VaVo
Штатная система подогрева ОЖ
25 сообщений в этой теме
Собственно приобрел Сценика 2002 года, в нем обнаружил что установлено с районе аккумулятора устройство, напоминающее подогреватель ОЖ. Стоит маленький глушиетль, патрубки идут с ОЖ. Ставились ли такие на Сеньки или это самодельно устанавливалось. Двиг 1.6
Скорее всего самоделка. Знакомый на дизеле нечто подобное сделал.
Поставил электронасос, подогреватель и вывел кнопку в салон. Если этого нет, то вообще непонятная бодяга.
Скинь фото ради интереса если не трудно.
Вот штатный электро подогрев на 900 ватт, работает от гены. Справа от него 3 провода висит, открученных.
Изменено пользователем alx25v
Фоты скину, только позже.
У меня другая с вида, не электро, а есть подвод топлива.И стоит ниже аккума около лонжерона.
Изменено пользователем VaVo
Ну и ну, 4 года езжу на машине, а не знал что у меня есть такой подогреватель, теперь вопрос, а как он включается? ведь должна же быть какая-то кнопка.
Эбу им рулит, над вакуумным усилителем висит алюминевый блочек, на него приходит с эбу, а уходит на 2 реле которые в силовом коммутационном блоке, там же предах на 75 ампер. Проверь тестером свечи, почти короткое (около 0,6 ом) должно быть.
У меня стоит электроподогрев штатный. Стоит колба с теном на 220В 550 Вт. Работает от постороннего источника питания. Зимой подключал в морозы, греет ОЖ, прогревается двигатель и салон. Машину из Швеции брал, сделано всё аккуратно, название фирмы подогревателя не помню. Но понравилось, что греется и двигатель и салон тоже.
у меня стоит заводской стоит в ОЖ три свечи накала как на дизели, как работает не знаю, пока его чинил забил на него, снова зима, может себе сделаю его.
  • 8 лет спустя...
За 5 лет владения авто неожиданно обнаружил такое устройство у своей машины, естественно поставил цель проверить работоспособность. Проводка, реле работоспособны, со свечами вопрос, сопротивления ни одна не показала. Возникли вопросы, при каких условиях мозги включают/выключают этот подогрев, видит ли этот элемент диагностика клипом или другими устройствами.
12 часов назад, Фанатик сказал:
похоже умерли свечи (возмодно они подходят от накала с дизильных какихто.) включение скорее от окружающей температуры проц включает.(при какихто условиях-типа минусовая температура когда)-ток тестером становиться и смотреть пошло напряжение или нет на свечи.
интересная примочка- только сомнительно-если акб нормальный то и так заводится зимой-а если включился подогрев-он поидее садит акб-хватитли его потом провернуть в морозы двигатель.
встречал обычно отдельное питание от 220 -заранее включил дома,прогрелась-отключил и поехал-а вот как тут устроено-х.з.(ато получится что пока систему нагрел и акб умер)
1 час назад, vladimersv сказал:
Свечи ладно, их купить можно. Вот понять алгоритм работы надо, а пока описания не нашёл. Всем управляют мозги, от них по схеме идут управляющие провода к ящику реле и предохранителей под капотом, вот эту цепь я тоже не проверил, туда подлезть и снять разъём с мозгов очень неудобно.
В 26.10.2019 в 20:29, Фанатик сказал:
Включается последовательно.
По температуре ( антифриз менее +70°)
И напряжению сети,вроде не ниже 13,5В должно быть.
Ну и обогрев стекла не включен.
Обороты поднимаются до 900-1100 обычно.
2 часа назад, Антон21 сказал:
Сегодня похолодало, утром проверил напряжение на свечах, 14в приходят, значит осталось заменить свечи и заметить/незаметить разницу.
Свечи заменил, но на улице потеплело. При +5 на улице напряжение уже не приходит.
В 06.11.2019 в 09:21, Фанатик сказал:
У себя напряжение не проверял (как и свечи) , но обороты на прогреве до ~70° в 1000 держаться всегда. Если бы не на улице стоял авто,проверил бы.
Надо техноту найти,в РХ4 ветке соседнего форума выкладывали алгоритм и условия работы.
Это от воздуха зависит. Летом он почти с самого запуска 750 держит.
4 часа назад, Антон21 сказал:
вот она
https://renault-club.ru/showpost.php?p=215993&postcount=55
21 час назад, Алексей 68 сказал:
Ещё бы доступ на сайт иметь...
1 час назад, Фанатик сказал:
18 часов назад, Алексей 68 сказал:
Увы, набор аглицких букв
6 минут назад, Фанатик сказал:
если у Вас не открывает файлы с расширением png
https://softornika.com/kak-otkryt-fajjl/png
или присылайте почту - попробую найти в другом формате и выслать
12 минут назад, Алексей 68 сказал:
У меня всё открывает. Картинка точно загружена нормально?
я вижу
Тут все подробно описано со всеми технотами:
https://www.drive2.ru/l/457407558466950663/
    Bogdanyia
    Bogdanyia
