Бориска
Renault 21
86 сообщений в этой теме
Пока я не начал пугать некоторых участников движения своим рёвом))скажите,как эти моторы чувчтвуют себя в красной зоне,сильно болезненно?Масло Эльф полусинь
Судя по тому что у него 120 Лосей при 5500 об/мин,его можно спокойно крутить до таких оборотов,он на это рассчитан,но на практике может оказатся больше рева чем мощности,как в случае с 1.7.У меня 1.7 и больше 2500-3000 я просто не вижу смысла его крутить,это только убийство мотора и угар масла.
Макс.мощность на 5500?а отсечка где должна быть?Я его сёдня до 4500 крутанул на третьей,но судя по жопомеру полка момента наступила при 3500 об/мин,а не после 4500 как по данным для J7R,чёт то полезли сомнения..сёдня всё-таки открою ЭБУ и гляну туда,мож найду какие-то цифры описания...
всем привет! посмотрел реноху это рено 21 СЕДАН L489 двигатель J6R 759 102 лс 1995 кубиков У меня токой же конь токой же цвет только автомат MJ3 и карбюратор
J6 крабюраторные,а у меня J7))
Предлагаю чётко написать VIN а то по фото я ни хрена не разобрал хотя бы что в ПТС,потом я гляну в ICM и посмотрю - существовало ли такое авто с таким VIN , если да то в какой комплектации, будет хотя бы от чего плясать.
VP1L48E0500931448
VP1L48E0500931448
Точно VP1 а не VF1 ? Посмотреть смогу только завтра тогда и отпишу результат ,лиш бы французы в запой не ушли ,у них ведь Рождество.
Сорри,VF1
В общем кошмар. Фр.сервер послал меня на ... .Создаётся впечатление что эта тачка создавалась минимум для какого нибудь агента 007,так всё накручено.Единственно точно выдаёт- R-21, заводской номер авто - Н004990, L48E , дв-ль.- F3N (тут выдаёт 2 типа -722 с АКПП - AD4 и 723 с МКПП-JB3) причём № КПП - 0027098. № двигателя - 0009408. Кстати посмотри и сравни №№ двиг. и КПП. с чем они у тебя совпадают.
Изменено пользователем alyuri
Видно плохо но это для наглядности. только сетевой ДИАЛОДЖИС ответил Изменено пользователем alyuri
Здравствуйтте)Сёдня случайно списался с первым хозяином этой машины,он и мудрил над ней,всё что он смог выдавить в ответ на кучу моих вопросов,так это то,что тут типа 2.2,а какая разновидность,какого года двиг,так и не узнал,походу это не первый мотор на этой машине,так как хомуты на всех шлангах под отвёртку,опять же открывается вопрос,можно ли по блоку управления узнать,что за всё-таки мотор стоит?
у меня есть залежи б/у на это авто:фары,решотка,капот,зеркала.
Что вы яйца морочите? На двигателе табличка есть или нету?
А прочитать сначала? Самый первый пост:
но табличка на моторе упорно твердит что у меня F3N))
прога конечно интересную тему выдаёт,но у меня вообще продольный двигатель))И с F3N ничё общего не имеет,так что опять загадка...
Ничего интересного,это значит что ВИН наварен на этот кузов,а вот где именно и как ,это уже другой вопрос.И самое интересное в том что не будет ли потом кучи проблем с ГАИ,так как это уже пахнет переваркой номерных деталей,и в таком случае просто можно остатся без машины!
Уважаемый,ХВАТИТ СР*** в каждой теме.
С наступающим всехх!!
Также для расширения кругозора,задняя подвеска 21 Турбо НИЧЕМ не отличается от обычной,та-же 4х торсионная балка(квадра не в счет) просто с дисковыми тормозами и ступицами на 5 болтов.Но имея такой КОЛХОЗ невозможно точно узнать что именно было сделано с авто.Есть личный пример у чела в Одессе,купил 2.0 Турбо,но с жуткими КОЛХОЗОМ вплоть до пересверливания ступиц под 4ре болта.А почему я написал про L48L,так просто потому что он больше всего подходит под перебивку из L в Е,а в Диалоджисе высветило J7R мотор,дальше я не рассматривал комплектацию,посему немного ошибся.
Здравствуйте. Совершенно без претензий и чего либо еще. Вы правы - колхоз. Возможно все. Мое мнение, что владельцу в данном случае надо идентифицировать мотор и блок управления, а потом, если они не соответствуют друг другу попробовать поменять. Если соответствуют, то искать грамотного диагноста. Как я понял проблема в отсутсвии мощности, а здесь куча вариантов...
Да нет ребята,это точно не турбо,даже бывшее,сзади барабаны,мотор тянет очень уверенно,залива топливом нет,проставок между коллектором и приёмной трубой никаких,никакого чёрного дыма,просто какой мотор на самом деле-ХЗ..
Да вот здесь как раз не в том дело,у него вин номер которого вообще не может быть на данном авто,вот его проблема!По сему и пишу что не известно что с авто делали перед этим.
Во первых С Новым Годом ! Сидел я за праздничным столом тяпнул естественно вышел покурить и тут меня озарило-данные моторы F3N ведь стояли на Масянах 2141 ! Там они стояли вдоль и стыковались с Масяновской КПП.
Не F3N (1,7), а F3R (2,0). Но с виду они похожи; у меня лежит с Москвича - думал на Рено 11 поставить (там поперечно, но КПП похоже - подходит, не примерял, но похоже).
Значит ошибся.В прошлом вернее позапрошлом году ремонтировал раритет "Иван Калита" Этакий типа лимузин сарай сейчас вспоминаю по моему F4R 2.0 16 кл. Сейчас смотриш и думаеш и ЭТО! наш автопром выдавал за достижение! слеплен из чего ни попадя. К нам в цех все как на экскурсию ходили на него смотреть а хозяин его ремонтировал что бы куда то впарить за него хорошие бабки давали. Изменено пользователем alyuri
Скорее всего это был F7R,так как F4R появился уже после закрытия завода Москвич.Да и коробка москвичевская вряд-ли долго ходила на нем.
Может быть, у меня еще наряд на неё как память сохранился.Кстати только Масяновская КПП на нём живая и оставалась. Изменено пользователем alyuri
Здравствуйте. Что то я уже запутался. Чего хозяин хочет добиться от своего R21 ? Понятно что вие не вин, мотор не пойми что, а цель где, куда стрелять?
Здравствуйте)а цель в том,чтобы понять какое двигло туда впихнуто или не впихнуто))понять что это-2.0 или 2.2,так как они похожи,хотя чую я что придётся забить на это дело,или на днях вскрою корпус с компом и сфоткаю его и кину сюда,может примете на форуме однозначное решение))
После праздников все таки ещё попробую прорваться на фр.сервер может получится.Просто если ВИН не липа мне самому интересно что же под ним скрывается в оригинале.!
Здравствуйте. Даже не утруждайтесь. Это не липа - туфта... Подождем подробных фото двигателя и блока управления.
Привет всем ребята!Я решил не создавать новую тему,на "левость машины" пока забил...Вопрос по поводу гидроусилителя,я в них не очень разбираюсь...В общем гудит гидрач как компрессор))Руль не тяжёлый,я её такую и брал.Сейчас в морозы,пока мотор не прогреется,он гудит очень сильно,как буд-то хочет взорваться)),потом уже начинает "привычно" гудеть.Ему хана,или попробовать масло сменить?
посмотри ремень ,не буксует,и масло какое залито,лей жидкость для ГУР(гидроусилитель руля),но у нее проникающяя способность больше,манжеты(сальники) могут потегчи или потеть будут
Ремень не буксует,насос воет даже без нагрузки,чё там залито я сам не знаю,рейка подтекает откуда то,пыльник мокрый,насос тоже мокроват...но руль крутится не тяжело
скорее залито что-то типа м8 нашемасло,для продажи,не так текет ,счас похолодало,нагрузка на насос возросла,потеплеет начнет сочится где слабовато уплотнение(ось-сальник насоса,уплотнения в рейке)тогда до победы катайся,одновременно ищи насос,скорее производительность насоса будет побольше,давить станет больше,потекет рейка,а потом перебирать рейку,дело 50/50 что получится(лучше на разборке купить и рейку и насос),
А не проще ли купить на exist.ua за 809 грн. новую рейку без гироусилителя, и навсегда забыть о насосах, течях и прочем...
Хе,однако))Пасиб,уже когда появятся финансы,тоды будем думать)
    Аужеке
    Аужеке
