Graphixx
Реставрация Renault 25
310 сообщений в этой теме
КортесР25, то предмет в свое время приходилось интересный изучать - теория электрических цепей.
А теперь иногда интересуюсь драг металлами в электротехнике
Забылась указать, рабочий диод тот который в одну сторону данные меняются, в другую - нет
Именно лабуда. И называется она- правила прикуривания соседского автомобиля.
Не зря на чашке есть наклейка, запрещяющяя снимать клемму на работающем движке.
А по мозгам: качество Рено или "раньше и вода мокрей была"?
Р.S. Кто разбирал мозги- на какое напряжение стоят кондёры?
ой блин если бы ты знал сколько раз высаживал акум по дури в ноль забыв свет выключить или т.п. и потом ставил нормальный, заводил и перекидывал на разрядившийся.... вобщем для рено 25 это все миф, что полетят мозги, а челу я сразу сказал, что скорее всего проблема в напряжении и именно поэтому у него акум и кипел когда он газовал, не предназначен акум 12В для того чтобы его заряжали на боротах 30 вольтами )_) я разбирал мозги но не обращал внимание на какое напряжение кондеры... да и причем тут кандеры, там на микрухи да ключи и без кондеров питание на ноги подается, так что ему очень повезло, что мозги не сгорели ) Изменено пользователем KORZHIK
Э, не всем так везёт.
Вот у вас шоколадка в норме- и без сюрпризов,
а у товарища её убили- какой скачок при смене аккума был?
Поэтому и спрашиваю про кандёры- с каким запасом стоят.
Вольт двадцать гена полюбому выдал.
могу разобрать посмотреть. Но будет не раньше понедельника- вторника
Не- не надо напрягаться, интерес чисто теоретический.
кандеры то стоят минимум от 16В, но старые русские кондеры делали вообще с двукратным запасом, что касается буржуйских то хз, а причем тут вообще кандеры и к чему? )
Меньше 16в на авто не ставят. Даже китайцы.
Разбирал часы- там стоят на 25в.
Это к вопросу о живучести реновской электроники.
к вопросу живучести реновской электроники я промолчу, зная, что многие уже поменяли микруху рхх в мозгах и тем паче промолчу о реновской проводке )
Скажи пожалуйста , как ты выставил зажигание где находятся метки на головках ? за ранее спасибо
  • 6 лет спустя...
Вопрос к админам: как увидеть подгруженные ранее фото в этой теме? Виден только текст..
19 часов назад, Graphixx сказал:
Фотографии которые Вы не видите размещены не на нашем ресурсе, а на фоторадикале. А на нашем ресурсе только ссылки на них, которые в случае доступности фото и корректности ссылок, прописываются как живые картинки. Так что, это вопрос стоит адресовывать не к Админам нашего ресурса, а к фото радикал.
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
