Reno37
Замена вкладышей
1 460 сообщений в этой теме
Предложили заказать вкладыши фирмы Glyko. Почему то в комплекте 4 вкладыша шириной 20,75 и 4-ре шириной 17,75. Так и должно быть? Насколько я знаю есть рекомендации по замене вкладышей "на 20" вкладышами "на 18". А здесь два размера. Что бы это могло значить?
Я такие купил кстати. Тоже интересно.
Не менял еще?
Кстати, нашел вообще "вкусный" вариант от фирмы NE. Почитал отзывы по фирме. Вроде не фуфло. Что скажете, бывалые? :)
Не менял еще?
их и надо брать
Не менял еще?
у нас тоже хорошо о них отзываются. и цена очень приемлема
Увожаемые форумчане. Подскажите эта проблема с вкладышами только К9К присутствует ???? А что насчет F9Q ???? У меня пробег 210 тышч 2006 г . Нужно ли мне задуматься над этим вопросом.???
в разговоре с ремонтниками выяснил что проскакивают и F9Q с проблемой вкладышей. как я понял их очень мало. но звоночек уже есть.
на наш мотор вкладыши NE стоят 35$ и замена около 100$. так что если собираетесь ездить-можно поменять и не думать о вкладышах
Все узкие идут только в оригинале. А NE и Glyko 4 узких 4 широких.
А как их ставить? Т.е. куда узкие, а куда широкие?
широкие вверх,узкие вниз
У Вас если не менялись , то старые такие же будут. ( узкие внизу, широкие вверху)
Не менял еще?
Нет, не менял. К концу месяца думаю сподвигнусь, уже все купил - вкладыши, прокладку, заодно масло махну (фильтр, кольцо под пробку).
Сижу еще думаю где менять - или в РеноУльтру ехать или к двигателистам. В Ультре дороже.
NE я спрашивал, по Москве их что то нет особо. Да в общем думаю разницы особой нет, эта фирма тоже приличная, а ежели не доходить до кризисов с заменой масла - ходить будут и те, и другие долго. А ценник по сравнению с оригиналом тоже более чем гуманный - мне эти в 560 руб. обошлись, а за оригинал залудили около 4500. Нафих..
Я за 400 в экзисте заказал. +Скидка клубная. Более, чем в 10 раз дешевле оригинала. Правда есть опасения. Не сработает ли широко известная поговорка про скупого? Будем надеяться, что на этот раз это не про меня :)
Да ну...
Можно подумать их в Рено сами напильником выпиливают. Так же заказывают на стороне.
Да и это же не китайский левак с развала - нормальная лавка. Я их з/ч заказывал когда у Форда в свое время движок капиталил - проблем не было, а родное фордовское "железо" там цены тоже труба, даже не рассматривалось...
В общем и я сегодня сподобился заменить вкладыши, двигатель K9K 724.
Поставил Glyco 71-4243/4 STD, т.к. NE 61-3850-00 exist не возит, хотя в их каталоге они есть. Прокладку брал Reinz 71-38517-00.
P.S. Заодно поменяли подшипник полуоси.
P.P.S. Фото старых вкладышей ниже
Теперь можно ездить спокойно :to_become_senile:
Не совсем так. Или у Вас какой-то Экзист другой? :laugh:
Вчера получил.
Вчера получил.
Exist тот же, что и у Вас :rolleyes: , но менеджер утверждал, что NE не привезут.
Он лукавил.
Фото не врет :)
У меня тщ-же NE не привезли а привезли Glyco.
А что Glyco хуже?
А что Glyco хуже?
Дороже :)
Я тут в прошлые выходные менял ремень ГРМ в Ренаультре и поинтересовался проблемой вкладышей. И мастер и механик сказали, что практически не было случаев проворота до 300000 пробега. А кто утверждает, что провернуло на 150 тот просто не знает всей истории авто и тупо верит в сказки продавцов и думает, что у него малый пробег.
а какой у Вас пробег? что то не чего криминального судя по фоткам нет.
Последнее обслуживание, зарегистрированное в базе Рено, было на 107 тыс. Через полгода авто пригнали к нам, ну еще 30 тыс. накинуть можно смело, итог порядка 140 тыс. км.
у меня гдето такой же пробег следуя вину, но сами понимаете наши с вами подсчеты чисто условные.
Это да, все наши подсчеты условны и их можно смело "в топку" отправить, а вкладыши лучше поменять, чтобы потом не сокрушаться :rolleyes:
Сами меняли ? или к специалистам ездили ?
Значит все равно есть вероятность? Не хотелось бы, сэкономив 5тыр., попасть в число "счастливчиков". Здесь, как и с ремнем ГРМ (который, кстати, тоже не мгновенно рвет после пробега от замены до замены), лучше перебдеть. Во всяком случае, я поступлю именно так.
Это точно, лучше перестраховаться, т.к. машина не новая. У меня в обоих случаях (ремень и вкладыши) все хорошо было, но об этом я узнал, только после вскрытия.
Менял не сам, у нас в городе есть сервис, занимающийся исключительно Рено / не официалы :) /, причем значительную часть ремонтируемых авто составляют дизеля. За замену взяли 4500 + стоимость запчастей.
Поначитавшись о загадочных вкладышах, решил заменить, дабы успокоить свои нервы, еще 200 тыс. км., как минимум, надо проехать и уж точно без ремонта двигателя.
Как меня не отговаривали, говорили что м...ак и не мешай технике работать, пробег у тебя "девственный" (130 тыс. км.), так что не парь мозг, я всетаки решил это сделать.
Итог:
Renault 8200 768 927 Фильтр масленный 1шт. 248,76
Reinz 71-38517-00 Прокладка поддона масляного 1шт. 1 256,11
Glyco 71-4243/4 STD Вкладыш шатунный, комплект 1комп. 571,45
Motul Specific 0720 Масло моторное, с доставкой 5л. 2 400
Renault 8200425460 Болты Шатунов 8шт. 1 200
Бензин Аи-92 Для промывки поддона 2л. 50
Работа 2 000
В общем - НОРМАЛЬНЫЕ, ОБЫЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, С ИЗНОСОМ ПО ПРОБЕГУ!!!
Зря поменял, но зато спокоен буду, как мамонт, а уверенность в своем авто дорогово стоит
Изменено пользователем TAXIst
Итог:
Работа 2 000
В комплекте были одинаковые вкладыши или 4 на 18мм и 4 на 20мм?
Не измерял, но узкие одинаковые а широкие на 1мм шире чем оригинал
Я имею в виду они все 8 одинаковых по размеру были или 4-е одного и 4-е другого размера (ширины)?
Прям нет слов, что ответить, прочитай внимательно: :)
прочитал внимательно. Тогда по другому спрошу: в комплекте шли узкие или широкие? )))
Я к чему спрашиваю. У меня комплект вкладышей лежит для замены. 4-ре узких, 4-ре широких. Какие куда ставить? Вот что интересует.
ставить нужно широкие наверх узкие на низ
Я ставил такие же Glyco,в комплекте идут 4 узких(низ) и 4 широких(верх). NE-так же.
Вам уже правильно ответили, добавлю только почему широкие вверх, приминимо для всех типов автомобилей - нагрузка на верхние вкладыши в разы больше, нежеле чем на нижние.
P.S. Иногда не надо знать, надо понять как это работает ...
Итог:
Работа 2 000
А где менял за 2000? Зачем меняли болты шатунов?
1. это мой друг и мастер, ненавидит французов, просто сделал одолжение
2. мнения расходились а по тех ноте замена, вот и поменяли болты
1. это мой друг и мастер, ненавидит французов ...
Кстати, перегорел пердохранитель на габариты, теперь я его понимаю ... :wall:
Поменял вкладыши на F9Q 812 пробег под 300 тыс. Мастер показал и объяснил, что мои стояли родные с завода, но их на одном из цилиндров хватило бы до следующей замены масла, видны были медные пятна (8-10 тыс.). Какие вкладыши ставились - не знаю, но следующая проверка через 40 тысяч км.
Себе такие поставил.
post-8482-1335376092_thumb.jpg Изменено пользователем пилотяга
Исключение - оппозитники... :blum3:
это почему же?
это почему же?
А там поршни ходят в горизонтальной плоскости.
И что, нагрузка рабочего хода приходится не на вершний вкладыш ????
хотя..... в данном случае он не верхний, а ближний к поршню :-)))))
Молодец, чувство юмора есть!
Ага! И поршни в обе стороны от коленвала. Так на какой вкладыш приходится бОльшая нагрузка?
2 дня обзваниваю сервисы по Москве и не могу найти где бы мне поменяли вкладыши ((((. Официалы готовы, но ценник даже спрашивать не стал. В одном месте предложили тридцатник приготовить, что еще лучше. Народ, кто где менял, подскажите?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
