tolyaba
Амортизатор (упор) задней двери
36 сообщений в этой теме
Спустя 6 лет амы двери задка стали слабее поднимать дверь.Вот в один прекрасный момент ударила дверь по спине.Один амортизатор сдох.Включаю сайт экзист (к оф диллеру нет смысла обращаться).Цены----600руб/шт и 0,5 месяца ожидать или 1200руб\шт- в течении недели.Ездить с подставкой-шваброй и изгибаясь тянутся к багажнику----смешно.Капиталовложения в сеню и без этого амортизатора уже были велики.Выход.....
В магазине купил упор (амортизатор газовый) задней двери ВАЗ2111 (универсал) ---- Амортизатор задней двери 2111 Delphi 21711.
тот который с пластмассовыми наконечниками.Стоимость----250руб.Диаметром он такойже,но длина штока на 8 см больше реношного.Сняв с защелок старый ам и приложив к делфи-ваз аму вымеряем сколько отрезать шток.
Два варианта установки:
1)Отрезать лишнее и нарезать леркой новую резьбу для наконечника.Это долго но по научному.
2)(Мой случай). Отрезал шток на 1,5 см длинее реношного.Обточил на Эл."точиле"-камне на конус наконечник штока и нацепил свинчанный заранее пластмассовый наконечник.
Установка:
1)Вынимаем из верхнего паза держателя рабочий (хороший) амортизатор.Подставляем доску или товарища под дверь.
2)Приподняв выше дверь,"втыкаем" устанавливаем пластмассовыми держатели нового амортизатора на место неисправного.
3)Приопустив дверь,ставим на место рабочий ам.
Вся процедура с отпиливанием и заточкой занимает 20 мин и 250руб.
Ставить не обрезанный Делфи ам не пытайтесь.Он не станет.Сжать его оч сложно.Стоять (по 2 варианту) он будет прекрасно,т.к он на 1см длинее родного- соседнего и не выскакивает.
Открываю дверь и наслождаюсь.Но если прийдет время менять второй-родной,то прийдется купить лерку (100руб) и быстренько нарезать резьбу на укороченных Делфи-(ваз 2111) с пластмассовыми (евро) наконечниками.
Платмассовый наконечник снимается оч легко.Там есть паз под тонкую отвертку.Оттягиваешь на себя металический держатель и вынимаешь из "головки" верх,а затем низ амортизатора задней двери.
Ставил что-то от ВАЗ-2111, такой же длины (или чуть длиннее) и процентов на 30 шире. Ничего пилить не пришлось. В конфигурации один родной и один вазовский держали даже зимой.
что-то с машинкой не то)) шесть лет моему Сценику - сказать, что багажником пользуюсь активно - не сказать ничего. упоры как новые.
Повезло.
Адово сочетание холодов, жары, пыли, тряски повышает шансы упора на преждевременную кончину.
москвич 2141 - один в один.
На этот раритет еще продаются запчасти? У нас с трудом можно найти.
Упор ваз 2111 почти на 10см длинее родного с логотипом Рено.Сжать его и поставить почти не реально.По моей методе---от силы 20 мин.
Ставил сам. Ни Шварц ни Сталлон не помогали. :)
Вообще допускаю, что на 2111 бывают разные упоры.
МУЖЧИНА!!!! Приклоняюсь!В магазине вам также скажут.
У каждого упора газового есть характеристики,т.е данные описание.Делфи газовый ---сила около 515Нм.(сейчас потерял ссылку на данные)Кто руками его сдавит,а главное удерживая на вытянутых ручках,аккуратно установит в пазы?...Вакансия "Динамита" открыта.
Дверь Сени-2 на длину ваз-2111 амо не откроется,как следствие не установишь.
Поюзав в инете можно увидеть как мужики умудряются стягивать,а главное увязывать веревками и струнами амо и чем это оборачивается,как по времени так и по усилиям.Я пробовал стягивать Делфи ам в гараже.Низ ама установил в пятак гидро-домкрата,а верх уперал в станину тисков (оч тяжелую и массивную).Ну сжал,а закрепить на штоках???Веревка должна быть тонкая ,для зацепа.Вообщем рвались они.Я понял,что все это танцы с бубнами и лень в работе, отпиливании и стачивании штока,вылилась куда большими затратами килокаллорий.Отпилил,обточил и одел наконечник---считанные минуты.("болгарка"--1мин,нажд станочек (точило)--3мин).
+1.Но з\ч на раритетную технику все реже встречаются,а стоимость возростает.А ваз ам в любом магазине,базаре и захалустье.
Главное не сила, а как ее применить.
Держа в двух руках упор, я не могу его сжать. А вот если упереть в землю и свой вес аккуратно направить на упор - то сжимается. От этого и пляшем.
1. Поднимаем дверь, удерживаем черенком от лопаты :)
2. Надеваем упор на нижнее крепление, то что за фонарем.
3. Двумя руками держим верхнюю часть упора, прикладываем вес, а там уже с помощью матери аккуратно пытаемся надеть полусжатый упор на крепление на двери.
Попробуйте вот эти с ауди 183130 STARKE .Колхозить вроде ничего не надо,должны встать как родные и цена вопроса небольшая.длина и сила сжатия близка с нашими.
З.Ы Сам не ставил если чо
Сегодня вечером тоже почуствовал сколько весит дверь багажника.
Вопрос 1. действительно ли от ауди подходят.
2. снять-поставить какой алгоритм и какие засады.
0. Велкам в клуб пользователей черенков от лопаты!
1. Проверишь - расскажешь.
2. Никаких засад.
Нужны ключи торкс (звездочки 6 лучевые). Откручиваешь задний фонарь, снимаешь. Отсоединять разъем не обязательно, пусть висит на проводах.
Снимаешь упор движением руки. Возможно, понадобится поддеть отверткой стопорные пружинки.
Надеваешь упор на нижнее крепление.
Надеваешь на верхнее крепление.
Не забудь поставить фонарь на место - если поедешь с болтающимся, могут оборваться провода или поцарапаться крыло.
Dr_Brizz, 28346 febi на эксисте в Воронеже в наличии,дороже правда,но скорее всего качественнее
Был бы толк можно было переплатить.
В Автодок STARKE 520 р. за пару.
есть смысл переплачивать, если надо колхозить с запчастью или явное туфта что прослужит полгода, тогда я за дороже и лучше
а если нет то зачем Febi 547 за штуку
Еще почитайте вот тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=6565 .
Тему перенесли в подфорум Сценик-1, но там многое и про С-2 написано.
Не поленился, проверил сегодня какой же упор я поставил.
2111-8231010: http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...67/default.aspx.
Смущает усилие в 430 Н, но пока даже зимой не подводило.
У меня недавно тоже умер один,благо на рынке у нас амортизаторов куча,подобрал по длине и по давлению..и всё. :renaultflag:
В один прекрасный день тоже получил от своего Сеньки задней дверью, пошел подбирать себе амо, на машинке стояли оригиналы Stabilus (код 8200377199) с выталкивающей силой в 625 ньютонов. Перечитал форум, было обрадовался, в одном из постов Инженер советовал упоры от 41-го Москвича. Но увы, они идеально подходят лишь по длине (52 см), сила выталкивания у них всего 400Н, дверь не поднимешь :( (Зато такая цена у них сказочная 260рублей!!!). В итоге остановился на Febi 27919, подходят по всем параметрам к оригиналу, вот только цена у них по 1032,52 руб за штуку. Можно было попробовать Quinton Hazell 128896 по 600 руб., но желания ждать 11 дней не было. Поставил Febi за 15 минут без проблем, все гуд, никаких двойных зон открывания.
Изменено пользователем Dam0n
Поставил Optimal AG17411.Подошло изумительно.Усилие на сжатие 650Кн.Цена 382рублика за шт.
А газовый упор капота кто нибудь ставил на сценик2? поиском не нашел
стоят от москвича, летом норм, а вот сей час начинаю чувствовать головой :weakbench:
собираюсь заменить
  • 3 года спустя...
Полтора года назад поставил оптимал ag 17411, держат до сих пор отлично. Только короче оригинальных на пару сантиметров. Вчера наварил гаечки на болтики и удлинил их до оригинала. Теперь за крышкой тянуться надо, дети не достают.
Купил GUD GGS020474
Всё из него вытекло в первую же минуту и он сдох. Не покупайте.
Затем поставил TURKAS S188.3671-N
Всё работает в штатном режиме. Дверь не дёргается, перед полным открытием притормаживает и петли не рвёт. Цена 360р.
Размеры как у оригинала
Stabilus в ориге стоит.
Поставил пару таких
https://www.autodoc.ru/man/4071/part/1181201700
Не жалуюсь.
  • 5 лет спустя...
Сдохли мои оптимал AG-17411, отработали с 17 года честно, экзист просит за них не христианскую цену, 1700 за штуку. Купил lynx GS-1079, обещают выталкивающую силу 635, стоят 475 за штуку. Поменял и пожалел. Держат они хорошо, но крышку поднимают крайне нехотя, секунд за 20. Чтобы её закрыть, надо на ней повиснуть.
у меня еще родные с 2006 года стоят, сколько еще проходят хз
буквально на этой неделе у себя заменил их, поставил stabilus, такие же как и в оригинале ставили в 2004 году )))
хз как по качеству будут, пока полёт нормальный, багажник открывают на ура.
Заменил в  17 году одну. Вторая ещё родная. Ставил G. U. D.. Полет нормальный.
4 года назад поставил от Ауди авант. Этой зимой поднимали с неохотой. Но держали хорошо.
  • 6 месяцев спустя...
требуется замена , китай 600р за шт и турция 1200 за шт  весь в раздумьях . А какое усилие  должно быть норма?
В написанное на нем не верь. Я поставил Линкс той же мощности, как и снятые турецкие. Еле поднимают. Китайцы врут относительно их возможностей.
Стояли оптимал на 650, купил Линкс на 600. Оптимал больше не купить.
5 лет назад поставил ВАГовские (вроде от Аванта). Полет нормальный. Могу фотку номера скинуть, если надо.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
