Старый Пью
Шины/Диски Меган 3
846 сообщений в этой теме
Друзья, ставил кто-нибудь 205/55 R16 на лето?
41 минуту назад, klaid сказал:
А что смущает? ;)
Немного нештатная высота профиля.
хотел узнать у комрадов какие ощущения
9 часов назад, klaid сказал:
На нашем Мегане с первого дня стоят шины 205/60 R16, смотрятся нормально. С твои размером будет чуть больше места в арке над колесом, но не думаю что это критично, разница минимальная. Если хочешь, сфотографирую.
55 минут назад, klaid сказал:
Есть штатные 60/16 и 55/17 :)
Высота даст чуть большую жесткость и чуть лучшую управляемость. 55 это для наших дорог ещё терпимо))
22 минуты назад, Sergio сказал:
Я думаю, да, разница минимальна
51 минуту назад, Sergio сказал:
Спасибо большое, я когда то давно видел вживую, смотрится хорошо :)
У меня зимняя резина 205/60 R15 тоже нормально ходит с 2011 года аж, сейчас вот хочу переобуться в PremiumContact6, но он есть только в 205/55 R16 размере
Было 60% от 205, будет 55% от 205. Мне думается что вполне возможно их использовать. Цена рулит. Меган машина не тяжёлая. Я на Опель езжу на 245/45, и то хватает, хотя он гораздо тяжелее чем Меган.
В 16.04.2019 в 09:48, klaid сказал:
Я на зимнем Мишлене с таким размером пять зим отъездил. Проблем не испытывал.
Большое всем спасибо за отклик, заказал :)
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, стерся мой CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 3 в размере 205/50 R17 шли с  завода.
Хочу остаться в этом же размере. Помогите определиться,
CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 89V
CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 5 89V
GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 89V
Michelin Primacy 4 89V
Основные для меня показатели это безопасность, экономичность, не шумная и мягкая и в то же время не боялась грыж.
Брал индекс нагрузки 89V такой как на стоковых CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 3 (жаль, их сняли с производства).
Прошу написать у кого есть опыт именно в размере 205/50 R17, так как резина в разном размере по разному себя ведет.
Пока в наибольшем приоритете наверно
№1 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 89V
№2 CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 89V
Возможно кто-то ездит и может порекомендовать.
(другие модели и производителей не смотрю по причине отсутствия скидки)
Друзья подскажите пожалуйста! Хочу собрать зимний комплект колес,подойдут ли ШТАМПОВАННЫЕ диски например от лагуны 3 или дастера или можетеще от чего то" Спасибо
10 часов назад, Sashok67 сказал:
Надо подбирать по допустимым параметрам, а не по модели
Рекомендованные параметры шин и дисков
Шины
205/65 R15"
205/60 R16"
205/55 R17"
Диски
6.5Jx15 PCD 5/114.3 ET 43 DIA 66.1
6.5Jx16 PCD 5/114.3 ET 47 DIA 66.1
7Jx17 PCD 5/114.3 ET 49 DIA 66.1
У других моделей может быть вылет не в допустимых пределах или "разболтовка"
Да спасибо за ответ,я эти цифры знаю)) На указанных моделях вроде такие параметры и стоят
2 часа назад, Sashok67 сказал:
Смотрите на вылет ЕТ. У Лагуны он может и подойдёт, а от Дастера не уверен...
35 минут назад, therapeFt сказал:
да да,от дастера не подходит! А вы не знаете на меган 3 вообще устанавливались штамповки на 16 штатно? Может на европейцев...
19 минут назад, Sashok67 сказал:
Штатные штампованные диски со штатными параметрами есть. Их даже офдилеры продавали. Думаю и комплектации есть на которые их ставили.
В 20.03.2020 в 10:15, therapeFt сказал:
Понял,будем искать. Спасибо))
Нашел инфу,от дастера ставят люди,говорят нет проблем
от дастера эти железки очень тяжелые
Нород, подскажите новоиспеченномк мегановоду)))  диски с шириной 6J , и 45 вылетом подойдут на Меган 3? Хочу ковку,есть вариант,с такими параметрами....и
Изменено пользователем assa40
В 04.08.2020 в 17:52, assa40 сказал:
Диски
Вылет 45 подойдет, но на ширину 6j скорее идут шины шириной 195
10 минут назад, therapeFt сказал:
Диски
Нее, Лёш, там проблема скорее всего будет в переднем тормозном суппорте.. Диск будет об него тереться..
А на ширину 6,0 спокойно встают шины с шириной 205..)) Правда это максимальная ширина для этой ширине обода диска..))
1 час назад, mironov сказал:
Даже если допустИм вылет 43 и 47 ?
У меня диски 15' стоят с вылетом 43
28 минут назад, therapeFt сказал:
Вылет влияет только на положение колеса относительно арки машины.. Чем он меньше, тем колесо больше стоит наружу (слово то какое противное, НАРУЖА (с) Масяня) и наоборот, чем больше, тем ближе к корпусу в арке..))
+- 10 от номинального не критичного, +- 5 практически идеально.. Если перебрать в любую сторону, то в крайних положениях руля будет тереть об арки (при бОльшем), либо сильно страдать подвеска (при меньшем и торчащем наружу колесе).
А вот ширина обода диска как раз и отвечает за то, чтобы тормозные суппорты не тёрлись о диски..
И если рекомендованная ширина обода диска 6,5, то больше можно, а меньше точно нет..
я и не знал что они по вылету разнятся. На зиме родные стоят. На лете литые. Резина 205 там и там
2 часа назад, mironov сказал:
Понятно, я думал ты про вылет писал)
Всем здравствуйте!
А не ткнете в меня штатным размером шин для Меган Хэтч 1.6 на - которые на 15 дюймов?
20 часов назад, Автоном сказал:
Всем здравствуйте!
http://renault-drive.ru/base/renault-megane-3-fluence/shiny-diski/shtatnye-razmery-shin-i-diskov-na-renault-megane-3-fluence.html
В 20.12.2020 в 11:46, Michael7 сказал:
Добрый день,подскажите ,кто то ставил на Меган резину 215 60 r17?
У меня похожий вопрос.
Выбираю резину на лето
из нестандартных размеров нашёл вот такие
215/60/16
215/65/16
205/65/16
Интересно - они все подойдут на Меган?
И по дискам вопрос - какой вылет допустим? В каких пределах?
Что то я запутался во всех этих циферях. Подскажите, эти подойдут на Меган3?
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_renault_kaptur_2113884858
Великоваты вроде.
Изменено пользователем veter-ke
Кто на 16 дисках катает, дайте совет, какую резину брать. Я на мегане 2 года, брал "с рук". На момент покупки стояла летняя резина матадоровская 205\55. (не понравилась) Хочу 205\60, чтобы хоть немножко поднять с земли. Большую часть машина проводит в городе. Пробег за два года порядка шестидесяти тысяч км. Бюджет + - 20 т.р.
4 часа назад, megane656 сказал:
Если надо износостойкую, но более шумную и жесткую, то, например, Бриджстоун Туранца. У меня отходила 110ткм за 8 сезонов. GoodYear вроде тоже скорее жесткий и долгоиграющий
Мягкой, тихой и комфортной резины, типа Нокиан, с такими пробегами хватит на 1-2 сезона. У меня от нее отличные впечатления после Бриджа. Но хватит ее явно на в 2-3 раза меньший пробег...
Так же неплохо Ханкук, Йокогама, что-то среднее по ощущениям. Мишлен более дорогой
Что брали? Какие впечатления?
03.04.2021 в 09:51, veter-ke сказал:
И вот эти дюже понравились от достера. https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/originalnye_kolesa_renault_duster_r16_21565_2101311434
В итоге купил то, о чем общались в личке?
Купил пока только диски. Шины хотел с рук взять, но живьем оказались значительно хуже чем на фото. (вообще похоже, что на сайте фото не их), отказался. Езжу на дисках без шин:lol:.
По поводу шин есть размышлизмы. У меня Бриджи. Шумноваты конечно, но учитывая мою слабость в тяжеленному металлу, как то шум не ощущается))). А факт того, что за 100 тысяч км ни одного прокола (тьфу, тьфу, тьфу) наводит на мысль, что старый друг, лучше новых двух. И за дорогу цепляются мертвой хваткой. Да и собственно не лысые еще. 100тыс и не лысые! Если бы не желание диски побольше поставить ездил бы и ездил дальше.
 Учитывая, что у меня диски не дешманские, думаю комплектом и продать можно выгодно
2 часа назад, veter-ke сказал:
Согласен, ездил же и не оглох) А по гладкому асфальту и не особо шумные. они почти неубиваемые, после 110 тыс на моих ещё осталось 3-4 мм, но захотелось попробовать альтернативу, уже почувствовал некоторые приятные плюсы, особенно на стыках мостов и тоннелей )
Бриджи незаменимы, если много ездить по пересечённой местности
30.04.2021 в 12:40, therapeFt сказал:
Новые "туранзы" у нас в городе стоят 6 тыщ с хвостиком.  Решил не рисковать, 25-26к (с монтажем) дорого, если не понравится, будет жалко. Нашел на авито Б\У (магазин который возит шины с европейских "свалок"), за 12т.р. комплект. Но опять же, в том же магазине есть и Continental PremiumContact 2 (вроде хорошая тоже резина, по отзывам в интернетах). Что между ними выбрать? износ примерно одинаковый у обоих комплектов. Цена тоже схожая.
Renault Megane III 1.6 5дв. хэтчбек, 106 л.с, 5МКПП, 2013 г.в. (рестайл)
При росте в 187, мне приходится отодвигать сидение назад на столько, что немного неудобно переключать скорость. Далековата ручка получается, может стоит более длинную поставить, не знаю. В общем-то это не критично. По динамике: 1.6x106 (к4м - морально устаревший вариант) явно маловат для такого веса, плюс коробка короткоходка. Всегда, получается, едешь "на оборотах". До 3 тыс. динамика не ахти, а после двигатель буд-то оживает, но обороты = расход. Это расстраивает) (до мегана ездил на ларгусе, с тем же движком и той же коробкой, так что привыкший к ним и плюс этого двигателя в том, что его в случае чего можно "откапиталить", а в силу того, что я довольно много наматываю, для меня это актуально.) По салону: радует лифт сидения, иначе на лежачих полицаях головой стукаюсь, если сидушку не опустить до упора. Моя ласточка месяц в серваке простояла, по кузовщине. Страховой случай. На это время я ездил на гранте. Вот на днях пересел обратно, и прям такое ощущение, что "домой вернулся" после десяти лет каторги :D Только вот думаю, как его повыше поднять. Стойки от сценика что ли поставить. Просто этой зимой я пару раз садился на пузо (понимаю, что зима больно снежная была, но все же. Один раз даже "губу" бампера вырвало) плюс по колдобинам иной раз защитой цепляется (не только у себя во дворе). На бордюры лезть боюсь, хотя на той же гранте делал это без проблем. При всех возможных недочетах, за свою цену машина мне нравится. Не кореец конечно но в обслуживании не особо дорога. Да и не прихотлива в общем то.
11 часов назад, megane656 сказал:
По моим впечатлениям Континентал такой же примерно как Нокиан, комфортный, но не износостойкий.
Если износ одинаковый, ориентируйтесь на дату выпуска. Я предполагаю, что с одинаковым износом, Бриджи будут старше. Но всякое бывает)
Возможно, Бриджи и стоят дорого, потому что ходить будут дольше.
На Нокиан и Конти, (а раньше и другие марки)  при покупке новых бывают акции бесплатный шиномонтаж. Смотря где покупать
Спасибо. Именно об этом я и подумал. Сегодня выходной, а завтра, если будет время, заеду в магазин. Они вроде работают, не смотря на праздники.
Многие жаловались на быстрый износ Нокиан Хакка Грин 2 при ее малошумности и мягкости. Отзывов по НХГ 3 не было, поставил в апреле 3ю, прошла почти 10000км, даже 8ка ещё не до конца стерлась на задних, видимо учли замечания. Малошумность и мягкость осталась)
Посоветуйте по шинам пожалуйста. Какой то рисунок странный
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/shiny_bridgestone_turanza_t005_20560_96w_2055144232
36 минут назад, veter-ke сказал:
Зачем тебе б/у резина за такую сумму?
Шины Dunlop 2050M 205/60r16
Подскажите по таким шинам пжлста
4 часа назад, veter-ke сказал:
Жесткая, шумная, довольно быстро изнашивается. Требует ранней замены на зимнюю, т.к. при температуре ниже 7-8 градусов начинает дубеть. Не любит грязный асфальт. Имел опыт эксплуатации.
Спасибо за ответы. А как вам кажутся Nokian Tyres Nordman SX2 летняя. ?
1 час назад, veter-ke сказал:
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/shiny_nokian_tyres_2241014339
7 часов назад, veter-ke сказал:
Хорошая бюджетная шина. Чудес от нее ожидать не стоит, но при обычной эксплуатации не разочарует.
Всем привет стал недавно обладателем мегана3 вщял комплектацию босе на 17 титанах, шины стоят 205/50 смотриться канечно круто но живу я за городом асфальта нету грунтовка с гравием и ямами чуствую кажен камешек нужно менять резину полюбому, подскажите что взять 205/55 r17 или 215/55 r17?
54 минуты назад, IgorZibuch сказал:
а ширина разве на мягкость влияет? Мягкие шины помогут. Но у них и недостаток есть
1 час назад, IgorZibuch сказал:
взять 205/55 r17
Это стандарт из мануала
215 есть риск зацепа за кузов в некоторых положениях
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
