Sultan21 Опубликовано 25 Сентября 2015 Опубликовано 25 Сентября 2015 Добрый день, может кто знает адрес автосервиса, в котором можно активировать Yatour в Питере? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mishel_v_Reno Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 Для любителей хорошего звука и наличия входа под AUX, Google выпустила донгл - Chromecast Audio . Донгл в таком случае выступает как мультимедийный плеер, транслирующий звук со смартфона по Wi-Fi. Поддерживает Android и IOS. Весьма интересная штукенция думаю, для использования в авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ADimis Опубликовано 1 Декабря 2015 Опубликовано 1 Декабря 2015 Всем привет!!! ЭТА ТЕОРИЯ не практика!!!!!!!! Хочу поделиться собранной ото всюду информацией. У кого такая магнитола, можно поставить USB+AUX. Для этого необходимо поменять то что выделено №8 USB+AUX №7 С-BOX Они для выделенных магнитол. Хотя у меня по вину магнитола № 02 Но она ни чем не отличается от магнитолы с USB+AUX т.е при такой комплектации с USB она бы была № 04 Остается разобраться с проводкой. Покупать не достающее новое, это все равно что б/у истребитель купить. Проще искать доноров по автобольницам или частных рук. и еще почитать можно https://www.drive2.ru/l/6532297 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим З. Опубликовано 14 Декабря 2015 Опубликовано 14 Декабря 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста как прошить аудиосистему TomTom на русский язык? Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Titos67 Опубликовано 26 Августа 2016 Опубликовано 26 Августа 2016 Доброго дня дорогие Мегановоды. Случилась беда бедовая...накрылось штатное родное головное устройство полностью и безоговорочно(оно у меня старого образца: с навигацией европейской и без разъема под флэшку). Подскажите добрыми советами чем я его могу заменить чтобы дальше ездить с навигацией и музыкой. Пытался узнать у представителей компании Redpower как вкорячить себе в машину их девайс, но в ответ получил следующее: Если у вас автомобиль со штатной навигацией от Renault, то вам ничего поставить нельзя, ибо разъемы с проводами другие и CAN-шина не будет держать под рулевое управление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerka78 Опубликовано 29 Августа 2016 Опубликовано 29 Августа 2016 (изменено) На разборках и на Авито можно посмотреть и купить хоть с USB. Заехать к ребятам с клипом и про прописать обновку. Изменено 29 Августа 2016 пользователем Valerka78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kidnapped Опубликовано 6 Сентября 2016 Опубликовано 6 Сентября 2016 Добрый вечер. Подскажите как определить мощность магнитолы. Имеею вот такую. Хочу поменять колонки родные, на другие 13 или 16. Так нигде и не нашел, нашел что бывает 4х15 и 4х30 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Subzero Опубликовано 6 Сентября 2016 Опубликовано 6 Сентября 2016 Так а в чем проблема? Бери любые номиналом от 50Вт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kidnapped Опубликовано 6 Сентября 2016 Опубликовано 6 Сентября 2016 2 часа назад, Subzero сказал: Так а в чем проблема? Бери любые номиналом от 50Вт. Та проблемы особо нет. Просто не пойму что делать. Потянет л он 16е колонки 4 штуки по 50RMS. Или сразу паять тюльпаны и вязать все с усилителем. Хотелось просто добиться объемного звучания на штатном ГУ без усилителей и поводов, если это возможно. И вопрос, я открыл карточку вроде влазит, но все же спрошу. 16е динамики точно влазят? Не будет магнит стеклу мешать ? В карточек не будут упираться ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Subzero Опубликовано 7 Сентября 2016 Опубликовано 7 Сентября 2016 Начни с шумоизоляции двери, штатная акустика заиграет по другому. Далее, для 16-х динамиков, в большинстве случаев, придется резать двери, ставить проставочные кольца, резать карту двери, чтобы динамик не играл под нее. 13-я акустика встает без "тщательной обработки напильником", но ИМХО, большой разницы, по сравнению со штаткой, без применения усилителя добиться будет сложно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kidnapped Опубликовано 7 Сентября 2016 Опубликовано 7 Сентября 2016 16 часов назад, Subzero сказал: Начни с шумоизоляции двери, штатная акустика заиграет по другому. Далее, для 16-х динамиков, в большинстве случаев, придется резать двери, ставить проставочные кольца, резать карту двери, чтобы динамик не играл под нее. 13-я акустика встает без "тщательной обработки напильником", но ИМХО, большой разницы, по сравнению со штаткой, без применения усилителя добиться будет сложно. Дело сделано. Купил комплект 16 и 13, так как и было сказано, 13 оставил, 16 пошли в обмен на жопу 13. Остался вопрос. У меня 2 пищалки, 4 колонки. Т.е. спереди 2 пищалки, 2 колонки в дверях, на сколько я понял на пищалку родную стоит кроссовер , который режет частоты, а для колонки в двери режет ли? Либо на колонку идёт полноценно все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 7 Июня 2017 Опубликовано 7 Июня 2017 Случилась у меня месяца 3 назад такая неприятность: при входящем звонке на телефон, подключенный по блютусу, перестали отображаться имена (номера) с определителя. Магнитола Аркамис, телефон - айфон. Скорее всего связано с очередным обновлением iOS, т.к. 4 года все показывало нормально, магнитолу не обновлял. Теперь же, при входящем звонке выдавало "Privat number", хотя на самом телефоне все определялось. При этом, при работе с другим, более старым телефоном, все определялось нормально! В общем, не помню как там раньше было, но обратил внимание, что тел. книга магнитолы пуста, импортировал в нее номера из телефонной книги телефона и все заработало вновь. Возможно, так же, функцию можно восстановить, если отключить (стереть связь) телефон от магнитолы и снова подключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ser3479 Опубликовано 6 Января 2018 Опубликовано 6 Января 2018 Подскажите пожалуйста, что за надпись? Периодический выскакивает на режиме радио и пропадает звук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 6 Января 2018 Опубликовано 6 Января 2018 13 минут назад, ser3479 сказал: Подскажите пожалуйста, что за надпись? Периодический выскакивает на режиме радио и пропадает звук. Когда сигнал слабый - тюнер ищет эту станцию на других частотах. Соответствующую функцию можно выключить в настройках. Вроде AF и называется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vadimpp Опубликовано 18 Января 2018 Опубликовано 18 Января 2018 Кто нибудь знает к данному дисплею подключить камеру заднего вида можно. Что подключается к белому разъему. Буду благодарен за ссылку на распиновку или мануал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DmPr Опубликовано 6 Мая 2018 Опубликовано 6 Мая 2018 Добрый день. Подскажите, что значит слева от часов зеленый кружок? Раньше, вместо него, была иконка авто с вращающейся вокруг зеленой стрелкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
logbingo Опубликовано 7 Июля 2018 Опубликовано 7 Июля 2018 Привет всем. Купил пищалки, звук как был говном, так и остался. Чуть лучше, радио кое-как слушать можно. Магнитола с экраном флешкой и блутус, на верху торпеды нет ничего, только лампа ремня кресла. Вопрос такой, на али продают магнитолы с навигатором на андроиде, стоят дорого, но они вообще просто ставятся, кто ставил (меган 3, 2013)?, я смотрю тут даже штатные магнитолы не поменять просто так... https://ru.aliexpress.com/item/7-Android-7-1-Car-DVD-Player-GPS-Glonass-Navigation-for-Renault-Megane-3-Fluence-2GB/32825423009.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.57cf2e0eEjiJNH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maki59 Опубликовано 8 Июня 2019 Опубликовано 8 Июня 2019 Поставил 16 динамики и усилитель, включаю мафон и он блокируется т.е. тишина, ни какого звука. Можно ли прошить его и убрать блокировку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 12 Июня 2019 Опубликовано 12 Июня 2019 В 08.06.2019 в 21:03, Maki59 сказал: Поставил 16 динамики и усилитель, включаю мафон и он блокируется т.е. тишина, ни какого звука. Можно ли прошить его и убрать блокировку? Из за чего блокируется? Может надо код ввести от магнитолы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦСКАЗКА Опубликовано 17 Июля 2019 Опубликовано 17 Июля 2019 Хочу купить ГУ на андроиде в меган3. Кто знает где можно ее приобрести ( кроме АЛИ ) а также где смогут ( сервис ) грамотно установить, подключить. Вот по образцу: https://www.drive2.ru/l/535862111155257530/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 17 Июля 2019 Опубликовано 17 Июля 2019 27 минут назад, ЦСКАЗКА сказал: Хочу купить ГУ на андроиде в меган3. Кто знает где можно ее приобрести ( кроме АЛИ ) а также где смогут ( сервис ) грамотно установить, подключить. Вот по образцу: https://www.drive2.ru/l/535862111155257530/ Большого опыта установки подобных устройств на Меган 3 нет ни у кого. Не пользовались подобные вещи особой популярностью. Ставили в своё время несколько разных вариантов, каждый раз был какой-то гемморой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦСКАЗКА Опубликовано 17 Июля 2019 Опубликовано 17 Июля 2019 10 минут назад, Маркман Э.В. сказал: каждый раз был какой-то гемморой Вот я и хотел без особого геммороя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 Бесит радио. Чуть от города, или даже в городе в какой нить яме ужасно ловит. Посоветуйте пжлста что делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amater Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 @veter-ke вместо укороченной антенны поставить более длинную. Ясное дело, что куда сигнал не доходит, там принимать просто нечего даже полноразмарной антенной, против физики нн попрёшь, но расширить зону уверенного приёма таким образом можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 (изменено) 4 часа назад, veter-ke сказал: Чуть от города, или даже в городе в какой нить яме ужасно ловит На мегане, я тут выкладывал 3 года назад, антенна состоит из тоненьких проволочек под оплёткой. Через 8 лет они просто сгнили и не работают. Купил антенну на Яндекс маркете, вкрутил вместо старой, что-то около рублей за 300 и всё заработало. Изменено 23 Декабря 2021 пользователем nbv2002 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 Спасибо други. Обязательно займусь. Всякие мафоны мне не особо нужны, по крайней мере хватает штатного, а вот радио я люблю слушать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 10 Июня 2022 Опубликовано 10 Июня 2022 Всем добра. Может кто поделится фото, как выглядит торпеда после перестановки рамки и установки более приличной музыки-головы? Штатный звук Arkamys 3D, что-то на грани допустимого для ушей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 10 Июня 2022 Опубликовано 10 Июня 2022 11 часов назад, Renаult сказал: Штатный звук Arkamys 3D, что-то на грани допустимого для ушей. Аркамис это не штатный, а продвинутый звук о 8 колонках)) Если он не нужен, может поставить большой экран с андроидом, есть прямо под Меган-3. Скрытый текст Я не стал ставить как раз, чтоб Аркамис не потерять) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cabal_LV426 Опубликовано 11 Июня 2022 Опубликовано 11 Июня 2022 По моим наблюдениям штатная магнитола из 6 динамиков Plug +Radio (которая в 1 рестайлинге ставилась) очень прилично играет, если на нее посылать качественный звук. Если в настройках магнитолы выставлять усиление низких частот, то и низы вполне приятные есть. Я подключаю телефон через блютус и запускаю музыку через приложение YouTube Music в HD качестве. Яндекс музыка и VK заметно хуже звучат по качеству. Радио конечно паршивенько принимает и звучит. Так что думаю надо еще источник звука хороший. Может на флешку в хорошем битрейте записать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VitNet Опубликовано 4 Октября 2023 Опубликовано 4 Октября 2023 01.12.2015 в 22:03, ADimis сказал: Всем привет!!! ЭТА ТЕОРИЯ не практика!!!!!!!! Хочу поделиться собранной ото всюду информацией. У кого такая магнитола, можно поставить USB+AUX. Для этого необходимо поменять то что выделено №8 USB+AUX №7 С-BOX Они для выделенных магнитол. Хотя у меня по вину магнитола № 02 Но она ни чем не отличается от магнитолы с USB+AUX т.е при такой комплектации с USB она бы была № 04 Остается разобраться с проводкой. Покупать не достающее новое, это все равно что б/у истребитель купить. Проще искать доноров по автобольницам или частных рук. и еще почитать можно https://www.drive2.ru/l/6532297 Ваша теория,стала практикой? Получилось? Или проще сразу поставить магнитолу с usb? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VitNet Опубликовано 25 Января 2024 Опубликовано 25 Января 2024 Народ,не удается найти схему распиновки магнитолы Bose с навигацией TomTom,в интернете только подключение с без навигацией увидел. А там говорят подключение другое. Может кто схему скинет, буду благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
431 сообщение в этой теме
