KoSMich
ДХО на Мегане 3
170 сообщений в этой теме
Видимо у Вас комплектация Аuthentique, но таких машин мы продаем менее 5% от общего количества. Самы популярные комплектации - это Confort и Expression.
Добрый день. У меня машина такой комплектации и хотел бы подключить у вас LED DRL сколько это будет стоить ? Никак не могу найти схем обновленных рено меган 3 :(
1. что за колодка используется на данном разъеме (может такой разъем есть в логонах и т.д?)
2. какая последовательность контактов (не нашел схем на рестайлинговый Меган 3 ) ?
3. Нужен ли блок управления ДХО или он встроен в DRL?
1. не знаю, а разве в комплекте нету ответного разъёма?
2. Контактов где? В разъёме DRL-ок? Это должно быть расписано в инструкции.
3. Это должно быть расписано в инструкции к этим DRL-кам.
Здравствуйте, ESV.
По разъёму 1 - плюс с БЗК(управляющий), 2 - плюс габаритов через предохранитель, 3- масса. Штатный разъем нужно заказывать. Питание и управление идет с БЗК(блок защиты и коммутации). В плане установки, мы не пробовали на новую фазу. Если хотите у нас, то давайте обговорим.
Вчера купили оригинальные LED DRL. До покупки планировал подключить через блок управления ходовыми огнями с функцией "стробоскоп" Makeway SPS-M200 D или взять блок управления от ДХО ShoMe, но наткнулся, что в родных DRL в разъеме подключения 3 контакта. Как я понимаю : 1. «+», 2. «-», 3. «управляющий».
Пожалуйста, подскажите :
Спасибо за помощь.
PS. На DRL указано: 13,5 v,6 W, 1,7W и из чего изготовлен DRL
Сообщите пожалуйста где купили! В Москве? serniga@mail.ru - очень хочется такие!!! Ищу не могу найти!
Здравствуйте, ESV.
добрый день. только что заметил ваше сообщение :( (не пришло уведомление). В эти выходные установил дхо на машину. Осталось только подключить. Так как разъем не нашел - в ремонтной мастерской за 300 р. припаяли провода и разъем залили герметиком.
По провода вышла следующая картина: самый правый постоянный + или -, первый слева - максимальная яркость ДХО, средний - 50% яркости.
осталось это подключить через релюшку. Руки пока не доходят. Если решу приехать к Вас подключать ДХО сколько будет стоить подключение? спасибо за ответ.
Изменено пользователем ESV
купил в реномаксе. вот номера 266051882R 266002887R . Есть у всех дилеров :)
если подключать буду сам, то куплю http://tuningmode.ru/katalog/dnevnye-khodo...uli-upravleniya или http://www.xenon.ru/block-upravlenia-hodov...-stroboscop.php и подключу к крайним разъёмам , т.к. эти блоки сами убавляют яркость при включение ближнего света.
ответного разъема нет в комплекте и инструкции нет :) т.к. такие вещи ставятся у дилеров, а там все инструкции есть :)
Леонид, если не удобно сообщить цену подключения на форуме. Просьба скинуть в личку .
По проводам я прав? Вряд ли если на управляющий подать напряжение ДХО тусклее будут светить :)
ESV извините за задержку. Просто я из вашего поста понял, что Вы уже сами все сделали.
В какой центр удобно будет приехать? По цене ориентировочно - 1600р.(зависит как проложить провода провода).
не до поняли друг друга :) у меня сейчас LED DRL установлены и из каждой ДХО торчит по три провода (провода скручены под фарами). Осталось их только подсоединить к электрике автомобиля. Если у вас электрики грамотные они все подключат через релюшку и им не понадобится блок управления ДХО :) . Провод от правой ДХО в гофре к левой ДХО без снятия бампера. Интересует центр в Жулебино (Москва)...
Самое главное в этой процедуре , что бы подключение производили люди имеющие допуск (желательно дилер) и не было вопросов с гарантией :)
Готовы принять Вас в жулебино, пришлите в почту тел. для связи.
:( 2 дня прошло и никто не звонит, а так хотелось в выходные все сделать.
Ты наверное код Москвы не указал ;)
Сергей, потерпите. С Вами свяжутся, вмешались выходные.
ага у сотового забыл написать +7. Сегодня утром в 10.25 перезвонили
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
Меган 3 пр-во дек.2012 со штатными светодиодными ДХО, на гарантии.
При включении зажигания загораются оба, и левый и правый. При включении ближнего света правый отключается, левый нет.
Справа в бампер ранее был удар, на корпусе правого ДХО трещина.
1. Насколько я понимаю, правый, поврежденный ДХО работает штатно, а левый нет?
2. В чем может быть причина такого режима работы ДХО?
3. Является ли этот случай гарантийным? В Шушарах в данном вопрсе не разбирались, отказали сразу по причине поврежденного корпуса правого ДХО.
При включении ближнего они оба должны светить, но менее ярко.
По гарантии откажут.
Если есть КАСКО, то можно оформить.
Здравствуйте, SatMl.
Как уже написали ДХО должен изменить яркость свечения, так что, скорее всего, правый ДХО неисправен. Если на ДХО есть мех. повреждения, к сожалению, под действие гарантии эта поломка не попадает.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
