triviano
Рулевые втулки
153 сообщения в этой теме
Всем привет.
Форумчане, подскажите кто-нибудь знает, номер на exist рулевых втулок? Хочу на днях поменять, а то с правой стороны подстукивает, может быть кто-нибудь менял?
7820 023 188 ZF Втулка вала рулевого механизма
или
32 11 1 116 910 BMW Втулка вала рулевого механизма
и
32 11 1 116 911 BMW Кольцо уплотнительное
Спасибо огромное.
Если вдруг кому понадобится нарыл отчет о замене этой втулки, как видите не нужны резинки, нужна только сама втулка.
В скором времени постараюсь поменять, как сделаю отпишусь.
Если, кто знает толковых мастеров в ВАО Москвы, киньте координаты плиз. СПС всем за помощь.
Спасибо огромное.
ZF постоянно снимают из заказа, покопался по каталогам и нарыл еще номера:
13140 (1314001) Lemforder, достать легче чем ZF (себе заказал, наличие по МСК)
802-0026 Koivunen
За ссылку на фотоотчет спасибо. В дополнение можно добавить что наконечник откручивать от тяги не надо (чтоб на развал потом не ехать), открутить можно вместе с тягой.
Спасибо огромное.
нужны резинки . уж поверьте опыту замен не одной сотни таких втулок
Втулки--- понял.Подскажите (дайте ссылку) какие резинки?Для чего они применяются?На фотоотчете я не разглядел.Может имелись ввиду новый пыльник рулевой тяги?
Скорее всего имеются ввиду резиновые колечки которые одеваються на саму втулку, так же как на новой рулевой рейки ВАЗа там почти такаяже втулка только прорези под колечки чуть больше и эти колечки туда становяться вот только по диаметру самой Вазовской втулки от БМВешной по моему чуть меньше а вот корпус Вазовской рейки не мерил. Одно скажу с резиновыми колечками , по крайней мере нашими отечественными, втулку в рейку не вставить по крайней мере если не демонтировать и не разобрать всю рейку.
На формуме меганов обсуждалось, что с уплотнительными полечками эта втулка не лезет.
А уплотнительные колечки вот тут можно поглядеть
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?model...C&office=ru
позиция - 02
Код 32 11 1 116 911 BMW
позиция - 02
На сценик2 родная втулка стоит без колечек, о по размерам, по крайней мере по диаметру внешнему одинаковые.
значит руки что то не так делают
родная да . а это двоюродная
в отчете о замене
это
уже не "родная"
судя по ржавчине на втулке и на тяге
под пыльником жили лягушки
проблема или с пыльником либо с его фиксацией Изменено пользователем espace
в отчете о замене
это
уже не "родная"
Это я видел, когда у себя менял, у меня там все было чисто, ржавчины не было, смазка бала чистая и вытащил старую втулку в целом виде, после чего и сравнил диаметры и внутренний и внешний, диаметры одинаковые, а вот по длинне родная чуть длиннее но это ни на что не влияет. Может быть руки и что то не так делали но с кольцами втулку установить не смог, не входила она в корпус рейки, вывод сделал для себя что с кольцами можно будет её впихнуть в корпус если извлечь саму рейку из корпуса. А вот извлекать саму рейку из корпуса или глубоко уводить её влево это уже проблема.
Форумчане, а где можно еще приобрести втулки, exist снимает заказы на обе позиции:
ZF и Lemforder.
Пишет - Снято поставщиком.
Где теперь купить столь нужную детальку не знаю.
ZF и Lemforder.
На автодоке попробуй.
если совсем туго может найдется желающих в Москве человек 5-10
отправлю
ZF и Lemforder.
Я заказал тут http://www.autopiter.ru/, очень хорошая альтернатива эксисту.
Тут тоже отказ. Мне кажется - это заговор))
Наконец мне доставят втулку, посему вопрос к форумчанам, где можно в Москве заменить втулку? О.Д. естественно на это не пойдут, а в соседний гараж, который не совсем проверен ехать не хочется. Есть у кого опыт замены в нормальном сервисе данной детальки?
To espace
Уже задавалось на форуме, но все же.
А можно ли заменить втулку с кольцами (уплотнительными) не разбирая всей рейки и не снимая ее с авто?
  • 4 месяца спустя...
To espace
Конечно можно! Только повозиться придется! Менял и не один раз!
Привет,ткните на ссылку по замене рулевых наконечников(наш поиск не нашёл),процедура не сложная,но советы всё таки не помешают.Спасибо. :renaultflag:
Неужели никто ни разу не менял? :angry:
ничего сложного нет:
1)поддамкратил и снял колесо.
2)вывернул руль в противоположную сторону.
3) ключем рожковым держишь тягу, втором рожковым отжимаешь гайку на тяге (та что контрит)
4) отжимаешь гайку которая крепит тягу на колесе (или как там эта байда называется). может понадобится шестигранник, если шаровая в тяге будет прокурчиваться.
когда открутил гайгу тяги на колесе надо по ней молотком еб... чтобы она выскочила.
5) выкручиваешь наконечник из тяги и СЧИТАЕШЬ обороты.
6) закручиваешь новую тягу на такое же кол-во оборотов. контришь ее гайкой (НОВОЙ если есть в комплекте.
7)наконечник подсоеденяешь к колесу и затягиваешь
8) колесо на место
9) развал у спеца
10) припить сэкономленные дегьги.
а вот теперь у меня вопрос
я уже один раз менял рулевую втулку но не прошло и 20 тыс. как ей пришел пипец.
и вроде не дорогая она сама а вот мучения с приобретением самой втулки и доставанием старой (пока я ее по частям не разломал - не достал. можно было конечно вывернуть руль посильнее, но тогда возникала угроза оборвать шлейф в рулевой колонке) меня очень злят.
так вот моя идея-вопрос: у кого есть размеры и фото этой втулки - ведь ее можно и выточить из фторопласта, а зоодно и сделать немного подлинее (как мне кажется запас до рулевой тяги там еще присутствует, хотя может я и ошибаюсь. и второй момент, когда я ставил новую втулку она имела небольшой но ощутимый зазор (внутренний) может поэтому и судьба ее была не долгой).
прошу высказать свои мнения
Конторы которые занимаются ремонтом реек как раз и точат втулки а не ставят покупные, и точат они их другого размера ( от оригинала). Только удовольствие это выходит в демонтаже рейки а без демонтажа не берутся.
Сегодня поменял у себя втулку, постараюсь ответить на вопросы, которые у меня были перед началом работ и если бы ответ был заранее, то я бы сэкономил часок времени и чуток нервов. Надеюсь кому то пригодится.
Втулку брал "стандартную" бэховскую за номером 7820 023 188, к втулке сразу купил резиновые кольца, продаются в любом автомагазине под названием комплект уплотнительных колец форсунки ВАЗ. В комплекте 2 штуки, одно больше, одно меньше нам нужно то которое поменьше. В силу того что производство российское кольца имеют достаточно большую погрешность в размерах, поэтому если возможность есть, то лучше выбрать то, что потолще. Подходят как родные, резина маслостойкая, после одевания по наружному радиусу получается больше втулки примерно на 0.5 мм.
Все делал вот по этому отчету:
Замена втулки на мегане
Руль снимать обязательно, но это легко: с обратной стороны баранки есть отверстие, вставляете туда отвертку, нажимаете поглубже (там нажимается пружина) и потихоньку сдвигаете подушку (она же клаксон) вверх, подушка остается в руках не снимая проводов положил ее на руль после чего откручиваем саму баранку, для этого нужен торкс на 50. Болт выкрутили, руль сняли, положили вместе с подушкой на рулевую колонку. На этом в салоне все (примерно 3 минуты работы если есть торкс и знаешь как и что снимать). Не забудьте оставить руль разблокированным, при установке руля на место есть метки, так что с положением ошибиться не возможно. Аккумулятор я не отключал.(
Дальше по инструкции добираетесь до самой рейки, тут у меня был вопрос, куда же вставляются "усы" , которые на втулке, как и ожидалось они вставляются в проточку в корпусе. Для того чтобы вставить, усы их нужно будет достаточно сильно сжать, но это совсем просто, главное снять.
Еще один вопрос, который меня мучал: чем выковыривать старую втулку, изрядно помучавшись сделал приспособу, взял 2 спицы согнул крючком, размер крючка 3 мм. Для того чтобы вытащить втулку нужно левое колесо руками выкрутить полностью вправо, выкручивается гораздо больше чем с установленой рулевой тягой именно поэтому руль снимать обязательно, т.к. обрыв шлейфа не избежен. Рейка выпадает из втулки, после чего крючками нащупываем усы втулки и с помощью такой то матери и двух спиц за 3 минуты втулка выходит наружу. Новую втулку загоняем двумя обычными отвертками ими сжимаем усы к центру и вгоняем втулку на место. Тут тоже секрет, левое колесо также остается вывернутым в крайнее правое положение, на рейку не ориентируемся, ее отцентрировать и вставить во втулку можно потом. Проблем с резиновыми кольцами не обнаружил. Дальнейшая сборка по инструкции. Хомуты можно брать обычные винтовые, подход отличный.
Я потратил на все 2,5 часа, если бы знал про торкс (у меня набор есть, но именно на 50 куда то пропал, пришлось искать), про то что подушка так легко снимается, про крючки из спиц и самое главное что рейку можно выкрутить так что она выпадет из втулки и тогда процесс снятия сильно упрощается, то уложился бы в час.Процедуру можно оценить как элементарную.
PS. Выработка на старой втулке 0,5 мм в диаметре, но грохот был как будто 0,5 см.сейчас все ок.
Втулку брал "стандартную" бэховскую за номером 7820 023 188, к втулке сразу купил резиновые кольца, продаются в любом автомагазине под названием комплект уплотнительных колец ФОРСУНКИ ВАЗ.
Спасибо за отчет, тоже планирую заняться в ближайшее время. Но уточните, пожалуйста, насчет уплотнительных колец. Терзают подозрения, что не форсунки, а катушки ВАЗ. ???
Олег414, ссылка битая. Дайте правильную.
Ссылка: http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/m...230376151743664
Кольца были именно от форсунки, но после такого вопроса засомневался, сегодня заеду уточню.
Кольца именно от форсунки. Не забываем что нужно два кольца.
Что то мое сообщение не редактируется ((( ссылку поправить не могу.
Изменено пользователем Олег414
Доброго времени а подскажите данная втулка стоит только с правой стороны рейки или она еще есть и слева?
Приветствую. А что может подстукивать в руль слевой стороны, особенно на резких ямках? Наконечники целые.
Изменено пользователем nauum
вопрос, а втулка ета только с правой стороны стучать может?, а если с левой стук тогда что делать и как правильно установить откуда стук специального шумомера нету, или там прям отчетливо различается справа или с лева?
Заказал себе такую втулку и еще одну Lemforder 13140 01. Думаю 2й вариант быстрее придёт.
Вопрос по кольцам.
Забегал я в магазин автозапчастей вчера и видел кольцо уплотнительное форсунок, для ВАЗ и ГАЗ они, кстати. Там было только маленькое кольцо. И мне показалось, что уж очень оно маленькое. Стоит, кстати, 39 руб. шт. Т. к. нет у меня на руках этой втулки, покупать не стал. По сему вопрос: "Какой внеший диаметр втуки и внутренний кольца?"
Буду премного благодарен за ответ. Изменено пользователем Reaper
Кольца от форсунок очень маленькие, они не налезают на втулку. Я подобрал по размеру в обычном магазине автозапчастей. Оказались от свечных колодцев ВАЗ 2112. Они силиконовые. Стоят 99 руб. Втулку от Бэхи нашёл за 150 руб. в автомагазине по французам (прошарили). Выбираем то, что уже, а не меньше как написал Олег414 (меня это тоже ввело в заблуждение, т.к. на форсунки кольца одного размера на ВАЗ, по крайней мере в том магазине, где я подбирал) Выкладываю фото.
Кто заменил эту втулку, отпишитесь пожалуйста, у кого сколько простояли?
2 года. ставить только с резинками. без резинок болтается как гавно в проруби и разваливается.
Заменил в прошлом году летом, люфт остался маленький, на сегодня этот люфт уже очень большой. Ставил без резинок. Буду еще раз менять но уже с резинками.
Сегодня поставил втулку. Проблем никаких не вызвало. Делал БЕЗ СНЯТИЯ РУЛЯ. Ничего не порвал. Люфта теперь нет. Проехал пока мало, но два раза переезжал рельсы и был приятно удивлен, правда заменил еще опорники с опорами амортизатора, стойки стабилизатора, рулевую тягу правую, левую шаровую, сайленблоки передние подрамника и рычагов ))) Кайфую
А кто нибудь разбирал рейку полностью ...хочу занятся этим перед зимой.. но помнится когда менял эту втулку 15000км назад то рейку полностью разобрать не смог (я её снимал тогда) и сейчас буду снимать хочу всетаки разобрать и посмотреть мех-м червяка так как подозрение и на стуки в нем были еще тогда ...
Так что подскажите что да как нужно сделать что-бы разобрать рейку ...(не снять...а именно разобрать)
Вот сегодня покопался на драйве2 и нашел ещё один отчет по замене втулок в рулевой рейке может кому пригодится http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...888660492/#post
Мда, те резинки конкретные. Я ставил, которые лишь чуть выступали.
А ты втулку такую же ставил, она с резинками идет, если без них то какие ставил а то мне тоже предстоит замена этой втулки. А с левой стороны она тоже стоит или её там нет :don-t_mention:
Втулка без резинок идет, подбираешь их на авторынке по месту
Втулка одна - с правой стороны по ходу!
Понятно спасибо за информацию :renault_forever:
А если без резинок то болтаться будет наверное
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
