maxperson
Пропадает тяга 1.5 dci 732
91 сообщение в этой теме
Доброе утро! Последние 3000 км у меня появилась такая проблема. Во время езды 2-3 раза за день (80-100 км в день наезжаю) стала пропадать тяга. Как это происходит:
1. Пропала тяга - если давить на газ то машина в течении 5-8 секунд полного тупления (обороты не поднимаются) в итоге начинает ехать
2. Пропала тяга - если же газ отпустить и сразу нажать то все ок ускорение как обычно.
Сразу скажу, клип подключали. Давление турбины меряли все. Форсунки разброс 0.9 0.9 1.0 0.9 по моему, вообщем сказали норма. Сказали что все ок никаких ошибок нет (я присутствовал и смотрел)
Единственное что нашли течет обратка и все под крышкой с форсунками естественно в солярке...
Так машина ведет себя как обычно, заводится без проблем всегда. :read:
Изменено пользователем maxperson
"если же газ отпустить и сразу нажать то все ок ускорение как обычно"........Предположу,что проблема в газульке.
Там идет как блок (педаль газа ) или тросик просто? на дроссельной заслонке есть датчик какой нибудь?
блок педали в сборе,причём в нём есть 2 дорожки,каждая может просто подглючивать и мозги не понимают что им делать в данный момент.
Пока не занималался вплотную проблемой, но заметил, что если стоит обдув принудительный на лобовое стекло, то происходит это часто. Если климат в АВТО то может вообще за день никак не проявлять себя проблема... клип молчит как партизан(
Нашли причину?У меня такая же проблема с газом
Вчера купил себе такую. дизель 2005 года 1.5 но не понимаю какая у меня первый scenic второй или третий. Но предполагаю что второй..
Так в общем тоже самое. Жму на педальку, она вообще молчит, отпускаю и жму заново и начинает ехать. Проверил на компе, говорят что всё норм, только свечи ошибку дают. А бывает на второй такое, что ревёт уже под 4 000 оборотов и что стоит. Но только на второй такое.
Может кто подскажет, там есть заслоднки воздушные ?? И катализатор там можно убрать ??
Педаль электронная -вот и всё
у меня немного по другому происходит. иду по трассе 100-120км/ч какое-то время, через какое-то время вылазит ошибка check injection и автомобиль начинает "тупить". приезжаю на место, глушу авто на какое-то время, ошибка пропадает и машина едет нормально какое-то время, потом заново выскакивает ошибка. ездил к диагносту, сказал, что проблема с педалью газа. поеду еще раз решать проблему в понедельник.
в общем ездил к диагносту. clip показал ошибку в педали сцепления. отрегулировали шток, говорит что все нормально должно быть. ошибку check injection он объяснил так: идешь по трассе, когда мозги не видят педаль сцепления автоматически переводят работу турбины в аварийный режим, из-за этого выскакивает ошибка и автомобиль не тянет.
время покажет прав диагност или нет
Изменено пользователем slava-mid2011
  • 10 месяцев спустя...
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ... У меня тоже появилась такая проблема пропадает на пару секунд тяга ,надо сильнее давить на педаль или полностью отпустить и потом стазу давить на педаль и машина едет как ни в чем не бывало. За день повторяется 2-3-4 раза а может и вообще ни разу ... у кого было такое и в чем проблема...??? как решить...
А фильтр топливный давно меняли те у кого такая проблема? Ни слова об этом,странно.
топливный новый
Проблема та же, Закономерность найти не могу . Да , включение климата чувствуется,но это другое . Фильтр новый ,ошибок не пишет.
Была еще проблема - притормаживал ручник( плохо отпускались троса ),то же очень чувствовалось и расход был увеличен . Установил пружинки на возврат - очень помогло - другая машина.
Жду подсказки по теме , проблема очень напрягает , к ОД - не хочу...
Аналогичная проблема, пропадает тяга при трогании с места и при переключении с 2 на 3, после повторного включения передачи, тяга появляется. Появилась мысль что проблемы с КПП. был сегодня в двух сервисах, мастера развели руками мол не знаем , такого никогда не было ни у кого и вообще кпп рено не делали никогда.
есть еще один вариант, подсказали куда подьехать, завтра поеду.
Я не уверен на 100% нокажется проблема в датчике на турбину, он навешен сверху на тормозной бочек.
Прочитайте темку, я вчера создал."ЕСТЬ ЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛАПАН НА ЗАСЛОНКУ ВООЗДУХА" Там люди пишут про этот датчик и я описываю весь процесс .
НУ КАК...??? РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ???
еще может подклинивать клапан геометрии на турбине,либо сама турбина
сегодня попасть не удалось.. отложил до след недели.
было такое, сказали проблема в "лягушке" педали газа !
  • 3 года спустя...
Кто то решил данную проблему? У меня уже года 2-3 так. За это время накатал около 70к, по динамике и т.п претензий не имею. Симптомы такие как и описано в шапке: тяга резко пропадает, если отпустить и нажать газ, то сразу "подхватывает", но если не отпускать и продолжать жать на газ, то тупит 5 сек примерно и потом отпускает. Если данное недоразумение происходит при езде на круизе, то он отключается.
16 минут назад, davidart сказал:
на клип поедь и узнаешь .круиз без причин не отваливается.
Всех с наступающим!!!Так решил кто нибудь проблему по поводу пропадания тяги?Воюю с сенькой второй месяц,такие же симтомы как и в начале темы.Авто молчит,клип никаких ошибок не видит,педаль газа менял,элетроклапан управления наддувом турбины менял,проводку перетрес,результат ноль.Как пропадает тяга периодически так и пропадает, 2-5раз в день начинает тупить,если газ не отпускать то секунд через 5 тяга появится,если отпустить и сразу нажать то проблема исчезает сразу.
Нормальная диагностика поможет.
Снимайте графики наддува клипом.
спасибо за совет,попробую поездить с клипом посмотреть наддув
в движении снимай графики установочного и реального давлений.
Всем спасибо за помощь,дело оказалось в датчике (лягушке) стоп-сигналов, из-за него пропадала тяга
В 26.12.2018 в 22:20, Aliaksei сказал:
Ох них. себе.
В 28.12.2018 в 21:57, SACREDD сказал:
Ох них. себе.
это точно,мозги французов неисповедимы,датчик стоп-сигналов не только включает стопы,но и отправляет команду  мозгам о своем положении, если контакт внутри датчика плохой то во время движения из положения" отпущено "становится "неопределенно",стопы в этом положении не горят,но мозги педаль газа отрубают,по этой же причине может и круиз-контроль отваливаться(проверял),но эта проблема может возникнуть если верить тех.документации только с прошивкой Vdiag 4C
Встречал в точности такую проблему на Порше Кайен.
В 17.01.2019 в 21:12, dimon405 сказал:
Такая проблема на автоматах и прочих им подобных
  • 4 месяца спустя...
Не обязательно коробка автомат,хватает наличие круиз-контроля на механике
В 30.01.2012 в 10:42, maxperson сказал:
Один в один симптомы были. ЕЛМ писал ошибку по дросселью и педали газа. Начитавшись инфы с интернета решил рискнуть и заменить лягушку тормоза. Купил от ЛАРГУСа(4 контакта). Подошла как родная. Проблема пропала.10abdb407435.jpg
  • 4 года спустя...
Всех приветствую
подскажите еще один момент: у меня машина стояла 6-7 лет Рено Меган 2 2008г рестайлинг 1.5 dci,я купил контрактный мотор  полностью с навесным с пробегом 65 тыс, номер модели мотора к9к 732 106 л.с, заявлений
разгон: 11 секунд с копейками точно не помню, у меня он 23 секунды был
0-100, щас же из 20 секунд выходит, была такая же проблема с газом ехал по дороге и турбинная тяга пропадала от слова совсем и писало ошибку
check injections,  дело в том что это ошибка появилась после того момента как я доставал вентилятор печки с машины раза 4 ее делал эту печку и я понял что на тормозе стоит лягушка когда нажимаешь на тормоз за счет нее загораются стопы, продолжаю историю с дорогой как ехал: и короче на дороге опять появилась эта ошибка я снял снова эту лягушку разобрал почистил контакты заглушил машину завел и поехал дальше но если ее задеть или еще чето она опять выводит эту ошибку, когда она показывает ошибку
машина еле еле как набирает скорость
и больше 110км не набирает, и даже вот сейчас я езжу каждый день без этой ошибки Этой, но лягушку эту я не менял, где то у кого то читал что она может скорость резать машины даже если стопы не горят может и ее надо поменять если дернуть ее то ошибка появляться или дело в проводах которые к ней иду я не знаю, в общем расход по городу у меня от 7-до 9 с копейками я думаю это дофига, у вас какой расход по городу подскажите ? к чему я все это, машина 0-100 выходит из 20 секунд
топливный фильтр поменял новый все тоже самое и прикол в том что иногда вроде бы едет чуть получше но и нифига не лучше
новый воздушный фильтр тоже
короче щас внизу напишу что я купил и что новое смотрите что по чем я купил и сделал может кому будет полезно что по чем:
Расходы:
Мотор - 127.000₽
Доставка Мотора - 8000₽
Доставка Мотора на бокс - 2000₽
Буксировка машины на бокс - 500₽
Прокладка Мотора поддона - 1300₽
Сцепление - 9300₽
Шаровые - 1200₽
Установка шаровых - 2000₽
Установка Мотора - 25.000₽
Плохое Масло для мотора - 1500₽
Хорошее масло для мотора - 4000₽
Масленный плохой фильтр - 400₽
Масленный Хороший фильтр - 600₽
Антифриз - 1300₽
Радиатор - 6500₽
Воздушный фильтр - 380₽
Ткань для потолка - 5650₽
Подрулевой переключатель - 500₽
За доставку СДЭК Переключатель - 309₽
Кнопка для складывания зеркал - 750₽
Замена Масла ДВС - 300₽
Новая Резина 4 Шт - 6500₽
Замена Резины - 1600₽
Замена Поддона ДВС И СВАРКА - 5000₽
Габаритные Лампочки - 200₽
Провод на музыку - 800₽
Клей для потолка - 2000₽
Клей для потолка 180₽
Рамки Номеров - 393₽
Наконечник Рулевой Тяги 2 шт - 2800₽
Тяга Рулевая 2 шт - 2180₽
Рычаги подвески в сборе 2 шт - 5000₽
Замена Ходовки - 4000₽
Клапан геометрии турбины- 4400₽
Опора Амортизатора 2 шт - 3348₽
Подшипник Ступичный - 2300₽
Замена подшипника- 700₽
Развал схождения - 1500₽
2 резины + балансировка 2000₽
Газовые упоры багажника 2-Шт - 1478₽
ФСО 4-Шт - 658₽
Гофра и Провода - 500₽
Свет на багажник - 233₽
Топливный Фильтр 1550₽
то что ниже купил но еще
( не поставил )
Амортизатор Передний 2шт - 6674₽
Пыльник тяги рулевой 2шт - 886₽
Пыльник отбойник амортизатора 2 шт - 957₽
Подушка мотора нижняя 2100₽
Итог: 251.946₽
Нужно:
Еще не купил надо купить
Выжимной.
Коробку снять 10.000₽ и плюс выжимной купить..
я уже просто заебался
динамики нету у машины столько денег сюда вложил, по электрике еще не возил машину
подключал обд2 на просмотр ошибок
Там их прилично
самая такая что может повлиять на разгон
там было типо дросельная заслонка выставлена неправильно чет такое там было я вторую дросельную  заслонку даже
ставил
все тоже самое
Уже не знаю что делать
планирую к турбинщику поехать.
За расход подскажите мне по городу какой у вас
и за разгон тоже 0-100 кому не сложно замерьте.
Может я просто требую от нее невозможного хотя не должна так разгоняться на всякий Кузов универсал
Изменено пользователем RONIN23
Хочешь разгон за 4-6 секунд - покупай Феррари и не парь людям мозг. (И не рви движок.) Это дизель. Он для тяги, а не для разгона до сотки.
8 минут назад, mergen сказал:
Да это понятное дело что он в жизни некогда не поедет 0-100 4-6 секунд
я к тому что заявленный 11 с чем и у меня едет 20 секунд 0-100 и больше 150 км он вообще не хочет набирать даже тахометр не крутит
хотя 6 передач и проблема в том что он на 5й передаче 150 едет и не крутит если на 6 переключаю он вообще сбрасывает немного и не набирает
с тем мотором который стоял
я видел своими глазами что отец и 210 ехал и в  ограничение
упираеися, 170 смело набирал
Убьёшь и мотор и сцепление, только потом поймёшь, что дизель не для замера скорости разгона. Полностью исправный 732 на скорости 150 на круизе ночью Питер-Солнечногорск кушает 8,8 на сотню, летом. При спокойной езде по свободной дороге летом минимальный расход 3,8.
1 час назад, dimon405 сказал:
Не по трассе у меня один раз
разгоняюсь и держу газ
6л на сотню хавает пока не мере так показывает приборка но и 4 тоже иногда показывает а держу газ сам потому что круиз контроль отключен надо шлей поменять на руле и подключить шлейф стоит в пределах 1650₽, а я спросил за езду в городе в самом городе с пробками и тд
а про замер я его не замеряю
Просто для себя замерял несколько раз
поэтому спросил у кого сколько разгон и по городу сколько ест
В городе у всех по разному, пробки и светофоры у всех разные. У меня по городу если не торопиться, то 6 литров. Если прогревать, то сильно больше. Разгон кроме тебя никто не замеряет, это ненужная цифра.
Про разгон спросил потому что когда в потоке едешь и хочешь поехать на
обгон она не разгоняется с 4на 3 передачу
тупняк пиздец какой
С 3й на 2ю тоже самое
нету рывка на обгон поехать
Ошибки читай, свист турбины слышен?
Свист турбины слышен, вчера пайпы сняли с другом простым языком говоря  отстоеденили шланг который идет в интеркуллер с трубки турбины  и машина прям легко начала крутить обороты а когда подсоединили она буд то задыхается душит буд то что то : катализатор целый полностью смотрел его когда мотор ставили
Грибок геометрии меняй. Он новый недорогой.
И турбина внизу в масле
бона маслом бросается как я понимаю
но дыма нету когда газ нажимаю от слова совсем, и вчера мужика тоже встретил знакомого у него дизельные машины, по его словам у моей нехватка топлива потому что мол дизельные машины чуть чуть должны черный дым выходить с глушителя, а с моей нет дыма,
3 минуты назад, dimon405 сказал:
Я его поменял я же выше указал что купил и поставил все новое я выше все написал глянь
Я, без знаков препинания, не весь текст понимаю. Фильтр воздушный менял?
Только что, dimon405 сказал:
Наберите мне на ватсапп
каждому отвечу может кто то чем то поможет подскажет
может я кому то чем то 89284481796
Датчик давления менял?
Это что вообще и где стоит
то что я купил и поставил я все написал вышел изначально
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
