чем профлист (м/ч, профлист).... и монтировать удобно...
у себя на доме крышу закрыл оцинковкой,вязал =картины=по6м.,,как раньше крыли,16лет назад только оцинковку и смог достать
А ты делать собрался? Или из спортивного интереса? Сходи к ним, да посмотри, если интересно ;)
PS: Это не бюджетное решение. На уровне м/ч.
Ты же знаешь я рассматриваю варианты :victory:
Ты так уверенно советуешь как лучшее значит сталкивался наверно, на сайте только написано что нет крепежа насквозь, а как крепится нет ни слова. Продают 6метровые листы, как можно их закрепить если не насквозь???
Сходи посмотри сильно сказано :) , они от меня на другом конце города :(
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    Andrew_dn
    Andrew_dn
