Sergiu
не включается магнитола
22 сообщения в этой теме
добрый день всем. Вечером оставил сценик на стоянке. Музыка работала. Утром пришел. Не включается. Ночью -10 на улице. Что может быть? Горит только кнопка включения/выкл. магнитолы. Все остальное в норме.
Поюзайте поиск. Тема неоднократно разобрана. Если коротко, кратковремено снимается питание на магнитолу и она после этого работает. Но, есть нота Рено и Вы имеете шанс заменить беслатно, по гарантии, у дилера, магнитолу на новую магнитолу. И это не смотря на то, что машина не гарантийная.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, когда диск мп3 вставляю в магнитолу он выдает надпись MONO CD и звук не особо нравиться, как включить стерео?! Научным тыком не нашел как.
моно СД это значит проигрыватель с одним диском, а не чейнджер...(о французы!) У меня тоже пишет...играет стерео
хотите сказать что сдай поломанную старую и получишь взамен новую???
где это такое?первый раз удивлен!
Хочу сказать, что если машина и ее магнитола попадает под ноту, то меняется бесплатно, не смотря на возраст авто и на давно истекшую гарантию.
Где это такое? У нас в России. Пройдено многими и мной лично. Продолжайте удивляться, но нота не имела ограничения по времени и ее дествие вроде бы не закрывали.
У меня тоже проблема с магнитолой зимой. К сожалению на сайте рено под ноту не попадаю. У оффициалов (в минске) сказали что мы никакие магнитолы не меняем, даже если на сайте рено попадает под ноту. Меняют только если машина куплена у них и на гарантии. Приходится в сильные морозы выключать магнитолу вручную, потом глушить мотор. При такой последовательности не было ни одного сбоя, даже при -26.
Таже фигня. Официалы сказали под ноту не попадает. Вот и мучуюсь зимой. В морозы магнитола живет в бардачке.
как так?одним добро пожал.за новой магнитолой!
а другим. эй ти кто? давай,досвиданья?
получается оффы не выполняют свои обязанности?
Должна попадать под ноту. Если нет, то дилер не может ее менять по гарантии.
Вот так и получается.
Полковник, у вас вроде хорошие отношения с официалами, могу вам сказать вин, может ваш авторитет и репутация поможет получить однозначный ответ от RENAULT. Думаю этот вопрос будет важен для многогих наших соклубников.
зы. Мне отказали. Цитата: ОТS 0B3A на вашу машину не распространяется (ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ )
Пришлите мне в личку свой ВИН. Попробую.
Полковник, если всё-таки выяснится что магнитолу можно поменять, то по идее можно будет приехать из беларуси к вам на замену ?
Я так понимаю если машина попадает под ноту, то я могу обращатся не только к региональному дилеру ?
....заодно совместить с тур поездкой.
Изменено пользователем Sasha654987
Первые морозы на сценике и такая же ерунда. Помогло скидывание клеммы с акумулятора, потом ввёл код магнитолы и о чудо всё работает. попробую перед тем как заглушит сначало выключать магнитолу, о резултатах доложу позже.Сначало конечно поехал к официалам, загнули ценник в 42 еуро, решил что оно мне не надо.
Изменено пользователем maksut
У меня на Шевролет Круз стоит секретка выключение массы. Но я ей не пользуюсь, все таки есть сигнализация. Но пригодиться она может если тоже что то глюканет. Хотя на Крузах такого нет. Машина действительно создана для России. Надежная, красивая.
не поможет ,зимой магнитолла живет своей жизнью,все это колдовство с включением выключением ,стучание в бубен и тд и тп не помогло,помогла только замена на другую магнитоллу ( менял на неродную,и звук стал намного лучше) такая ерунда была на символе и втором мегане.
не совсем согласен!!!тяжелая ,слабая.и медленная,,
смотря какой обьем двигателя ? какая коробка акпп или мкпп?хоть и не по теме.. Изменено пользователем BORGORD
  • 4 года спустя...
Вчерась, при -22 градусов наш Сеня не завелся.
Было произведено 3 попытки. При попытках завести двигатель магнитола была выключена!
АКБ был снят с автомобиля, подзаряжен, установлен обратно. Произведен беспроблемный запуск двигателя.
Магнитола включится отказалась. Всё остальное электрооборудование работает исправно!
Предохранитель исключаю, так как на нем "висит" еще много чего.
Конечно же пред проверю.
Ну сниму клемму с АКБ, вдруг поможет....
А так куды еще смотреть?
Снять магнитолу, да замерить приходить ли 12В?
А как разобраться где в черной колодке клеммы питания?
Я в такой же ситуации, когда у меня был второй Сеня, просто вынимал и снова вставлял предохранитель Coupe conso на 20А, в блоке у руля. Скидывались время, расход и т.д., потом магнитола работала.
20 часов назад, Dam0n сказал:
Все как Вы сказали, так и получилось. Скинулось только время. Магнитола работает.
Спасибо!
22 часа назад, AЛЁ сказал:
По цветам проводов. Чёрный толстый - минус, красный толстый - плюс. Ещё есть жёлтый - плюс, на нем питание должно быть постоянно, а на красном только при включенном зажигании. Жёлтый обеспечивает сохранение настроек.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
