Старый Пью
Мультимедиа Меган 3
431 сообщение в этой теме
Все, что не было установлено на заводе, поставить после уже слишком дорого.
Попробуйте позвонить дилеру и спросить сколько стоит блок штатной мультимедиа, остальные вопросы отпадут сами собой.
ну я точно не помню но цена вопроса вроде что-то в районе 40-60 т.р....
я вот что хотел уточнить: какие плюшки кроме навигатора, и более удобной магнитоллы идут в Р-ЛИНКЕ, хочу оценить стоит и оно того или нет?
Просто я разобрался с соединением телефона по блютузу и понял что очень удобно ехать в машине, включив свои записи из вконтакта и переключать их подрулевым джойстиком.
Изменено пользователем Maximus SHINE
Голосом можно контакт набрать или адрес назвать, видео только на стоянке. Радио вполне прилично работает. Моё ИМХО
собственно говоря к чему я этот вопрос задал: на форуме флюэнсоводов наткнулся на тему что Р-ЛИНК безумно глючная фигня и может подвисать. Что в итоге приводит к глюкам в различных системах автомобиля которые контролируются через него.
Р-ЛИНК по сути обычный планшет на андроиде, который воткнули вместо дисплея. К нему подключена магнитола и подрулевой джойстик, на другие системы авто никак не влияет, хотя и считывает информацию по электронной шине( температура за бортом и т. д.). Может подвисать как и все аналогичные устройства, у меня за 10 месяцев было пару раз и оба раза пытался изучить методом тыка. Этой зимой в сильные морозы(ниже -20) отмечены отваливания юсб порта сразу после запуска, с прогревом салона юсб-сд появляется. Но не у всех, у меня и в -30 всё нормуль(кирпичный гараж). 60 тыр конечно круто, я бы не смог так шикануть. А вот 27 при покупке авто- самое оно, не жалею что взял с Р-ЛИНКом.
Достань карту памяти.
Спасибо за совет. Но это немного не то, что хотел.
Получается просто синий экран, а радио (или треки) так и отображаются в нижней части дисплея.
Аудиосистема R-Plug&Radio+ 2013
Кто что скажет об этой магнитоле? И где купить можно? Котора я с USB встроеной
Может я немножко не в тему, но недавно был в европе, брал в аренду рено Captur, там стояла магнитола с навигацией и большим дисплеем( не меньше 7-ми дюймов) так вот она в 100 раз хуже обычной магнитолы которая у меня в Мегашке с комплектацией экспрешн стоит) блютуз просто глючит и когда вечером едешь этот чудо монитор постоянно светит как фонарь, яркость не регулируется, можно включить ночной режим, тогда включается полностью темный экран и снизу маленькими буковками пишется название трэка... Плюс тачскрин ну никуда не годится, а так машина порадовала вцелом, за исключением места для задних пассажиров, но больше 178 не выжимает с слабеньким дизельным движком))) если коряво написал, простите)) по русскому в школе 5 никогда не было)
здравствуйте. подскажите как установить пищалки в мегане 3
Поищите в этом разделе. Тут есть тема даже с фотографиями. А вообще, это очень просто. Снимаете сетку, далее находите разъем, зафиксированный в технологическом пластмассовом каркасе. Разъем вытягиваете, каркас выламываете, после чего вставляете разъем в динамик. Затем динамик вставляете на место выломанного каркаса и фиксируете его. Ставите на место сетку. Вот и все.
пищалки нужны специальные ? в туле можно где купить кто знает?
ещё вопрос. я так понял в дверях колонки 13. есть смысл их поменять? обшивку надо снимать?
из говна, пулю не слепишь одной лишь заменой акустики. а так да, снимать обивку дверей придется.
Можно у дилера купить, они дешевые.
Святоозер, без аркамиса могут идти вот такие, эти точно без пищалок идут
ну конечно. виброизоляцию дешевле на заклепки от танка заменить
узнаю французов... вот они во всем такие ... странные немного ))
Очень недоволен, качеством приема FM сигнала. В черте города и немного за, без проблем. Но очень часто выезжаю к Родителям и на дежурство. Вот тут беда просто. На предыдущей машине, и антенна простая была, и магнитола Российского производства, брала от города на расстоянии примерно 80 км. без проблем, на Мегане же отъезжаю от города на километров 15 и все. Ставил ли кто нибудь какие то усилители, или что то еще что бы улучшить качество сигнала?
Надо на джойстике около ручника подольше подержать кнопу "MAP" (левая по центру)
Штатное музло. Я не дока и не гурман в музыке и всех этих дел. Играет что то и играет. В основном радио. Не давно, при повышении громкости громыхает динамик в правой задней двери...Что это? И как вылечить? Спасибо.
А что должно произойти ?
У меня кнопа переключает 2D и 3D режимы. А при удержании её ни чего не происходит ((
У меня навигация с ДВД. При удержании кнопки "<- MAP Main" на пульте около ручника, вместо карты будет тёмный экран с названием радио станции или трека с диска.
Т.к. карт России на ДВД нет, то тёмный экран меньше отвлекает, чем стрелка в вакууме на светлом фоне.
Недавно догадался приспособить навигатор из смартфона под козырёк магнитолы, немного туго входит, зато держится хорошо :renaultflag:
Изменено пользователем klaid
Есть вопрос по штатной магнитоле, которая идет в минимальной комплектации при доплате (Магнитола + подрулевое + БТ). Вставляю флешку, на ней 40 mp3 файлов, в списке воспроизведения видно только 11 файлов, куда делись остальные 29 ума не приложу... Pioneer видит флешку без проблем.
может битрейт не подходящий или название файлов?
нужно латиницей все файлы обозвать. ну и некоторые форматы не воспринимаются(мр3 и wav норм)
битрейт 320, файлы названы латиницей.
Начал гуглить, нарвался на пост, где человек говорит об ограничение на длину имени файла, т.е. если файл назван 1.mp3 то он читается без проблем, а когда он назван [альбом] [исполнитель] [трек] [источник из интернета] , mp3, то тогда файл не воспринимается магнитолой. Я буду на седьмом небе от счастья, если это можно исправить прошивкой, но из опыта общения с электроникой, кажется, что это ограничение будет связано с аппаратной начинкой.
Изменено пользователем shock3r
Может этот совет Вам поможет http://lifehacker.ru/2012/05/03/bulk-rename-windows/
Спасибо за ПО. Вечером обязательно посмотрю. Просто я думал, что может есть прошивки для магнитолы, более хитрые способы решения проблемы. Неужели кроме меня, остальным не выжно что большая половина файлов на флешке не читается?)
  • 5 недель спустя...
Подскажите. Где можно скачать прошивку к магнитоле?
Всем Здравствуйте. Есть вопрос. У меня меган 3 ЛЕ, стоит штатная магнитола. Есть желание поставить магнитолу 3d sound by arkamys. Возможно ли это? И можно ли с аркамиса по Bluetooth проигрывать треки с iphone/ipad?
Это точно можно, а на счет первого вопроса не уверен...
Может проще поставить что-то типа этого?
http://audiocar.pro/shop/renault_megane_3/
обычную на аркамис меняли, это точно, но там не просто голову перекидывали
Например 8 динамиков :)
Я ссылку кинул и тех соображений, что м.б., если менять, то сразу на такую с экраном?
У меня Аркамис и я не вижу смысла менять, но если бы была обычная, задумался бы...
Это просто) При снятии обшивки задних дверей на оборете есть выштамповка под них, вырезать не сложно. У меня была под них проводка (комплектация динамик).
Витя себе ставил динамики:
установил пищалки в задние дверные карты - разводка к ним у меня была заводская (комплектация динамик) цена немногим более 1.000 р.
да... пищалки с кроссоверами, по цвету идеально подходят под цвет дверной карты
Про установку аркамиса можно почитать тут:
http://www.fluence-club.ru/forum/showthrea...%EA%E0%EC%E8%F1
Коллеги не работает динамик в левой передней двери.Сам динамик проверяли,рабочий,4 ома.Диагностика выдала ошибку DTC930913,дальше "wake up signal".Я так понимаю "нет сигнала".Подскажите куда копать? Не хочется магнитолу менять.Спасибо.
Осталось провода проверить, на обрыв и на замыкание на корпус. Доверьтесь специалисту.
Благодарю.Так и думаю сделать.Интересно,можно-ли с наушниками проверить магнитолу? Есть выход USB и AUX,выхода на наушники нет.
Выходы только на динамики, других нет. Можно использовать любой динамик на проводочках как пробник. Где то читал про потерю контакта в разъеме, шлейф из двери попадает в кузов через разъем. В случае не герметичности резинки, контакты могут окисляться. Или как вариант, провод переломился в изгибе, водительская дверь самая ходовая.
Это скорее входы
(с внешних источников) ;)
Если бы был выход AUX, то в него можно было бы вставить наушники, видимо...
Опечатка
при проигрывании музыки через bluetooth с телефона, можно ли как-нибудь заставить магнитолу показывать название трека? на данный момент все песни идут как "unknown track"? телефон на андроиде
Всё, сдаюсь, :wacko: не могу найти USB-прибулуду_к_своей_аудиосистеме! Типа YATOUR и иже с ним.
Меган3 2012г.р.
Все разговоры в интернетах с китайцамипроизводителями приводят к высыланию фотки и ми под такой магнитоля не деляль резонным аргументированными отказам.
ВОТ ТАКАЯ она у меня!
http://www.meganeclub.it/gallery/albums/us...8/Immag0171.jpg
(просьба ссыль на итальянский меганклаб рекламой не считать)
Помогите, кто вдруг на такую ставил, подскажите какая подошла. А то и с AUXом уже устал и за 30к замену башки делать не хочется.
Меган3 2012г.р.
Мне у дилера на точно такую же предлагали USB-вход в пределах 10 т.р. Вместе у становкой и выводом, куда скажу.
Помогите включить магнитолу!!!
Авто мега 3 хэтчбек, 10 год, не могу включить--на все кнопки(в том числе и под рулем) ни какой реакции, подсветка тоже не горит
с чего начать? предохранитель №16 под рулем смотрел-цел.До этого менял сгоревшие предохранители прикурывателя и задней розетки. В тупую доставал все предохранители,заменил сгоревшие,прикурыватель и розетка заработали-магнитола вырубилась. Нажимал кнопкупуск и клавиши 1 и 3 и 6 все бес толку,
Если до этого магнитола работала, значит проблема возникла во время переборки предохранителей. Проверь еще раз, возможно предохранитель магнитолы не вставлен до конца.
Клемму с акб скинуть, покурить, накинуть. Как вариант. На р-линке кому то помогало.
Все пользуются лицензионной музыкой, там название ограничивается названием песни, и я вообще ток по блютусу воспроизвожу с афони)
есть меган 3 аутентик из европы (стоит простая магнитола с облезлыми кнопками) и есть магнитола от мегана с навигацией.
будет ли работать магнитола от мегана с навигацией вместо простой магнитолы?
повторю вопрос с картинками :)
есть такая магнитола
если заменить ее на такую
будет ли она работать?
Здравствуйте. Под магнитолой у меня блок с разъемом RCA.
Если заменить блок с разъемом RCA на вот такой блок
будет работать? Кто-то менял или уже такие с завода?
У меня так с завода, тюльпанов нет.
NiIiP, где-то этот вопрос поднимался, работать не будет, там как минимум еще один блок нужен
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
