Symbol
Трещина защиты выпускного коллектора.
19 сообщений в этой теме
Сегодня заметил что в железке что перед движком самим (такая из нержавейки) (там еще окошко прорублено) рядом с гайкой крепежной (слева - если стоять лицом к машине) пошла трещина - уже мм 5-7 в длину) чем чревато и от чегшо такое? можно ли холодной сравкой эту трещингку намазать?
Кабы еще понять где все же трещина. Наверное не помешает фотка, чтобы ясно все представить.
Это теплозащита выпускного коллектора.
Если правильно понимаю о какой железке идет речь, то это просто тепловая защита. трещинку, если уж она так напрягает, можно и замазать и заварить без проблем.
Ага совершенно верно именно она :)
Трещина пошла от места крепления ее (левая гайка крепления)
Не понятно отчего она появилась? :blink: и каковы будут последствия :blink:
Да последствий никаких. Если она будет уж очень большая, может появиться легкое дребезжание. Под гайку крепления положи большую шайбу и забудь, как страшный сон. На "тазиках" это было сплошь и рядом.
как бы фотку увидить ?
или хотя бы рисунок из... откуда угодно, но что бы понятно было. :)
Такая же проблема появилась, + прогорело/проржавело крепление двух нижних болтов этой теплозащиты.
Подскажите насколько это критично, звук довольно неприятный, скрутить и заменить возможности нет - прикипели болты. Можно только срезать защиту вообще.
Как быть?
Как быть?
1. Фотку в студию!
2. Может высверлить болты, нарезать резьбу и новые ввернуть? или саморезом привернуть....
Если речь идет о теплозащите, то у меня ее уже 3 года нет. Может это и плохо. Но вроде ни на что не влияет.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=4564
Вот картинка из проги ...
Это влияет на попадание воды на раскаленный выпускной коллектор,
что может быть чревато его заменой.
по направлению движения трещины (от болта) через 1-2мм от видимого конца трещины просверли отверстие 1-2мм и забей на нее!
она дальше не пойдет, и тебе спокойно.
Да постоянно на него смотрю, врлде пока все на месте. Но все равно спасибо.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1619 она?
Что за прога? Можно мне такую?
Трудовик, click here
в хедпосте всё необходимое :victory:
Изменено пользователем regin
Спасибо, нашёл, скачал, пользуюсь...
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    ВАЛЕНТИН10
    ВАЛЕНТИН10
