Юра Гродно
ГРМ
14 сообщений в этой теме
порвало ГРМ на Лагуне 1995г, 2.0, 16v, бензин. Подскажите, клапана целые или нет?
Не хочу расстраивать, но должно было загнуть.
У товарища совсем не давно случилась подобная беда, на таком же авто, клапана увы загнуло!
Наиболее вероятно - что загнуло клапана.
Исключения редки и похожи на чудо - один всего лишь раз встретился мне случай с незагнутыми клапанами (на ВАЗовском 16-ти клапаннике), но там ремень порвался на холостом ходу.
говорят что чем больше объем двигателя, тем больше камера сгорания и есть вероятность что поршень не достанет до клапана?
Да много чего говорят...
Вот вам примеры:
ВАЗовский 1,5 8кл. - не гнёт.
ВАЗовский 1,6 16кл - гнёт.
Опель 2,0 8кл - не гнёт.
Опель 2,0 16кл - гнёт.
Опель 3,0 - гнёт.
И т.д.
Так что, скорее всего, практически - наверняка - загнуло у Вас клапана.
загнет
Не верно, на 1,6 16 кл. не гнёт, проверено на машине брата не однократно! :)
Гнёт на 1,5 16 кл.!
Гнёт на 1,5 16 кл.!
Не буду спорить, но скажу, что сам видел-делал:
Вот как раз на 1,5 16 кл - после обрыва ремня на ХХ - не загнуло, хотя и должно было бы (я проверял - клапана упираются).
А на 1,6 16 кл - после обрыва на ходу - менял 4 загнутых клапана.
Гнёт на 1,5 16 кл.!
Да вы с братом рисковые парни ! :victory:
на всех реновских моторах гнёт клапана, не зависимо от объёма и числа клапанов. если у тебя ремень порвался на холостых оборотах, то возможно обойдёшся выпускными, ну а если на ходу, то обычно гнёт все. однозначно снимать ГБЦ и дефектовать её, могут быть повреждены сами направляющие клапанов.
значит мне немного повезло,ремень порвало на холостом ходу, надеюсь на лучшее.
Я так понял - движок N7Q , если какае не погнуло , все равно меняй все . Я так сэкономил , а через 2 месяца , в выпускном клапане сегмент 5 мм. куском отвалился , чуть на движок не попал , видно после удара осталась микротрещина . Я за одно и кольца кинул. А запчасти пробивал по Вольво . Изменено пользователем anry1
Не без этого! :) А на самом деле просто брату пару раз везло на бракованные ремни ГРМ, на ВАЗы часто попадаются не качественные кооперативные запчасти!
    • marasaar
    • aleksey4488
    • макс75
    • Женя.Ш
    • i-kuznecov1964
    • timofey0075
    • Stan28
    • Fedya05
    • ПАН 44
    • Stealth76
    • toha85
    • OREL57
    • Александр В
    • Максим81
    • Kalmik
    • Александр48рус
    • soalex48
    • Krock99
    • vell@
    • Олег L
    • mishanja68
    • Kudryash
    • Сенди
    • kvantik
    • смоленский
    Andrew_dn
    Andrew_dn
