bitok
Трос переключения передач
8 сообщений в этой теме
Ребят помогите кто может,у меня Рено мастер 1999 г,двигатель 2.8 полетел трос переключения передачи,купить нет возможности,очень дорого,подскажите может быть можно чем нибудь его заменить???????
очень оригинальное название темы.....так держать :dumbells:
Название темы подправил. Автору топика рекомендую изучить правила форума.
... подскажите может быть можно чем нибудь его заменить???????
Фактически: трос - это трос+концевики+оплётка...
... и тогда: меняем на любой подходящий по диаметру и длине трос, вставляем его в родную оплётку, сколхозиваем подходящие концевики.
В разделе "Рено 25" есть рассказ об изготовлении троса сцепления из троса ручника ВАЗа.Вот что-то подобное и можно сделать.
Самое сложное это по выражению выше "сколхозить" концевики ,Большая нагрузка а они не варятся и не паяются нормально.
Ребят прошу извенения если что-то не так написал.Я в этом деле новичок,так что,извеняюсь.
Да, цена в Экзисте в 10500ре немало.
В свое время на Фиат дукато 1,9 у меня полетел трос сцепления ,Колхоз ненадолго хватил,така как нагрузка на него приличная,да и там проще было колхозить,так как одна сторона под гайку сделана-просто взял трос с ручника газели обрезал по длинне,зачистил пластиковую обертку самого троса(не рубашку а именно обертку троса,)Трос предварительно вставил в рубашку ,так как без обертки вставить тяжело.
Протравил кислотой,нагрел несколко раз кончик горелкой и облудил оловом .
Сам трос у места нагрева заворачивал влажной тряпкой
Нашел металическую трубку с внешним диаметром 8мм,нарезал на ней резьбу а сбоку куда вставлялся трос сделал выточку ,облудил,на горячую вставил трос и залил оловом.
Так вот за этот трос тож просили сначала окол3500,в итоге за 1200 нашел в Автотрио на Можайке аналог.
Вот телефон+79015460163 если не поменялся -позвони спроси ,они занимаются французами,но в основном пежо ситроэн,может что подскажут.
спасибо вам большое за помощь.Всех с наступающим!!!!!!!!!!!!!!Всем удачи,здоровья и всего,всего самого наилучшего!!!!
    Dimon00701
    Dimon00701
