god1941
Произвольно(?) включается задний дворник
18 сообщений в этой теме
При езде вперед периодически включается задний дворник.
То есть, я вижу, что он сработал - выключаю. Через некоторое время вижу, что он опять работает - опять отключаю. Проходит минуты три - опять срабатывает.
Разве работа заднего дворника как-то связана с ДД, если машина едет вперед?
p.s. Сам не включаю точно, назад не еду.
А что мануал говорит? Вообщем то выглядит очень логично, может так и надо :popcorm:
Из наблюдений за своим, мне показалось, что он, задний, тоже завязан на ДД.
Вроде срабатывание заднего дворника при работающих передних связана с включением заднего хода? Предположительно сигнал берется с проводки лампы заднего хода.
могу предположить что у Вас станадартная реношная проблема: плохой контак на массу в задних фонараях. Что и вызывает при нажатии на тормоз срабатывание заднего дворника.
Совет: проверьте состояние контактов в разъеме заднего фонаря.
аэродинамика лагуны оставляет заднее стекло сухим при движении прямо. Посему ничего логичного не вижу.)
т.е. при нажатии на тормоз должен загораться задний ход?
Не обязательно загораться, может лишь практически незаметно светиться, могет при этом "притухать" лампы габаритов заднего фонаря. одновременно включить габариты, нажать на томоз и включить поворотник, это должно сильнее проявиться.
А зачем там тогда дворник? :popcorm:
А при этом передние дворники работают?
когда машина неподвижна, либо едет назад, дождь\снег попадает и на заднее)
у нас диоды... врядли они могут притухать)
ага, дождь жа на дворе)
Значит заднему скучно и он тоже машет ))))
А вообще режим этот выключи, на правом подрулевом переключателе
Этот переключатель как на левом переключатель противотуманок. Изменено пользователем Artyom
Такого быть не должно. Задний, автоматически должен и может ( при определенной нестройке в БК) включаться, только при включении задней передачи, при включенном датчике дождя и при наличии дождя.
Тём, я же написал, что сам не включал) Более того, неоднократно выключал) Вчитайся в первое сообщение)
Ярик, ищи неисправность в давящее на заднюю передачу. Имхо. Но как правильно подсказал Артем, если отключить настройку в БК, то скорее всего глюк проявляться не будет. Но, это не будет исправлением неисправности.
у меня в БК ничего не отключается))) Он какой-то урезанный у мну.
Это как?
Мануал изучал?
Это как?
Мануал изучал?
Борь, я серьезно говорю. У меня комп неактивный. Я там могу только автосвет и блокировку(вкл\выкл при движении) дверей регулировать Изменено пользователем god1941
Борь, я серьезно говорю. У меня комп неактивный. Я там могу только автосвет и блокировку дверей регулировать
Это с рождения? У тебя же гарантийная машина! Или я чего то не знаю?
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    SergeyU
    SergeyU
