KASPER
датчик уровня масла
5 сообщений в этой теме
всем привет. Появилась некоторая плавующая несуразность... уровень масла по щупу в норме, но при заводке, когда идет диагностика, иногда высвечивается oil------ и загороется chek ... в следующий раз может уже показать все нормально... Никакой закономерности не замечено. От положения кузова не зависит.
Вопрос - как устроен этот датчик уровня масла? и где он?
У меня на Символе это вылечилось простой чисткой контактов на датчике.
логично... но где он стоит этот датчик?
посмотри здесь
Изменено пользователем мюнхауzen
Если есть бортовой компютер глян записал он там ошибку датчика уровня.
На кнопке дворников кнопу нажимешь и поворачиваешь ключ заводить не обязательно, пойдет тест сртелок приборной панели, нажимаешь еще раз кнопку пролитываешь паказания дальше будет буква h и три черты если ошибки нет то 4 черты.
Срасывается кнопкой пробега черной на спидометре.
Где-то на сате выкладывали коды ошибок если вдруг так другая буква
    Bogdanyia
    Bogdanyia
