Spacer
Остаток топлива до заправки
62 сообщения в этой теме
Если хотите посмотреть сколько литров осталось в баке (а не примерный километраж до заправки), то зайдите в тест-режим (на заглушенной машине)-
1. нажать и не отпускать кнопку переключения режимов борткомпа (может не верно выражаюсь, это кнопка на правом подрулевом переключателе)
2. включить зажигание (можно и завести машину)
3. отпускаем кнопку
При этом все стрелки начнут двигаться. Жмем на кнопку и смотрим остаток топлива в баке, в ЛИТРАХ.
Выход из режима тестирования - Выключить зажигание.
У меня показывает точно, как в аптеке.
Работает на Сценик 1, как на 2ом - не в курсе.
3. отпускаем кнопку
у нас стрелок нет, на 2 - х Сенях..., на километры надоть делить..на самом деле :dumbells::gathering:
я имел ввиду, что на первом сене можно смотреть на стрелку указателя уровня топлива ИЛИ зайди в диагностический режим и на ЦИФРОВОМ табло покажет остаток в литрах в ЧИСЛОВОМ выражении (а так же, ошибки, если они имеются, собственно для этого и нужен этот режим)
Хм. У меня только километры показывает - RANGE. Приходится делить километры на 100 и перемножать со средним расходом.
Как переключить на литры? Простым тыканьем в кнопки не нашёл.
Остаток топлива показан кубиками на панели спидометра.
Бортовой комп выводит:
столкнулся немного с другой проблемой... Компьютер в пункте RANGE (расстояние которое можно проехать на оставшемся бензине) показывает меньше 60 км... Еду на заправку в бак вливается только 40 литров.... соответственно в баке оставалось примерно 20 литров... Ездил по городу... И при полном баке при езде по городу RANGE - 310 км... Видимо у меня какая-то неисправность... Подскажите какие примерно показатели должны быть показатели!
Изменено пользователем ШурикС
Как я знаю кубики показывают количество масла в движке,а какие ещё кубики? :don-t_mention:
...И при полном баке при езде по городу RANGE - 310 км... Видимо у меня какая-то неисправность... Подскажите какие примерно показатели должны быть показатели!
Неисправности нет. :don-t_mention: Маршрутный компьютер рассчитывает остаток хода по топливу исходя из текущей скорости. Попробуйте проехать продолжительное время с высокой скоростью, и этот показатель (RANGE) прибавится. Так же снизятся показания среднего расхода топлива. Зато показания средней скорости, пройденного пути и израсходованного топлива увеличатся :mosking:
Речь идет об индикаторе наличия топлива в баке (слева от тахометра). Для того, чтобы увидеть эти "кубики" подрулевой переключатель не нужен.
Может не совсем по теме но оч интересно, сколько влазиет в бак в Скеник 1 ф1 дизель. если заливать до упора :)
там ттх 60 литров..
там ттх 60 литров..
Цитирую: "Примерно 60 литров..." (Штатная инструкция на Сценик)...
Скажу честно - тему прочитал не полностью :) так что может продублирую чей-то пост:
на Сценике2 есть некоторая "особенность" - после достижения определенной цифры борткомпьютер перестает показывать примерное расстояние которое можно проехать на остатке топлива (это уже при нуле квадратиков на показометре происходит), насколько помнится где-то в районе 50-70км, если продолжать движение - через какое-то время начинает периодически громко и противно попискивать, требуя живительной влаги :)
Столкнулся в прошлом году, когда пришлось по делам мотаться без возможности дозаправиться, пищать начал по дороге туда, весь обратный путь гадал дотяну ли до заправки ближайшей :) при этом на нуле квадратиков показометра проехал не меньше 60 км и благополучно дотянул до родного лукойла.
Сделано так видимо во избежание езды при сухом бензонасосе и дабы не обнадеживать чрезмерно водителей.
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
