St.Vol
Неисправность, которая оказалась не гарантийной.
34 сообщения в этой теме
После прохождения ТО в этот же день стала машина плохо заводиться, с 5-7 секунды, на холодную итого больше (совпадение). Поехал на сервис, после диагностики приговорили бензонасос в сборе, сказали что вышел из строя обратный клапан. Обещали привести быстро. Случай признали гарантийным.
1.Такая же неисправность, только на холодную заводится нормально.На горячую, 5-7 секунд стартер крутит вхолостую, потом слабый подхват и потом заводится. Диагностика на сервисе показала неисправность обратного клапана бензонасоса, случай гарантийный.
2. Сильно замята (сплющена) уплотнительная резинка водительской двери, её тоже под замену по гарантии.
Сегодня поменяли бензонасос. Мастер сказал что всё теперь будет "хоккей", я поверил. Принял машину после ремонта, завелась с пол оборота. Поехал на работу довольный. Но после работы довольный вид у меня пропал, снова затруднённый запуск :angry: Завтра в сервис.
Стоимость работы+бензонасос+комплект монтажных частей= 19200 рублей. О как :shok:
Не знаю как сейчас на третьем, а на втором сценике можно перевести панель приборов "во второе положение" - вставить карту, затем нажать и удерживать кнопку Старт/Стоп секунд 10, пока не включится приборная панель. При этом подаётся питание на бензонасос и он начинает подкачивать бензин. Через несколько секунд можно запускать двигатель как обычно.
Шаманизм приветствую, завтра попробую :good: Ну а сего дня эскулапы вынесли вердикт:-" Мы не знаем, что с Вашей машиной, будем советоваться с Москвой". Остается ждать и надеяться, надеяться и ждать :bounce:
Долго искали (методом подстановки деталей с исправного авто ) и нашли. Вердикт мастера: "клапан фазорегулятора" Ждать неделю, замена 10 минут.
Это уже даже не смешно :angry: Клапан фазорегулятора поменяли.............. Заводится так же хреново. Ну не знают в оф. сервисе почему она так заводится. Что делать? :hmmm:
Я думаю дорога только к офам. Машина-то на гарантии. Рядом нигде больше офсервиса Рено нет?
В двух столицах можно выбрать куда ехать. В Твери тоже неадекваты работают. Конкуренции никакой, вот они и не напрягаются, да и текучка большая у персонала. А опыт годами практики приобретается.
В Москву не думал съездить ? От Тулы не так уж далеко.
Завтра ещё одна попытка найти неисправность (с машины донора которая стоит в салоне будут снимать и ставить на мою).
Мне всегда казалось, что такими перестановками узлов и агрегатов занимаются только дилетанты. А в нормальном сервисе должно быть диагностическое оборудование и (повторюсь)опыт.
Поправьте, если не прав.
Так должно было быть … Но, на практике, ИМХО, диагностику (оборудование и алгоритмы), видимо не поспевают развивать. Тут сколько чистых конструктивных косяков на новых машинках… А до развития диагностики, видимо, руки совсем не доходят. Например, в соответствующей техноте было написано, что ЭБУ впрыска К4М обнаруживает пропуски зажигания и отключает неисправный цилиндр. А что на практике? В лучшем случае не на всех модификациях и не во всех случаях. Вот и выявляют неисправную катушку кто как может. А кадры – особая тема….
З.Ы. Нам, конечно, от всяких рассуждений не лучше. Поэтому будем трясти официалов. Дали три года гарантии, пущай делают.
А Вам скорейшего решения проблемы!
Методика определения неисправной катушки зажигания прекрасно описана в Диалоджисе, она одна. И это с многими спорами разобрано давным давно на форуме. Но даже на форуме каждый извращается как хочет, не желая следовать четким указаниям документации.
Перепрошивка зажигания, замена датчика - ничего не помогло :shok: Может есть смысл пообщаться с Москвой по "горячей линии Рено"?
St.Vol,
По телефону диагноз не поставят. А что на сервисе вообще отказались от продолжения ремонта?
St.Vol,
Пообщаться с Москвой на счёт того, что может быть пришлют супер-специалиста с волшебным диагностическим сканером :) От продолжения ремонта сервис не отказался, но по моему уже не осталось датчиков которые можно заменить. Записали на пятницу, а пока сказали: " Поездите, последите за машиной". Катаюсь и пристально слежу :search:
Уважаемые модераторы, прошу создать новую тему "Не гарантийные случаи" и все мои сообщения переместить в эту тему. А дело в том, что нашли причину неисправности. Форсунки.... все четыре, результат заправки плохим бензином. Вот такой не гарантийный случай :( Цена вопроса 2400*4 плюс работа 1400 = 11000 И ждать форсунки месяц. :shok:
Вроде форсунки можно промыть...
Или что там с ними случилось от плохого бензина?
Машина, очевидно, гарантийная. Официалы работают только методом замены узлов. Вряд ли у них есть стенд для промывки форсунок.
В Петровском Автоцентре есть точно. Обсуждалось в одной из тем с Эдуардом Маркманом. Там рассказывалось и про то, как осуществляется промывка, каковы рзличия разных систем промывки (ультразвуком и нет).
стащи форсунки на промывку. и будет счастье. редко они убиваются полностью. и забери обязательно свои с сервиса после замены. пусть будут запасными после промывки.
У меня было нечто похожее. Только на "теплом" двигателе, на горячую и холодную - без проблем. Ушло все это вместе с промывкой дроссельной заслонки
У Тульского ОД стенда для промывки форсунок нет. Промывал в другом сервисе, результат отрицательный. Завтра поеду заказывать комплект форсунок.
  • 5 месяцев спустя...
Такая же беда...
Была вчера на диагностике в Петровском: Заправляйтесь на Лукойле...Последите за авто...Форсунки заказали...Ждите... Если проблема с одной- случай гарантийный... проблема у двух и более - меняют все четыре за мой счет...
:wild:
А промывали у официалов? Случай гарантийный или за свой счет...
  • 4 месяца спустя...
Что же тема не продолжается?
Лето настало - машина еще дольше не заводится.... причин так и не находят... ВСЕ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ!!!!!
А мне зимой промывали , когда заводилась плохо.
В Петровском на Варшавке 56.
Может тема плохого завода как тема про зимний не завод. ( вроде как копоть на заслонке)
Доброго вечера форумчане.
Всем известна проблема с зазорами между бампером и задней дверью. И мою машину не обошла эта проблема. Дверь и бампер были успешно подкрашены, на кромку двери нанесли прозрачную наклейку. Все по гарантии. Долгое время проблема не проявлялась, но вот снова краска на бампере начала затираться.
Пр прохождении ТО2 обратил внимание инженера по гарантии. Ответ: случай не гарантийный так как дилер, производивший первый раз работы по окраске неправильно установил заднюю дверь (имеет место перекос).
Причину перкоса оспаривать оказалось делом бесполезным. Вина не производителя, а дилера. В итоге направил к тому, кто производит работы в первый раз.
НО... с 01 января 2012 года прекратилось дилерство компании, которая проиводила работы в первый раз.
Таким образом, бесплатное устранение может быть произведено только неофициалом в рамках общей гарантии на окраску, что влечет потерю гарантии на ЛКП пусть даже в отношении только двух деталей.
Таким образом, со слов инженера по гарантии Автофрамос не оплачивает повторное устранение одной и той же проблемы даже если она проявилась повторно в результате действия официальных дилеров.
Вот так меня лишили гарантии на ЛКП двери и бампера.
Планирую в ближайшее время написать жалобу в Автофрамос, Рено Франция, комитет по защите прав потребителя.
Изменено пользователем Sterg067
а я абсолютнл не парюсь по этому поводу,ну есть небольшая потертость ну и бог с ней.
Такая же беда...
:wild:
Ну я все свои машины там заправляю сеньке 6лет все в порядке,а вы на какой заправке заправляли?Вроде вторая столица и попадать на немалые деньги из за качества бензина это конечтно не правильно.
Каким образом неофициал может выполнять гарантийные работы???
Все это развод гарантийного инженера.
Помнится, у меня на третьей Клюхе стал кожаный руль кукожиться и морщиниться. Обратился в сервис. Там мне просто сказали, что случай не гарантийный. А потом я узнал, что всем с такой проблемой по гарантии меняли руль. Но у меня уже к тому времени гарантия закончилась, а никаких документов, что я обращался с этой проблемой к дилеру у меня не было (я же устно озвучил и мне устно ответили). А вот была бумажка о таком обращении и отказе дилера от выполнения гарантийных работ, то тогда мне бы и по окончании гарантийного срока все устранили.
Также отношусь к этому, перестал просто про это думать. Изменено пользователем AAS
Я за 2 года по гарантии уже 3 раза делал направляющие крыши.
одно и тоже .
Думаю нужно менять сервис или просто о какой-то проблеме постарать не обращать свое внимание и не тратить нервы.
PS: по гарантии мне попадался очень ГОВНИСТЫЙ инженер по гарантии . Из двух ранее имеющихся рено Сценика и КЛИО.
Все случаи не гарантийные, я просто махнул на этого "упертого". Автоцентр "ОВОД"
Потом перебежал в Петровский на Варшавку. Там тоже бывают нюансы, но всегда выходим из ситуации.
Так что мой сервис пока Петровский на Варшавке56.
Планирую в ближайшее время написать жалобу в Атофрамос, Рено Франция, комитет по защите прав потребителя.
А в Страсбург не? Ну и в ЛСМ обязательно! И в Спортлото!
На момент выполнения работ он был официалом, соответственно работы выполнены в рамках гарантии на ЛКП машины. С 01 января 2012 года дилерство прекратилось. Что касается гарантии, то я имел ввиду гарантию на выполненные сервисом работы по окраске, а не гарантию Автофрамоса.
В Спортлото напишу в первую очередь (спасибо за совет).
Развод инженера по гарантии - 100%. Менять сервис буду однозначно.
Но и замалчивать такие факты не считаю возможным. Может одним таким гарантийным инженером станет меньше.
Изменено пользователем Лесник
поправил теги цитаты
одно и тоже .
А у нас по закону о защите прав потребителей если три поломки одного и того же за гарантию не влечет расторжение договора купли продажи?
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
