Старый Пью
Шины/Диски Меган 3
846 сообщений в этой теме
3 часа назад, Kostean сказал:
R15 - 8кг.Много.
По-моему штамп и литые примерно одинаково весят, а кованные легче
Я не знаю сколько весит штамп,но в сборе с зимней резиной колесо весит 14.2 кг. Летние литье+резина 14.5 кг.Литье интересное звенит как колокол,с термообработкой.На этих дисках получается по минимуму 8+8=16 кг.
Неделю назад взвешивал штамп 15' = 8.5 кг, литой = 8кг. Сам на весах взвешивал вместе с собой (как кошек взвешивают и собак), потом вычитал))
Вот это попадалось https://www.drive2.ru/b/1104500/
Сфотографирую запаску и выложу фото.
Вчера взвешивал литьё (Китай) 15" -7,2 кг
В 10.12.2015 at 02:03, veter-ke сказал:
Всем привет. Вот об бардюр долбанулся. Как думаете реально раскатать?
Да как так то!?  Вроде ж недавно Меган после ДТП восстанавливал?Неуж опять?:shok:
Ну может помнят Воронежцы первый сильный снегопад в воскресенье в конце ноября. Под утро вообще ничего не видно было из за снега. А дороги не знакомые, снегом завалены, вот и влетел на бордюр. Шина в лохмотья, диск... Так как считаете, можно  раскатать? Или искать такой же?
Подскажите пожалуйста. Подойдут ли эти колеса на Меган-3
https://www.avito.ru/vorkuta/zapchasti_i_aksessuary/prodam_kolesa_690480115
Если центральное отверстие 66.1мм,то подходят идеально.Если больше,то через проставки.
Подскажите, стоит ли менять 15 на 16 размер. В чем принципиальные отличия? Расход пожалуй больше? Хочу купить 4 новых колеса на литье. Посоветуйте оптимальные на Меган-3 (лето)
И может координаты в Воронеже кто даст. Чтоб цена нормальная и выбор хороший
Изменено пользователем veter-ke
Господа! Такая ситуация, купил мегана 3, в комплекте идёт летняя резина turanza 205/65/15 + 5 запаска, резина уже изношена (5 сезонов), хочу приобрести новую в комплекте с дисками, стоит ли задумываться о 16 радиусе колёс, если новая запаска останется на 15, насколько критично использование данной запаски в случае её временного монтажа на авто?
3 часа назад, igozzz33 сказал:
Не критично только при установке на заднюю ось. АБС-ка, возможно, будет "ругаться" на больших скоростях, но это, по-моему, весь возможный негатив.
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
а на переднюю?
1 минуту назад, igozzz33 сказал:
а на переднюю?
В самом безвыходном случае. И не разгоняться сильно и ехать не далеко.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
спасибо! А вообще стоит ли переходить на 16 радиус? плюсы-минусы, мб это тема где-то уже раскрыто, рылся, но глаза не попадалась
3 минуты назад, igozzz33 сказал:
Плюсы: лучше внешний вид, более острые реакции на действия рулём.
Минусы: из-за меньшей высоты боковины шины больше риск повреждения шины и/или диска на неровностях дороги, менее комфортна при движении по неровной дороге (шина хуже амортизирует).
Сколь стоит 15е литые диски с приличной летней резиной? В воронеже не подскажите достойных продавцов?
Тут не очень хорощо видно. Хотелось бы такой диск найти
фото
Всем привет, помогите консультацией) тесть решил продать диски с 17 радиусом (родные со спорт эдишена), говорит по полям ездить не пристало на таком радиусе) какой вообще на них спрос? Нужны ли они или все от них шарахаются, типа моего тестя?) Настораживает просто, то что особо не получается найти по объявлениям предложения именно оригинальных на 17, даже и цену не могу понять сего чуда.
Да продавали тут периодически даже с резиной:)
Коллеги, чуть меньший (40 вместо 43) вылет - не сильно же ж критично, как я понимаю?
15 минут назад, ckopn сказал:
Боюсь соврать, но меньше до 5 допускается, вроде :rolleyes:
В 12.04.2016 at 00:09, ckopn сказал:
А еще вопрос - если ширину взять не 6.5, как положено, а 6? Размерность резины - штатная европейская 195/65/15...
Можно, но по моему это придельное соотношение
14 минут назад, КАММЕV сказал:
это идея :secret:
П.С. Андрюш, извини, по-моему я у тебя уже спрашивал про шины... Ты почему решил поменять? Укатал штатные или просто так ;)
Как тебе новые Нокиан?
Я свою Туранцу надел... Выбег конечно увеличился, а расход упал) Но шумновата (хорошо у меня допшумка) и такой минимальный износ за 50ткм, что еще столько же пройдут...
У нас столько тем... вроде писал где-то , но найти сложно... С завода был Гудиер Эффиц.(не перфоманс) , откатал 40 тыс остаток примерно 2-3 мм... в теории поставить можно было, но решился на новую... Еще минус у них , что при температуре меньше 8-10 град они просто дубели ...
Вобщем , поменял - первые 1700 км впечатления положительные, шум сложно сравнивать т.к. менял после зимы, т.е. по сравнению с зимними (мишлен икс норд хин 3) естественно тихие...
По памяти если сравнивать со старыми -  Грин 2 лучше проходят стыки почти не заметно, отличная курсовая устойчивость , лужи практически не замечают, келейность то же... ездил 16 апреля при 0 - +1 , разницы с +15 по шуму не заметил- т.е. резина адаптирована к низким +-м температурам...
Единственно, что при 60-80 км/час при входе в поворот (съезды на МКАД например) нужно прикладывать чуть больше усилие на руле...
Вобще доволен... посмотрим как по износу...
По расходу сбросил счетчик после замены... посмотрю что будет тыс через 5...
5 минут назад, КАММЕV сказал:
Да, в теме "Летняя резина. Выбор" :)
Вообще, что касается шума, мои Бриджи хоть и дубовые, но по новому ровному асфальту, который сейчас начали класть, идет тихонько-тихонько, отлично просто!
И вся беда в этом нашем бугрявом старом асфальте, в который со временем новый превращается :(
"Взагранице" по моим ощущениям 85% асфальт гладнький, так что даже мои были не шумные...
На Меган поставил 205/50/17  Goodyear EfficientGrip Performance - отличные шины! тихие, воду хорошо отводят, второй сезон - полет отличный.
Но только для хороших дорог.
Приветствую всех, очень интересует встанут ли диски 17 оригинал от лагуны 3 на меган 3. Параметры вроде одинаковые, вылет разный. Также интересует могу ли я на эти диски одеть резину размером 225/45 Р17, нормально ли она встанет на меган 3???
37 минут назад, ALexxeika сказал:
Вот рекомендованные параметры:
Остальное не гарантирую, может кто еще подскажет ;)
Камераден, нужен помосч...
Встретил на авито 2 модели шикарных дисков 7,5J R17 5x114,3 ET40 D 66.1, цена устраивает, но у моего меган-3 купе рекомендованная ширина для 17-х дисков 7J, а вылет 49. Гуру, кто что думает, критично или нет такое отклонение в ширине и вылете?
В итоге после долгих метаний купил 17-е black schuss, чему несказанно рад. Но вот какие мысли: у них ширина диска 7J, а у 16-х - 6,5J, но при этом рекомендованная ширина шины одинаковая - 205, что несколько странно. Все калькуляторы на шинных сайтах при ширине диска 7J оптимальную ширину шину рекомендуют 215. Что скажут старшие опытные товарисчи?
1 час назад, Starina Muller сказал:
Никто лучше рекомендованных параметров не скажет ;)
Вероятно 215 покрышки тоже встанут, но я не знаю кого-либо с таким опытом, так что 100% гарантии, что не будет тереться нет...
Для тех, кто терзается муками выбора дисков.
http://www.zr.ru/content/articles/901253-litye-diski-nuzhny-li-oni/
От греха подальше куплю 205-е. Хотя бы проверено, что все встанет. Всем данкешон)))
Где то тема была. Кто то здесь дисками и шинами торгует. Не могу найти. Помогите пжлста. Нужна зимняя резина на М3
38 минут назад, veter-ke сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/forum/116-shinyi-diski/
А что у себя в регионе не подобрать? Хочешь б/у?
Хотелось бы б\у но в хорошем состоянии. ЗИМА. У меня хорошая зим. резина. Но так получается, что мне нужен еще один комплект. Просто живу на 2 города и с собой резину таскать за 2500км не очень удобно.
Возможно, будет кому -нить полезно.
Поскольку скоро менять уже резину,  мое впечатление от эксплуатации Nokian Hakka Blu (205/55/R17),  купленных на летний сезон и практически добросовестно на них откатанный.. В основных характеристиках ничего особо выдающегося не заметил, средняя шумность, средняя мягкость хода, ни проколов, ни грыж не было, хотя довелось по ремонтируемым  участкам прилично поездить. НО! При езде по лужам и мокрому асфальту- самые лучшие впечатления, отличное сцепление и точность управления, в лужи входит как нож в масло, в отличие от бывшей КонтиненталПремиумКонтак, на которой как катер на волнах машина вела, влетая  на скорости. Вобщем, своему описанию соответствуют полностью:
Спроектированная специально для суровых условий и северных дорог новинка из семейства летних шин Hakka показывает наилучшее сцепление и чуткое управление на влажном покрытии, когда водителю особенно важно чувствовать уверенность за рулём.
Резюме: Можно брать, в любом случае, не пожалеете.
Изменено пользователем Seatank
7 минут назад, Seatank сказал:
Фактически те же впечатления (пробег 15 тыс) от Nokian Hakka Green 2 (205/60/R16) ... особенно радует курсовая устойчивость и как проходит стыки на мостах при 130+ км/час... :to_become_senile:
Вот с похолоданием и обсуждением хранения резины вспомнил,  что хотел посоветоваться :
Зимние шины MICHELIN X-Ice North 3 205/60 R16 , весной влетел в яму и поимел боковой порез и потерю приличного кол-ва шипов... очень аккуратно заделали и после этого прошел на нем (передняя ось) примерно 3,5 тыс... Сейчас есть желание заменить его (пока эта резина еще свободно продается)... остальные покрышки в нормальном состоянии за 3 сезона (примерно 40 тыс. км) потеряли по паре шипов...
Собственно вопрос, как лучше поступить ... купить одно новое (поставить на зад)  или пару (поставить на перед) ?...  полный комплект не предлагать т.к. "но вы держитесь"...))
:hmmm:
1 час назад, КАММЕV сказал:
Я бы купил одно новое, износ у моих (и у твоих) практически минимальный, разницу не почувствуешь... Я вообще не представляю сколько надо проехать, чтоб зимние попросились к замене. Шипы практически все на месте. Трещинки в резине искать? Ну не знаю. На Нордфрост-3 откатал 8 зим и с ними и продал машину.
Где ты такую яму нашел??
Только что, therapeFt сказал:
Практически в центре г. Дмитров МО... ((
8 минут назад, therapeFt сказал:
у меня то же первоначально такое желание было, но тут полазил по инету, такую фразу нашел, что на одну ось желательно устанавливать шины с одинаковым износом... ну морально я на пару готов, на перед поставить... но вот вопрос есть ли смысл ?
2 минуты назад, КАММЕV сказал:
Ну я не знаю... :Connie_cleaning-glasses: Ты что, в ралли будешь участвовать?)) Разный износ - понятие относительное ;)
Шины вообще рекомендуют раз в 60т и 4 года менять :)
В 24.09.2016 at 23:24, therapeFt сказал:
Не так много, как кажется. Если в столицах- то, видимо и пятилетками можно не менять. Но вот у мну местность в городе с горками/подъемами(Хибины все таки рядом ), а посему зимой, да еще когда коммунальщики нерасторопны, приходится иногда пошлифовать на светофорах. Весной в асфальте явно видна колея от сего.
2 минуты назад, Seatank сказал:
У нас весной колея в основном в левых рядах колец и радиальных проспектов :)
У вас нешиповку используют или противопоказано?
Нешиповку используют  разве что самоубийцы. В условиях Крайнего Севера это привилегия ну ооочень больших оригиналов.
31 минуту назад, Seatank сказал:
Я так и думал :)
Тут ведь не только тормозной путь, ещё и трогаться в горку постоянно надо, да?
Три сезона проездил на Мишке XIN3, в сумме примерно 20000 км. Обкатывал после установки как положено, приклеил на заднее стекло знак ограничения скорости (70) и очень деликатно ездил 1000 км. По асфальту сильно страдает резина в местах крепления шипов при маневрировании "на месте". Первые две зимы практически не гонял (снега не было - не интересно), шипы держались. За 1 месяц прошлой зимы (январь), когда снегу было много и было где "порезвиться", с передних процентов 20 шипов улетело. Причём, что неприятно удивило, шипы рвутся пополам, оставляя в теле шины "якоря", призванные как раз удерживать шип в покрышке.
    Аужеке
    Аужеке
