Дмитрий 90
Парни скажите или точнее дайте совет
12 сообщений в этой теме
У меня за 22 года ещё не было не 1 раза капеталки движка лётает что дурная но вот на днях стал смотреть и что та идейка промелькнула может притереть бы клапана втулки поминять и масло съёмные колпачки так вот не знаю стоит лезь делать это нет даст ли какое изменения ?????????
Сначала - диагностика, потом - ремонт.
Проверь хотя бы компрессию для начала.
Встречный вопрос. Тип движка какой? Что не нравится в работе мотора? Cовет. Если летает то лучше не трогать пока что-то серьёзно не сломается. Даже простое снятие ГБЦ только для того чтобы оценить выработку гильз, состояние клапанов и т.п. выльется в покупку новой прокладки и замену охлаждайки. А прокладку еще не так просто найти. Если все же руки чешутся то делать капиталку только после того как закупишь ВСЁ необходимое. Если движок не капиталили с рождения (как было у меня) то обязательно понадобятся новые гильзы, в старых будет такая выработка, что проще их заменить чем протачивать под новый размер. Обязательно понадобятся кольца, коренные и шатунные ремонтные вкладыши + проточка коленвала под них. Понадобятся новые прокладки картера, гбц, впускного и выпускного коллекторов. Возможно распредвал и коромысла, точно нужна новая ось коромысел потому, что на старой снизу под коромыслами найдешь нехилую выработку из-за которой обычно не удается надолго устранить стук клапанов. Еще ремень грм и натяжной ролик. Общий совет такой - закупи гильзы, кольца, прокладки, сальники, колпачки, клапана и их направляющие, распредвал, ось коромысел, ремень грм, натяжной ролик, масло, тосол, воздушный и масляный фильтр. Найди мастеров с прямыми руками которые смогут проточить коленвал, заменить втулки клапанов и притереть сами клапана, отфрезеровать гбц. И только потом приступай к работе, по ходу будут возникать различные мелкие проблемы. Вот как-то так мне все это видится (сам прошел через это).
Изменено пользователем Дементий
Если к мотору нет претензий , не мешай ему работать. Качество запчастей сейчас аховое, на изношенном родном дольше проработает чем на новом
Если ,нормально ездит ,то и не трогай. Если масло не жрёт вёдрами ,то и не чего лезть .
Тронешь, по закону подлости ,начнёт всё остальное сыпаться ,только и будешь делать ,что узлы один за другим менять(из собственного опыта,не слушая опыт других).
А, так лей хорошую Минералку ,лучше ELF-скую ,и движок ещё долго побегает. У меня движок был с 60% компрессией ,авто с 7-ю человеками в салоне, без проблем шло 170 км/ч (2л.,карб), а оно надо больше?????
а расход???
а расход???
На трассе было в норме .В городском цикле больше нормы (положено 9,6л, а было 12-12,5л). Но это могло быть не только из-за компрессии , была проблемка в карбе ,найденная позже (не плотная посадка в седле жиклёра ХХ, второй камеры, из-за этого при сбросе газа ,были слышны несильные хлопоки в резонаторе - переобогащённая смесь).
присоединяюсь к тем, кто говорит "не лезь". Юзай пока совсем не накроется, потом можно тупо поменять движок на контрактный. На практике это дешевле, чем капиталка
А можно узнать у вас 60 поцэнтов это сколько компрессии было ? Какой нижний порог и высший порог компрессии на 2-х литровую 25-ку ?
По мануалам должно быть 12-13. Компрессия была от 8,5 в лучшем цилиндре до 6.5 в худшем ,в порядке убывания от 4 цилиндру к 1.
Сейчас на обкатанных новых поршневых 11,6-11,8 .
Да, только можно поменять шило на мыло, плавали, знаем...
Дмитрий 90 есть народная мудрость "не лезь в работающий механизм - сломаешь!"
былоб у меня как у тебя .... эх.... аж завидую... :blush2:
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
