Старый Пью
Мультимедиа Меган 3
431 сообщение в этой теме
Добрый день, может кто знает адрес автосервиса, в котором можно активировать Yatour  в Питере?
Для любителей хорошего звука и наличия входа под AUX, Google выпустила донгл - Chromecast Audio . Донгл в таком случае выступает как мультимедийный плеер, транслирующий звук со смартфона по Wi-Fi. Поддерживает Android и IOS. Весьма интересная штукенция думаю, для использования в авто.
8rceemrNkoa68z1nlY1Se99LFKf5bNE91iHM6v95A5cz0MH5BHZEIigxn59sX5NtwwyLiBdVbYfWbY3OsaxBX.jpg
Всем привет!!!
ЭТА ТЕОРИЯ не практика!!!!!!!!
Хочу поделиться собранной ото всюду информацией. У кого такая магнитола, можно поставить USB+AUX.
565de501a99aa_Renaultnewradiowith12pin_e
2015-12-01_205012.thumb.jpg.b26c219bf564
Для этого необходимо поменять то что выделено  №8 USB+AUX  №7 С-BOX
2015-12-01_205836.jpg.c9946f430c82b3b373
2015-12-01_205951.jpg.2755962d0774f4de01
          Они для выделенных магнитол. Хотя у меня по вину магнитола № 02
2015-12-01_210630.thumb.jpg.04ea484e95d2
Но она ни чем не отличается от  магнитолы с  USB+AUX т.е при такой комплектации с USB она бы была № 04
2015-12-01_210317.jpg.071f63ae68496dc008
Остается разобраться с проводкой.
Покупать не достающее новое, это все равно что б/у истребитель купить. Проще искать доноров по автобольницам или частных рук.
и еще почитать можно
https://www.drive2.ru/l/6532297
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как прошить аудиосистему TomTom на русский язык?
Заранее спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Доброго дня дорогие Мегановоды. Случилась беда бедовая...накрылось штатное родное головное устройство полностью и безоговорочно(оно у меня старого образца: с навигацией европейской и без разъема под флэшку). Подскажите добрыми советами чем я его могу заменить чтобы дальше ездить с навигацией и музыкой. Пытался узнать у представителей компании Redpower как вкорячить себе в машину их девайс, но в ответ получил следующее:  Если у вас автомобиль со штатной навигацией от Renault, то вам ничего поставить нельзя, ибо разъемы с проводами другие и CAN-шина не будет держать под рулевое управление.
На разборках и на Авито можно посмотреть и купить хоть с USB. Заехать к ребятам с клипом и про прописать обновку.
Изменено пользователем Valerka78
Добрый вечер. Подскажите как определить мощность магнитолы. Имеею вот такую.
Хочу поменять колонки родные, на другие 13 или 16.
Так нигде и не нашел, нашел что бывает 4х15 и 4х30
Так а в чем проблема? Бери любые номиналом от 50Вт.
2 часа назад, Subzero сказал:
Та проблемы особо нет. Просто не пойму что делать. Потянет л он 16е колонки 4 штуки по 50RMS. Или сразу паять тюльпаны и вязать все с усилителем.
Хотелось просто добиться объемного звучания на штатном ГУ без усилителей и поводов, если это возможно.
И вопрос, я открыл карточку вроде влазит, но все же спрошу. 16е динамики точно влазят? Не будет магнит стеклу мешать ? В карточек не будут упираться ?
Начни с шумоизоляции двери, штатная акустика заиграет по другому. Далее, для 16-х динамиков, в большинстве случаев, придется резать двери, ставить проставочные кольца, резать карту двери, чтобы динамик не играл под нее. 13-я акустика встает без "тщательной обработки напильником", но ИМХО, большой разницы, по сравнению со штаткой, без применения усилителя добиться будет сложно.
16 часов назад, Subzero сказал:
Дело сделано. Купил комплект 16 и 13, так как и было сказано, 13 оставил, 16 пошли в обмен на жопу 13.
Остался вопрос. У меня 2 пищалки, 4 колонки. Т.е. спереди 2 пищалки, 2 колонки в дверях, на сколько я понял на пищалку родную стоит кроссовер , который режет частоты, а для колонки в двери режет ли? Либо на колонку идёт полноценно все.
Случилась у меня месяца 3 назад такая неприятность: при входящем звонке на телефон, подключенный по блютусу, перестали отображаться имена (номера) с определителя.
Магнитола Аркамис, телефон - айфон. Скорее всего связано с очередным обновлением iOS, т.к. 4 года все показывало нормально, магнитолу не обновлял.
Теперь же, при входящем звонке выдавало "Privat number", хотя на самом телефоне все определялось. При этом, при работе с другим, более старым телефоном, все определялось нормально!
В общем, не помню как там раньше было, но обратил внимание, что тел. книга магнитолы пуста, импортировал в нее номера из телефонной книги телефона и все заработало вновь. Возможно, так же, функцию можно восстановить, если отключить (стереть связь) телефон от магнитолы и снова подключить.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, что за надпись? Периодический выскакивает на режиме радио и пропадает звук.
13 минут назад, ser3479 сказал:
Когда сигнал слабый - тюнер ищет эту станцию на других частотах. Соответствующую функцию можно выключить в настройках. Вроде AF и называется.
Кто нибудь знает к данному дисплею подключить камеру заднего вида можно. Что подключается к белому разъему. Буду благодарен за ссылку на распиновку или мануал
Добрый день. Подскажите, что значит слева от часов зеленый кружок? Раньше, вместо него, была иконка авто с вращающейся вокруг зеленой стрелкой.
Привет всем. Купил пищалки, звук как был говном, так и остался. Чуть лучше, радио кое-как слушать можно. Магнитола с экраном флешкой и блутус, на верху торпеды нет ничего, только лампа ремня кресла. Вопрос такой, на али продают магнитолы с навигатором на андроиде, стоят дорого, но они вообще просто ставятся, кто ставил (меган 3, 2013)?, я смотрю тут даже штатные магнитолы не поменять просто так... https://ru.aliexpress.com/item/7-Android-7-1-Car-DVD-Player-GPS-Glonass-Navigation-for-Renault-Megane-3-Fluence-2GB/32825423009.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.57cf2e0eEjiJNH
  • 11 месяцев спустя...
Поставил 16 динамики и усилитель, включаю мафон и он блокируется т.е. тишина, ни какого звука.
Можно ли прошить его и убрать блокировку?
В 08.06.2019 в 21:03, Maki59 сказал:
Из за чего блокируется?
Может надо код ввести от магнитолы?
Хочу купить ГУ на андроиде в меган3. Кто знает где можно ее приобрести ( кроме АЛИ ) а также где смогут ( сервис ) грамотно установить, подключить.
Вот по образцу: https://www.drive2.ru/l/535862111155257530/
27 минут назад, ЦСКАЗКА сказал:
Большого опыта установки подобных устройств на Меган 3 нет ни у кого. Не пользовались подобные вещи особой популярностью. Ставили в своё время несколько разных вариантов, каждый раз был какой-то гемморой.
10 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Вот я и хотел без особого геммороя.
Бесит радио. Чуть от города, или даже в городе в какой нить яме ужасно ловит. Посоветуйте пжлста что делать.
@veter-ke вместо укороченной антенны поставить более длинную. Ясное дело, что куда сигнал не доходит, там принимать просто нечего даже полноразмарной антенной, против физики нн попрёшь, но расширить зону уверенного приёма таким образом можно.
4 часа назад, veter-ke сказал:
На мегане, я тут выкладывал 3 года назад, антенна состоит из тоненьких проволочек под оплёткой. Через 8 лет они просто сгнили и не работают. Купил антенну на Яндекс маркете, вкрутил вместо старой, что-то около рублей за 300 и всё заработало.
Изменено пользователем nbv2002
Спасибо други. Обязательно займусь. Всякие мафоны мне не особо нужны, по крайней мере хватает штатного, а вот радио я люблю слушать.
  • 5 месяцев спустя...
Всем добра.
Может кто поделится фото, как выглядит торпеда после перестановки рамки и установки более приличной музыки-головы?
Штатный звук Arkamys 3D, что-то на грани допустимого для ушей.
11 часов назад, Renаult сказал:
Аркамис это не штатный, а продвинутый звук о 8 колонках))
Если он не нужен, может поставить большой экран с андроидом, есть прямо под Меган-3.
Я не стал ставить как раз, чтоб Аркамис не потерять)
По моим наблюдениям штатная магнитола из 6 динамиков Plug +Radio (которая в 1 рестайлинге ставилась) очень прилично играет, если на нее посылать качественный звук. Если в настройках магнитолы выставлять усиление низких частот, то и низы вполне приятные есть. Я подключаю телефон через блютус и запускаю музыку через приложение YouTube Music в HD качестве. Яндекс музыка и VK заметно хуже звучат по качеству.
Радио конечно паршивенько принимает и звучит.
Так что думаю надо еще источник звука хороший. Может на флешку в хорошем битрейте записать.
01.12.2015 в 22:03, ADimis сказал:
Всем привет!!!
Ваша теория,стала практикой? Получилось? Или проще сразу поставить магнитолу с usb?
Народ,не удается найти схему распиновки магнитолы Bose с навигацией TomTom,в интернете только подключение с без навигацией увидел. А там говорят подключение другое. Может кто схему скинет, буду благодарен.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
