artzoom
Большой расход топлива
6 сообщений в этой теме
моей первым автомобилем стал 21 рено, 93г.в. 2.0л. карбюратор
После месяца эксплуатации заметил что стрелка топлива стремительно падает вниз)
Замер производил 2 раза. Наливал полный бак, ездил 100км и снова лил полный - результат не утешающий - 19.7л на сотку.
ХЭЭЭЭЛП!
Изменено пользователем artzoom
сегодня замерил снова, теперь 22литра.
Самое что интересное, по трассе получается 10л/100км =(
а что уже проверял? Там вариантов миллион
Да карбюратор надо смотреть, переливает видимо.
в том то и дело что миллион,
карбюратор не разбирал, но по его работе вроде нету нареканий. (работает как часики, все сухо и комфортно)
Есть одна странность - по трассе расход 10 на сотку, а вот когда катаюсь по городу и не долго, то расход растет, причем частенько замечал, что после дня простоя 1/8 или 1/4 деления в баке пропадает, (но не всегда)
Тоесть вроде как сводится к тому, что топливо теряется, когда машина стоит на месте
Кражу топлива исключил, протек бака тоже, на выходных хочу проверить бензофильтры (один нашел под капотом, а где находится второй, и есть ли он?) так же хочу снять бак и прочистить его ( родина машины - Урай, там кроме песка ничего нет)))
какие могут быть еще варианты, и что в первую очередь проверить?
Спасиб заранее
еще добавлю, что если не прогреть до 50-60 градусов пациента, то глохнет сразу как только бросаешь педаль газа. Обороты на прогреве то 1500 то 2000. Так должно быть, или это тоже симптом?
у меня 88г инжектор. у парня 93г карб. было тоже подгонял жиклёры номера не помню (извиняй) методом тыка.
    Bogdandex
    Bogdandex
