AAS
Блютус
35 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем.
Навевается проблема с блютус.
После соединения с телефоном, начинают происходить постоянные отключения и подключения, через 1,5-2 минуты.
Грешил на телефон после прошивки, но потом попробовав еще 1телефон сипмтомы остались. Такие-же включения и выключения.
Собираюсь в ПА в понедельник -вторник.
Кто нибудь сталкивался с подобным поведением блютуса.
PS: перепробовал и сбросы и заново регистрацию телефонов. Первый раз помогло , а потом через несколько дней тоже самое.
Может отключить аккумулятор, чтоб мозги обнулились.-отдохнули.
КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ.
Еще есть версия в отношении версии блютуса. В машине она 1.2 и 2.0.??? (или там аналог блютус адаптора стоит и ему пофиг 1.2 или 2.0)Никто не владеет информацией.
На первом телефоне раньше была версия 1.2. , на использующем сейчас 2.0.
Может есть и в этом что. Хотя как несколько месяцев с марта с новым телефоном и все ОК было.
Доброе утро! Телефон не Nokia ли? У меня аналогичные симптомы (nokia e52). Scenic-у 10 дней. При первом подключении все сконнектилось, контакты передались и все работало как положено до позавчера. Также перебровал переподключить, даже настройки телефона скинул в заводские- не помогает. Помогает только если при подключенном телефоне прогнать аудиосистему по кругу, т.е. радио-cd-aux-радио. После этого вроде не падает связь. Но делать так каждый раз не охота. При этом Sony-eric. попробовал-работает. Читал форум fluence-есть и там такая проблема, причем с таким же как у меня телефоном. Тоже жду советов.
Попробуйте удалить из телефона созданую ранее пару, а потом по новой создать ее!
на мерседесе так низя :lol: :lol: :lol:
Он навсегда запоминает телефон. И если тот его "кидает", он ему никада не простит!!!
Это не Мерседес. А на проблемы Мерседеса нам... :lol:
с паротом была проблема только в морозы, ваще синезуб не раздовал...
...После соединения с телефоном, начинают происходить постоянные отключения и подключения, через 1,5-2 минуты...
У меня вроде отключения и подключения не происходит (не пишет "connected"/"disconnected"), но handsfree при этом работает через раз: входящий звонок может принять, а может и нет, при попытке позвонить иногда набирает номер, а иногда нет. При операциях с телефонной книгой как правило выдает ошибку, но иногда работает без проблем. Телефоны пробовал разные.
Есть субъективное ощущение, что на трассе проблемы возникают реже, чем в городе, или даже вообще не возникают. Может быть система просто не в состоянии работать в условиях городских помех?
А еще подскажите, блютуз работает только при включенной магнитоле? Т.е. чтобы работала громкая связь нужно все время слушать музыку, а если я хочу в тишине ехать? Спрашиваю потому, что при выключении магнитолы телефон отключается, а на бывшем у меня ранее nissan-е громкая связь работала даже при выключенной. А как у всех?
А еще подскажите, блютуз работает только при включенной магнитоле? Т.е. чтобы работала громкая связь нужно все время слушать музыку, а если я хочу в тишине ехать? ...
Магнитола должна быть включена, а чтобы не не слушать музыку можно укрутить на минимум громкость или нажать MUTE на джойстике. При входящем звонке громкость включится сама.
В моменты разъединения выключения происходят вместе с магнитолой.
Был вчера в Реномаксе проверили магнитолу и блютус , по КАТЕКУ все в порядке. Попробовали еще HTC(коммуникатор)на андроиде, вроде не отключалась и одну нокиа.
Ну конектится также как и на моих, вроде не отключались в салоне.
Даже не знаю что сказать. В общем похоже телефон придется менять.
Перепрошить катеку не удалось- не дает доступа.(кстати сообщили мне что , настройки аудиосистемы разные для машин со стальной крышей и раздвижной панорамной крышей из-за внутреннего объема.)
Что интересно с моим телефон блютус в аудио режиме(проигрывание музыки) работает-Вот заморочка. А на ухо снова неохота одевать блютус - к хорошему мы быстро привыкаем. Все уж меню выучил с настройками наизусть.
В общем перед покупкой очередного нового девайса еще поэксперементирую со всеми попадающимися телефонами.
Пока потихоньку буду информировать кто кого победит , я блютус или он меня совсем загнет.
Хочу заметить , что эта проблема становится круговой, сначала коммуникатор работал 3-4 месяца- потом вот просто телефон.
Отключения начинали происходить или дисконекты.
PS: все данные и устройства из настроек я удалял,как в авто так и в телефоне.
Одного не пойму как отпахал он 3месяца. Жаль что сним записная вся на русском была в машине.
В общем следующий девайс или снова на WM или только на андроиде и вдобавок с блютусом 3.0. Там хоть полный хард ресет можно сделать и чистые мозги с новой жизнью.
____________________________________________________________________
На заметку: Для тех у кого коммуникаторы на WM и есть проблемы с подключение и работой блютуса в авто, рекомендую сделать полный хард ресет на коммуникаторе-после этого все работает. Проверено
----Со своим тоже сегодня тоже самое сделаю(придется проги переставлять только)
Изменено пользователем AAS
В общем победил я блютус со своим LG GX500 двухсимочным.
Все работает и ни чего не отключается и говорится и музыка играет.
МОЙ ЖЕСТКИЙ ВЫВОД
Проблема скорее всего не в телефонах какими мы пользуемся, а проблема скорее всего в памяти, которая есть в аудиосистеме.
Чем больше контактов в Вашей записной книге телефона, тем больше вероятность появления проблем.
Телефон автоматически синхронизируется с аудиосистемой и вносит контакты.
Вчера экспериментируя именно с телефонной книгой получил такой неожиданный результат.
В итоге пришлось удалить все контакты с телефона и блютус заработал как ,ни в чем не бывало.
Сегодня вечером синхронизирую снова телефонную , если хватит терпения выясню сколько принимает контактов аудиосистема без проблем.
PS: интересно сколько встроенной памяти есть в аудиосистеме и возможно ли её увеличить.
Если память не изменяет, то кто то писал, что 200 контактов.
У меня было 134 в телефоне и контактов 7-8 на сим карте.
Может проблема не в количестве контактов , а в количестве оперативной памяти в Мб аудиосистемы.
Может я не прав, но в каждом контакте у меня по 3-4 номера + e-mail и прочая инфа.
Допустим что аудиосистема расчитана не на 200контактов , а именно на 200 телефонных номеров.
Если по такой схеме, судить то у меня телефонные номера перекроют кол-во в 300 номеров.
PS: к тому же если принудительно синхронизировать контакты телефонной книги телефона с телефонной книгой аудиоситемы , то блютус прочто зависает часто , пока не не перегрузишь аудиосистем(выкл/вкл.)
Зависания такие говорят именно о недостатке системной памяти , т.е именно Мб, которые предусмотрены для коннекта с телефоном.
Обсуждаем далее -все мнения приветствуются , может кто-что-нибудь более продвинутое скажет.
Если в авто стоит встраиваемый PARROT, то попробуйте уточнить у московской компании WIFREE (они представители в России) по поводу прошивки и проч...
200 номеров - категорически мало, не верю! Попробуйте покопать на предмет кириллицы в контактах - может из-за нее зависает синхронизация, по идее контакты должны браться из адресной книги а СИМки.
Как вариант - попробовать все контакты перевести на английский.
Я не знаю какой именно блютус встроен в аудиосистему.
К тому же какой смыл думать о паррот и о перепрошивке, этим занимаются дилеры, а именно специалисты КАТЕК.
К тому же с прошивкой то все в норме. Более интересует какой объем предусмотрен в МБ.
Может в системе все упрощено , к примеру на один контакт по умолчанию заложено 2ячейки(2 номера телефона).
И поэтому при занесении в один контакт 4номера, то объем этих ячеек уменьшается прямопропорционально.
Возможно я не прав. Но пока у меня только такая версия проблемы с блютусом.
PS: кстати в аудиосистеме у меня нет русского языка и кирилицы, но контакты телефонной книги отображаются на кириллице по русски.
Сначала попробую по старому -на русском, если глюк снова проявится, тогда конечно попробую все книгу перевести на английский.
Не хотелосьбы, т.к . книгу стелефона аудиосистема читает и показывает на русском, что мягко говоря странно, без наличия официального русского языка в системе.
Во всяком случае в ТЛФ английская транскрипция занимает меньше места, чем русская. Может быть в а/м тоже так.
Согласен полностью. Как крайний вариант -отличный вариант. Лучше чем покупка нового девайса как советуют дилеры и у РЕНО тоже какой то список совместимых телефонов есть.
МОЙ ЖЕСТКИЙ ВЫВОД
Подтверждаю вывод!
Также, удалил все контакты из телефона - все отлично заработало! После - восстановил на телефоне все контакты и поудалял те, которые на мой взгляд врядли мне уже понадобятся (удалил порядка трети всех контактов). Работает! Весь вечер проездил - работает! Телефон синхронизировался с магнитолой, все на русском и адресная книга и журнал звонков. Так что, у кого те же проблемы - ройте в сторону адресной книги в телефоне, попробуйте ее подчистить.
AAS - большая благодарность! :))
Подтверждаю вывод!
Спасибо за благодарность и подтверждение моей теории с памятью. Я рад, что мое умопомешательство с блютусом помогло не только мне.
Второй день полет нормальный.
Потихоньку вбиваю контакты и теперь только "живые" номера .
Провел некий тест драйв телефонной книги. Так вот отключение у меня происходит при количестве контактов более 120.
Сейчас 118 все нормально.
Сегодня утром вылез новый казус.
Сделал звонок-телефон завис. После перегруза аудиосистемы и телефона пропала кириллица телефонной книги на аудиосистеме. Вся записная в машине из иероглифов и геометрических знаков
Поэтому как бы не пришлось еще телефонную книгу менять на английский.
Теперь переходя от проблемы внутренней памяти в аудиосистеме, предполагаю , что чило контактов не дотягивает до 200 из-за того что наверное происходит траслитерация русской телефонной книги в мобильную книгу аудосистемы.
Поскольку объем английской версии естественно меньше, а русского по умолчанию не в аудиосистеме. Скорее всего вот очередной финиш глюков с блютусом.
Скорее всего телефонная книга наших блютусов расчитана на 200 контактов(как подсказал Полковник)именно в английском варианте и языков имеющихся в системе.
PS: в предудущем коммуникаторе все контакты у меня были на английском , поскольку телефоная книга на русском была также при синхронизации в крякозябрах. Переведя на английский все стало на английском и контактов было порядка 140, к тому же без глюков.
Похоже вот и вылезла конечная болячка блютуса наших не русифицированных аудиосистем и бортовых компьютеров.
Возможно, есть еще нюансы с тем что у каждого контакта может быть несколько телефонов - а это возможно уже несколько записей в бортовой адресной книге...
Вероятнее из-за кириллицы. Что то похожее как СМС кирилицей в телефонах.
если кирилицей можно набрать только СМС из 70 символов, то если на английском то 160 символов.
Если брать пропорцию в отношения ку СМС кирилица и английский, то получается максимальная СМС на русском равно 43% от максимальной СМС на Английском.
Т.е получается если брать примерную аналогию записной книги(т.е памяти аудиосистемы), то получается из 200возможных контактов на английском мы можем воспользоваться 43% памяти , но на кириллице.
Это получается всего 86 полноценных контакта.
Попробуйте позвонить ради интереса в представительство PARROT и узнать, их ли оборудование стоит в Сценике. Они сидят в Москве, вот координаты:
Компания WiFree
Служба технической поддержки:
Телефон/Факс: (495) 544-59-34
Режим работы сервисного центра: пн–пт; 9:30–18:30.
Техническая поддержка по телефону оказывается ежедневно с 8:00 до 22:00
e-mail: support@wifree.ru
Заодно у них можно уточниться по поводу нюансов синхронизации...
Мне лично тоже интересно будет узнать...
Где то в разделе по Лагуне я описывал, что из за подобных фишек в работе Голобого Зуба, давно перевел все контакты в телефоне на латиницу. Зато работает стабильно. Да и привык быстро. Работка по переводу была адова. Уж очень много у меня контактов. Дочка помогала. Мне бы терпения не хватило.
Сейчас ради интересе посмотрел совместимость телефонов LG с устройствами PARROT - даже у самой навороченной модели нет совместимости с GX500, так что возможно и в этом собака порыта...
Эта контора поставляет только отдельные устройства для автофрамоса. Ко встроенным устройствам с завода, они не имеют отношения.
Самое простое устройство имеет 150 контактов, но также было подмечено, что есть проблемы как с СМС(кириллица/латиница) с памятью.
Вот именно на отдельные устройства иногда есть возможность увеличения памяти.
Так что в нашем случае или мало контактов на русском языке или дофига контактов на английском.
Только разговаривал с ними.
В общем пока не будет аудиосистема русифицирована и блютус будет так работать, так начинка стоит как для латиницы.
Если сделают на на машинах русификацию , значит по умолчанию и память добавят иначе все весь бортовой компьютер, не говоря уж о блютусе будут очень сильно глючить. Если вообще будут на кирилице работать. Изменено пользователем AAS
Постояло авто на стоянке, пока я работал весь день, пришел включил аудиосистему и телефон и книга как ни в чем не бывало вся на русском языке в машине.
PS; мож жара так действует на голубой зуб
Предлагаю владельцам отписываться у кого какие смартфоны и телефоны работают с блютус и показывают записную на русском.
Вот не большой список:
AnyData ASP500( оператор Скайлинк) -работает только с записной на английском;
Остальные телефоны и смартфоны GSM
HTC Sensation- работает с записной на русском;
LG P920 3D - работает на русском;
Samsung C3322 -c блютус работает, но записная крякозябры.
LG GX 500- работает с блютус, записная на русском.
Nokia E66 , записная на русском, работает нормально, но мало пользуюсь.
Предлагаю владельцам отписываться у кого какие смартфоны и телефоны работают с блютус и показывают записную на русском...
- Samsung i740 (Windows Mobile 6.1) - записная книжка на русском. Работают все функции, но не всегда. Иногда не может позвонить, а на входящий звонок либо не реагирует, либо не определяется номер.
- HTS Desire и HTC Sensation (Android) - записная на русском. Вроде все работает хорошо, но долго не тестил, телефоны были не мои.
- Samsung i8000 - записная на русском, остальное не тестировал.
- SE "Cedar" - записная на русском, работает отлично.
полкило конфет за тему, помогло. самсунг на андроиде.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Sovach
    Sovach
