Jonnik
Вопрос по толщине тормозных дисков
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Подскажите насчет износа тормазных дисков.
У меня Гранд Сценик II.
На передних дисках если не изменяет память мин долщина 21.8 мм. после чего вроде как надо менять диск. Вопрос такой кто, то дальше продолжал ездить с меньшей толщиной диска. Это чем то плачевным может закончиться. Например не может ли выскочить или заклинить поршень тормазного цилиндра из-за дополнительного хода из-за уменьшеного диаметра?
И тоже самое с задними дисками. У меня там диаметр мин диаметр 9,5. A щас уже 8,8. Вроде как пора менять. Как можно поступисть в данной ситуации с наименьшими затратами?
На форуме была выложена не раз тех. Документация. Скачав, можно посмотреть минимальные толщины тормозных дисков. Если меньше - менять. А вот сведение к минимуму самих затрат, это поддон альтернативных производителей дисков. Тут уже может быть полет фантазий.
Передний диск толщина, мм: 24,0 - 21,8
задний: 10,0 - 6,5
Максимальное биение дисков, мм: 0,07
Толщина тормозных колодок (включая основу), мм:
перед 18 - 6
зад 16 - 6.
Чем меньше толщина - тем больше разогрев и вероятность перегрева (последствие - искривление диска, если очень тонкий - может треснуть).
Думаю, что до 20,5 мм перед будет работать, но эксперементировать не советую.
Цилиндры не вывалятся.
Учтите, что колодки вашего авто могут оказаться не качественными и нагрев при торможении может быть больше расчетного.
Изменено пользователем YURRI
с тормозами лучше не шутить
задний: 10,0 - 6,5
перед 18 - 6
зад 16 - 6.
задний минимально 9мм если проточить до 8 мм загорается сервис у меня такое было ,блокируется после постановки на ручник
Обычно изношенные диски от нагрева деформируются и при торможении начинает бить руль ощущение не из приятных так что как не крути менять придется.
Смотрим документацию, или пользуемся поиском:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry811853
Полностью согласен.Тормозила нормально но вот руль иногда бил.Из за этого и сменил диски.Пробег 63т износ был процентов 30-40%
То, что по идее надо менять это понятно. Мне главное ,что бы из-за износа дисков поршни на супортах не заклинили или не выпали из гнезда.
Я видел сценик у которого только с одной строны переднего диска был износ на глубину 3-4 мм. И он ездил и тормазил нормально. А на заднем диске был из нос с одной сторооны 2-3 мм. Т.е. по всем нормам уже дано надо было поменять.
Тут как говориться есть официальная информация, а есть практическая.
Изменено пользователем Jonnik
У меня первая машина тоже ездила и тормозила отлично. Только вот когда снял тормозные диски на замену, они просто рассыпались на три части.
Это проблема перегрев диска.
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Shulya
    Shulya
