Бориска
Renault 21
86 сообщений в этой теме
С вашего позволения присоединяюсь к вам со своим авто))Приобрёл недавно сей Ренаулт)) пока что непонятной мне комплектации,88-го года))скину пару фоток,двигателя на фотках пока нет,похоже что поработали над машиной как надо,сравнивал подкапотку с таким же авто моего знакомого,у него 2.2,с виду такой же,хотя кто говорит что у меня 2.0 кто утверждает что 2.2,но табличка на моторе упорно твердит что у меня F3N))Парни,куда фото закидывать,и какой допустимый объём?
Изменено пользователем Бориска
Приветствуем! :renaultflag:
Про то, как вставить фото - здесь всё написано:
http://www.club-renault.ru/forum/Kak-vstav...atar-t8751.html
Ну и вообще - этот раздел почитайте, там всякого полезного для общения есть:
В помощь новичкам форума
Если у Вас двигатель 2,0 или 2,2; то почитайте этот раздел "Рено 25", там про такие двигатели много информации.
Кое что там собрано в FAQ в виде ссылок.
Пасиба,про движки прочитаю,а есть вообще визуальные отличия 2.0 от 2.2?Тот авто у которого двиг. полностью похож на мой является J7T))Кидаю фотки авто..
Бензиновые рядные двигатели J6R и J7T.
__________________ J6R _____ J7T
диаметр поршня, мм. 88______ 88
ход поршня, мм _____82______ 89
объём двигателя ___1995_____ 2165
степень сжатия ____9.2______ 9.9
мощность 76 кВт (103 л/с)___ 90.5 кВт (123 л/с)
Взято из вот этой книги.
Судя по этому - снаружи двигатели не отличаются, только ходом поршня.
получается что в 88-м году таких комплектаций небыло?)Я уже не говорю за морду машины и заднюю часть))
Пасиба))а как понять,даже если 2.2,что у меня 123 лысых,а не 107 например,они только компами отличаются или же есть отличия в распредвалах например?
Не знаю. А с чего Вы взяли, что не было таких комплектаций? Ну, кузов-то понятно - могли переделать, да и двигатель переставить...
Про распредвалы ничего не написано о различии.
Значит получается что один комп душит мотор своими картами и углами,а другой нет?вы не знаете как распознать какой именно комп стоит?И вообще общий комп отвечает за двиг,климат-контроль и бортовой?или он отдельно для двигателя и его можно будет заменить если чё?Спасибо
Насчёт душит или нет - этого я не знаю. Но на двигатель должен быть отдельный комп., климат контроль - отдельный, бортовой - отдельный.
Спасибо за ответ)В таком случае вы мне сможете подсказать,как распознать комп,если это возможно от 107-сильного,и от 123-сильного,если у меня самый слабый,то зная что мотор может большее,я это так не оставлю))Спасибо
Это скорее ребята, что на 25-х ездят подскажут.
Вскрылся один интересный ньюанс,который я к сожалению не спалил во время покупки,просто я никогда не сталкивался с подобной хренью))Горе-мастера когда клепали табличку на двиг умудрились впилиться в масляный канал и канал охлаждения(уроды),я ахнул от увиденного,с левой заклёпки подтекал антифриз а с правой масло,пиндец просто))Пока временно решил вопрос клеем,далее буду чёт то думать)
Пасиба,будем общаться)
Твою машину явно перевешивали на чужие документы.
Это никак не 88 год.
И F3N - это мотор вообще 1.7.
Именно 1.7 и стоял тут когда-то))а кузов тот самый,стакан не вареный,морда вроде тоже.Просто была одна рестайлинговая машина у самого первого владельца,и с ней были какие то проблемы,и всё перекидывалось оттуда в мой машин,торпеда тут когда-то была старая,и приборка электронная,она сгорела и её тоже заменили,много узнал о ней,но какой на самом деле двиг,история об этом умалчивает))Знаю что он был когда то в автомате,о чём говорит грубо наваренная планка крепления троса сцепления))Пока что всё)) Изменено пользователем Бориска
Где ещё может быть дублирование номера кузова?
Здравствуйте. Если хотите, могу помочь разобраться в том какой движок, блок управления и родное ли это на авто. Нужно фото подкапотного пространства (двигатель сверху), VIN(из техпаспорта если совпадает с номером на стойке), овал с алюминиевой таблички. Дополнительно если потребуется сообщу.
Пасиба,на днях сфоткаю двиг и подкапотку)
Не дублируется на 21-й нигде. Сверху стакана правого и табличка на нём - это всё.
такого не может быть,это просто нереально установить продольный двигатель(2.0 2.2) в поперечный кузов(где стоял 1.7),они полностью отличаются передней частью,и без переварки морды с днищем по средние стойки такое не возможно,скорее всего левый кузов на доках от 1.7.
хз...просто следов переварки не могу найти...на правом стакане сварку нашёл только сбоку,машина была влуплена справа,у моторного щита сварки не видно и снизу тоже,номер на стакане тоже вроде без лишних следов,чё за фантом не пойму,есть подозрение что верх стакана не её? Изменено пользователем Бориска
Ещё вопросик,вы не в курсе,автомат шёл в паре только с 2.0,или на 2.2 тоже стоял?
Здравствуйте. На фото под капотом уже забыли..., да и ладно. Как я понимаю у нас тут кружок умелые руки... Хотите сляпать или построить автомобиль а-ля Ренаульт 21-25 новейшей модификации. Все на пальцах, да на словах... Проще было бы сначала определить по данным VIN и овалу что за авто,фото под капотом тоже не мешало бы. Идентифицировать надо что мы имеем, а потом грамотно предложить для имеющегося конструктора правильные инженерные инновации. Таково мое мнение.
Недавно на авто.ру продавалась 25-я: 2,2 с АКПП.
Нет нет нет),про фото я не забыл,просто нету времени у кого нибудь сцапать фотоагрегат,а по поводу кузова я на правильном пути,по докам и соответственно по номеру на стакане у меня кузов L48E,что в моём случае невозможно))Но и подкопаться не могу,следов сварки в районе ВИН и по верху самого стакана не обнаружены))Как купил так и продам,но продавать пока не хочется,машинка хорошая)Ну да ладно,фото будет скоро парни))
Мне преподнесли что у меня автомат стоял,который успешно сожгли)
Здравствуйте. Действительно, мне кажется если VIN не перебит, то продольный двигатель под этот капот не вставить. Могу ошибаться, но такой глобальной перестановке агрегата и всего... это сумашествие. Подождем фотоматериалов. Интересно.
Переварка стакана не возможна,так как у продольника он с огромной дырой под рулевую тягу,а у поперечника глухой.Так что или номер кузова перебит или переварена чашка стакана.
И снова здрасьте))вот фотки,делал в попыхах,но думаю что всё понятно будет)
Здравствуйте. Судя по тому что я вижу(к сожалению фото ни увеличить, ни скопировать не представляется возможным, качество тоже не портретное), это не L48E. Кто, где хотел кого обмануть не знаю двигатель действительно J-серии. 2 литра. L48C, L483, L489. Что нибудь в этом роде. Вин не видно, поэтому ничего по поводу его происхождения не скажу.
Качество конечно не ахти,а чё увеличить не получается?Там и ВИН читаем при увеличении,а визуально 2.0 и 2.2 не отличаемы?
Блин,сервер не работает
Фото уже увеличивается!Сервер заработал,поможете?))
Судя по номеру кузова - должен стоять исключительно поперечный F двигатель. А стоит продольный.
ну в это я уже въехал)Теперь мне интересно знать,как определить,какой же из продольных серий у меня под капотом?)
Здравствуйте. Могу ошибаться, но судя по качеству VIN(его исполнения) это ... Вообщем комментарии излишни. Двигатель и оборудование возможно родное. Все кроме идентификации. Завтра попробую уточнить и тогда точнее отвечу.
Ну это не набивка)но другое мне у себя не пришьёт никто))окей,будем ждать,а то мне интересно какой же на самом деле тут мотор)
Здравствуйте. VIN..., без вопросов... Двигатель J7R 2Л, инжектор, скорее всего стоит родное(что можно определить по имеющимся фото, могу ошибаться). Соответственно комплектация по формуле Рено одна из ниже перечисленных L48C, L48R, L48Q. КПП NG9(мех), AR4(авт). Варианты турбо и баккара с полным приводом не рассматриваю. Если интересует еще что то - спрашивайте.
Здравствуйтте)Сёдня случайно списался с первым хозяином этой машины,он и мудрил над ней,всё что он смог выдавить в ответ на кучу моих вопросов,так это то,что тут типа 2.2,а какая разновидность,какого года двиг,так и не узнал,походу это не первый мотор на этой машине,так как хомуты на всех шлангах под отвёртку,опять же открывается вопрос,можно ли по блоку управления узнать,что за всё-таки мотор стоит?
Нет,так как не факт,что с двигателем поменяли и мозги,мозги могли остатся от предыдущего двигателя! на счет ВИНа,мое мнение,что его немного "подкорректировали",и скорее всего ВИН был как L48L,так как верхняя и средняя черточки буквы Е уж очень подозрительно ровно выведены. Изменено пользователем andgorbenko
хе,а разве возможно такое совпадение остальных цифр с имеющимися документами?Я чё подумал про замену верхней части,потому как с противоположной ВИНу стороны есть чёт то вроде тех отверстия,круглое,где-то пять мм,походу сквозное,так вот верхний слой стакана как бы половинит это отверстие с нижним слоем... Изменено пользователем Бориска
Здравствуйте. Вам теперь какая разница чего написано? У вас есть авто. Такое какое есть. Понятно, что все написанное на шильде и в других местах-бред. Есть сомнения J7R(2.0) или J7T(2.2), значит надо поподробнее(качественнее) отснять поближе двигатель со сторон, надписи может какие на нем обнаружаться. Блок управления отснять, номера на нем чтоб видны и читаемы были. Не знаю для чего, но если хотите еще узнать про машину давайте фото.
Здравствуйте. Так, для расширения кругозора(всем читающим, никого не хочу обидеть этой фразой) L48L это 2L Turbo или 2L Turbo Quadra, двиг. J7R, кпп UN1, UN7. Вопрос владельцу, похожа подвеска на турбо или 4х4? А она отличается от обычных 21.
Да нет,сзади видна балка,я полагаю в противном случае была бы рычажная?На пятой передаче при скорости 100 км/ч у меня около 2300-2400 об/мин
Фото движка будут))
Это - не Турбо 100%. Скорее всего это 2.2 (во всяком случае похож на тот, что я видел).
Турбомотор без турбы ехал бы ещё хуже чем стандартный атмосферник))Да и без смены блока управления инжектор наверное лил бы по-чёрному в прямом и переносном)),если не удастся определить точно,наверное буду испытывать наглядно,по полке момента и отсечке) Изменено пользователем Бориска
Пока я не начал пугать некоторых участников движения своим рёвом))скажите,как эти моторы чувчтвуют себя в красной зоне,сильно болезненно?Масло Эльф полусинь
Здравствуйте. Так, для расширения кругозора(всем читающим, никого не хочу обидеть этой фразой) это 2 Turbo или 2L Turbo Quadra, двиг. , кпп UN1, UN7. Вопрос владельцу, похожа подвеска на турбо или 4х4? А она отличается от обычных 21.
Также для расширения кругозора,задняя подвеска 21 Турбо НИЧЕМ не отличается от обычной,та-же 4х торсионная балка(квадра не в счет) просто с дисковыми тормозами и ступицами на 5 болтов.Но имея такой КОЛХОЗ невозможно точно узнать что именно было сделано с авто.Есть личный пример у чела в Одессе,купил 2.0 Турбо,но с жуткими КОЛХОЗОМ вплоть до пересверливания ступиц под 4ре болта.А почему я написал про L48L,так просто потому что он больше всего подходит под перебивку из L в Е,а в Диалоджисе высветило J7R мотор,дальше я не рассматривал комплектацию,посему немного ошибся.
    Аужеке
    Аужеке
