сцб64
двигатель троит
7 сообщений в этой теме
дОБРЫЙ ВЕЧЕР. На днях появилась проблема с двигателем.Сеня 2 2004года двигатель к4м 1.6. На холостых троит.Просто хочет с подушек убежать.Чем больше грузишь двигатель(вкл. вентилятор , кондей -обороты падают проктически до 200) В выхлопной трубе звук явно работы 2х цилиндров.На скорости явно потеря мощности просто не едит.Заменили топливные фильтры ,промыли форсунки-улучшение есть(по крайне мере можно ехать)На холостых троит.Ком говорит что все в порядки.При нажатие на газ при оборотах где то1200 двигатель выравнивается.Если кто сталкивался с этим буду рад совету.
прикольный город нижний тагил, друзья есть от туда :to_become_senile:
А катушки зажигания проверяли?
Я не верю что Clip нечего не показал. В первую очередь смотри катушки и свечи. И ищи где можно сделать нормальную диагностику.
Смотри катушки зажигания. Одна скорее всего умерла.
Почитай здесь и здесь
Тагил город то прикольный только рено центр на букву г...Катушки смотрели вроде норма.Свечи заменил месяц назат при очередной замене масла.Попробую поставить старые.Еще один нюанс прирезком газе в районе дросельной заслонки слышен звук подсоса воздуха .Раньше этого вроде не было.Визуально не чего не нашли. Может вакумник?
Всем спасибо!Сегодня купил катушку( Федя, других в наличие не было) стал поочередно менять. на втором цилиндре, Сеня благодатно заурчал, пропали подозрительные пшики в районе дросельной заслонки. Проездил весь вечер, полет нормальный. Протестировал дохлую катушку(тоже кстати Федя) мультиметром первичная, вторичная обмотка аналогична живой катушке. Все таки я считаю, причина в свечах, последствие-катушка. При покупке новых свечей, посоветовали оригиналы трехэлектродные свечи, разница в цене-копейки, решил проэксперементировать.Последствия дороговаты. поставил старые буду ездить на них. Сейчас стоят две родных катушки дуру одна федя, четвертую не помню
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    johhnnyy
    johhnnyy
