lbvjr79
Запасное колесо
27 сообщений в этой теме
купил флюинс, колеса на 16 дюймов, а запаска на 15 дюймов, что это обман или логика французов?
А Вы просчитайте диаметры обоих колес и наверняка увидите, что они должны быть одинаковы. На Лагуна-3, тоже запаска другой размерности шла с завода.
Огромная просьба ознакомиться с правилами форума и не дублировать темы!
Да бред какой-то. Диаметр то может и один, а в чем смысл-место то под запаску одинаковое. Я б еще понял если речь о докатке. Это дилеры мутят. Изменено пользователем spikey
Ну по Лагуне точно не бред и не дилеры мутили. Этот вопрос не раз разбирался. Сделано было, чтобы запаска идеально легла и по диамеру и по высоте, в нишу.
А я расскажу увлекательную историю, как этим занимаются дилеры.
Приходит Вася в салон, стоит интересующая модель. Всё устраивает, только колеса, вместо 15, хочется например 16.
Отлично, снимаются 15 колёса с авто и раскладываются в качестве запасок на аналогичные авто с 16 колесами. А их запаски ставятся на интересующий Васю автомобиль, и берётся с Васи N-ая ( конечно со скидкой!!! ) сумма денег за 16 колёса. Естественно прибыль от операции делится между менеджерами, ну а если и руководство этим занимается - то и оно не остаётся в накладе.
Все довольны, Вася радуется за колёса ( ещё и со скидкой) , продавцы радуются бабосам :dance3:
С подобным не сталкивался у дилеров которых я давно знаю. Там у менеджеров и в голове не родится подобная афера, так как это по сути воровство. А за подобное он вылетит с работы, которая вообщем то не самая плохая! Вот и думайте. А притч, подобной Вашей, можно нарассказывать очень и очень много. Я же опираюсь на знание того, что некоторые модели шли с запаской другой размерности с завода.
С колесами довольно затруднительно так проделать, надо иметь столько авто с такими колесами на площадке.
В Уфе, например, Логанов будет много, но там вроде все с одинаковыми колесами, а вот Флюенсов или Меганов штучно...
Но, аккум мне при покупке Нексии поменяли на новый, думаю, махнули не глядя с другой машиной...
Подскажите, а резина на запаске какая должна быть?
У меня в базе 16 колеса (легкосплавный диск и резина континенталь), запаска 15. Дело в том, что резина на запаске - Бридж.
Это нормально? Разве не должна стоять резина континенталь с таким же рисунком, но другой размерности?
Такая же история и с другими марками. К примеру, Фольксваген с завода приходит с 15-ми колёсами, а запаска в багажнике - R-14. А дилеры в один голос - так и должно быть. Такая логика не только у французов, но и у немцев тоже. Про японцев - не знаю, не сталкивался.
И чем 15 дюймовая запаска народу не нравится, не понимаю... А если бы там докатка была или баллончик с герметиком, вместо запаски, то как?
Для Рено это норма, у меня на машине Goodyear 16" а запаска 15" Bridgestone или Continental (не помню), что, кстати, очень обидно: летом пробил переднее колесо, ремонту не подлежит, пришлось покупать новую покрышку (а она, в зависимости от магазина, стоит от 4500р. до 5500р.) была бы запаска такая же, как все остальные колеса - поставил бы её, а на запаску нахлобучил что-нибудь российское, простенькое и не пришлось бы так тратится.
Вот какой вопрос я задал на "горячей линии" Рено:
"2.10.2011 г. приобретена АМ Рено Флюенс, VF1LZBR0545097656, из имеющихся в наличии у диллера. Диллер утверждал, что имеющаяся в наличии машина пришла уже на литых дисках Proteus и вариант смены на стальные не предусмотрен (на стальных нужно будет ждать до 3 мес.).
Вопрос: какой запаской будет комплектоваться мой автомобиль при получении? ГОСТ Р 51709-2001 п.4.5.9 запрещает использование на одной оси АМ колёс разной конструкции, и если запаска будет стальной 15" - я просто не смогу её установить на АМ. Прошу дать официальное разъяснение по данному вопросу. Спасибо."
и вот какой получил ответ:
"Уважаемый .......
Ответ специалиста ниже:
« Согласно действующим ПДД, запрещена эксплуатация автомобиля, у которого на одной оси установлены шины разного размера или конструкции. Однако на таком автомобиле разрешается следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности (п. 2.3.1. ПДД).
Использование запасного колеса, отличающегося от "основных" колес, таким образом, возможно только для следования к месту ремонта.
Технически комплектация автомобиля запасным колесом, отличающимся от "основных", регламентируется Правилами Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН № 64.
П. 5.1.4.1. данных правил регламентирует обозначения, которые должны содержаться на таком запасном колесе. В частности, на колесе должно быть прописано ограничение скорости движения при его использовании (80 км/ч). Такое указание на наших запасных колесах имеется. Никаких требований о других указаниях (стикерах) на запасных колесах в правилах нет.
Таким образом, мы имеем право устанавливать запасное колесо, отличающееся от "основных", на RENAULT Fluence. Обязательные пояснения на таком колесе нанесены.
Кроме того, в разделе 5.2. инструкции по эксплуатации RENAULT Fluence (с. 159) предусмотрена возможность комплектации автомобиля запасным колесом с малоразмерной шиной. В инструкции даны рекомендации о том, в каких случаях и как именно такое запасное колесо может использоваться.
Таким образом, комплектация автомобиля запасным колесом с малоразмерной шиной не противоречит действующим законодательным и/или техническим нормам. В такой ситуации в автомобиле нет недостатков (которые в Законе "О защите прав потребителей" определены как несоответствие товара обязательным требованиям) и не нарушаются права потребителя (клиента) - владельца данного автомобиля.»
Информация обо всех официальных дилерах Renault в России есть на нашем сайте http://www.renault.ru в разделе "Дилеры".
Для получения оперативной информации о модельном ряде Renault, представленном в России, дилерской сети и по другим интересующим Вас вопросам коммерческого характера Вы можете обратиться на Горячую Линию Renault.
Телефоны Горячей Линии Renault:
(495) 775-48-48 (Москва)
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Прокофьева Наталья
отдел по работе с клиентами"
Мои ощущения:
1. Диллер меня "развёл" на Proteus.
2. У меня теперь будет "докатка", но БОЛЬШАЯ!
3. Мне теперь придётся дополнительно потратиться на "сталь" и колпаки для зимы и ещё один Proteus с резиной для нормальной запаски.
4. Шокирован маркетингом Рено.
5. Ещё не получил машину, а уже содрагаюсь в предчувствии, какие ещё "допуски" мне преподнесут "Правила Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН № 64."
Мои ощущения:
Не понимаю, что Вас так завело. У нас в России продаются такие машины именитых немецких брендов, в которых нет ни то что запаски, но и докатки. Укомплектованые средством от прокола колес. И ценничек машины, несколько повыше Рено Флуэнс.
Более того. У меня в Лагуна-3 (я выше уже писал) тоже колесо другой размерности. Этакая полноразмерная докатка. Машине уже более трех лет. А запаска то из ниши ни разу не доставалась. :clap2:
VitaliyB, см. сообщение #10 :)
1. Не развел, т.к. вероятно ждать машину нужной комплектации 3 месяца не хотелось, пришлось взять из тех, что в наличии.
2. Это то же не плохо.
3. Не стоит тратится на дополнительный диск, ну если только про запас... Можно ведь и вообще запаской не воспользоваться(везение), а колеса сменить из за износа. Тогда, после смены колес, взять и выкинуть не тронутое запасное и купить пять новых колес?
4. ####
5. Да нормально все будет.
Попытаюсь объяснить.
Планировал докупить ещё четыре стальных диска с резиной для зимы. Дилер навялил литьё за 30 с небольшим тыс. Диски для зимы+резину всё одно покупать придётся (12-13 тыс). Нафига мне тратить лишние 1000$? Я далеко не фанат литья. Плюс к тому, если разобъю литьё (а у нас дороги далеко не Европа) что я поставлю, пока буду искать аналогичный Proteus?
P.S. По поводу немецких марок... Они могут хоть на колодезных люках гонять. Я выбрал Рено.
P.P.S. Собирался покупать VW, пассат или тигуан. Отношение дилера вообще убило, начисто. ;)
Конечно, пришлось брать отказную (в наличии). Но не понимаю, в чём проблема вернуть родные стальные диски? И не доплачивать за Proteus?
На которой ездить нужно только до сервиса со скоростью 80 км\ч? Лично для меня это - чемодан без ручки.
За 6 последних лет пользовался запаской 13 раз. Для меня данный вопрос не пустой, машина нужна постоянно.
4. ####
Подобное встречал общаясь с Фордом.
Надеюсь, очень. Только знакомые уже тазиками закидали: "Рено?! - к психиатору!" Никак не могу понять, почему. Нормальная "семейная лошадка", большая и дешёвая, пусть и корейская. Только разводка при покупке - уже напрягает, чего ждать потом?
Странно. А каким образом, навязаное Вам лите, влияет на недовольство по запаске\докатке. По моему, данные вопросы никак не пересекаются.
VitaliyB, 16" Proteus ставится только на заводе и к дилеру машина приходит уже на них, у дилера таких дисков в свободной продаже нет, т.к. ваша машина "отказная", то значит эту опцию хотел несостоявшийся покупатель.... и никакого "развода". Я брал машину из первых партий, там было все жестко: такой-то авто - на дисках, такой-то с ESP и с музыкой, а такой-то на штамповке но со "свободными руками" вместо ключа.... и т.д. , что-то добавить или от чего- то отказаться нельзя - это заводские опции.
Изменено пользователем L.N.S.
L.N.S., та же история, получил машину 30 апреля 2010. Повезло тем, что был тот цвет и та комплектация, которую я хотел, а хотел сознательно на "железках"...
Ещё раз... Доплатил 17600.. получил вместо запаски докатку... Чего мне делать, когда поймаю яму с повреждением диска? Тем более говорят, их у дилера не бывает... Ещё 4 новых литья искать? Или на железо переходить? Это наивно, конечно, но заводская опция ценой около 30 тыс. руб (17600 + стоимость стали с колпаками) не должна ухудшать эксплуатационные качества машины.
Ставить запаску/докатку и ехать до ближайшего шиномонтожа, отчетливо понимая, что ни на йоту не нарушаете законодательные требования. А диск, если ремонтонепригоден, заказывать новый у дилера.
1. Простой прокол - это да (хотя ночью, скажем на трассе Дон или побережье ЧМ, шиномонтаж найти - то ещё удовольствие).
2. Диск повреждён - месяц кататься на докатке (не думаю, что дилер привезёт раньше)?
В случае, когда у тебя не докатка, пусть и полноразмерная, а нормальная запаска - эти проблемы решаются проще.
Думаю, разговор кроме нас двоих уже никому не интересен ;). Надо закругляться. Буду машину забирать, сразу закажу запасное литьё. И, чисто вредности для, посмотрю маркировку на докатке - соответствует ли "Правилам Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН № 64". ;) ;)
1. .... (хотя ночью, скажем на трассе Дон или побережье ЧМ, шиномонтаж найти - то ещё удовольствие).
Полностью согласен. Кстати, именно по этой причине недавно (перед дальней поездкой по М6) искал по всей Москве на запаску резину, точно соответствующую основной по всем параметрам.
Когда у меня был поврежден диск на Clio III, я купил оригинальный заводской диск в день обращения в Питере. Но доехал до него после повреждения порядка 350 км из Новгородской области на полноценной запаске на резине полностью соответствующей установленной на других колесах. Изменено пользователем samsam
Не устраивает, продайте оригинальное литье и купите то, что Вам нравится. И не парьтесь.
Не нравится докатка, купите литой Протеус и положите в качестве запаски, вместе с купленым колесом, которое будет совпадать с той ррезиной, которая на машине.
Не глумите только мозг на ровном месте, исходя из "а если...".
Спасибо за совет. Осталось только найти желающих прикупить 4 диска по 7-8 тыс. руб. Или самому докупиться на 10 тыс. (литьё +резина на него).
А места у нас на Ставрополье далеко "не ровные", и лучше поглумить мозг заранее, чем куковать на обочине. ;)
  • 2 года спустя...
Добрый день. Подскажите, пож., подойдёт ли запаска R15 от Флюенса на Лагуну 3 или суппорт будет мешать на задней оси? Спс.
Изменено пользователем Gustov
    Vitamin_78
    Vitamin_78
