OREL57
Электрика
10 сообщений в этой теме
На логане сплавились фарные разъёмы,на приборке при вкл ближнего света горел индикатор ближнего света и бальнего.Заменили фарные лампы и разъёмы ,стало всё нормально.Через некоторое время появилась такая хрень,вкл ближ свет,пр фара нормально,лев горят два волоска впол накала,приэтом на приборке горит индекатир бл и дал света.Вкл дальний свет,пр вара нормально ,лев погасла,индикаторы не гарят.Фишки фарные в норме ,провода не оплавились. Почему горят в левой фаре последовательно два волоска,где могло замкнуть?Или что ещё? :wall:
Фирмы не знаю,но мощность 55х65.При вытащеных разъёмах с ламп,индикатор дальниго света также работаен сближним вместе.
Не используйте дешёвые лампы (МАЯК и т.п.). Поставьте OSRAM или PHILIPS. Если не поможет, ищите короткое замыкание в цепях дальнего и ближнего. Имеется в виду замыкание "+" на "+". Изменено пользователем Фёдорыч
А можно спросить? По какой причине у тя пришли в негодность разьемы ламп?
На моём логане пака всё нормально ,это проблема была на на соседском авто.Он когда менял пазьёмы на лампах ,на левой фаре набуровил и горел ближний и дальний вместе в полную силу.Поэтому потом сгорел 10а на дальний свет этой фары и начилась цветомузыка.Прокавырялся долго потомучто он уверял меня что подсоединил разъёмы правильно(Я НЕ ПРОВЕРИЛ СРАЗУ) и всё работало.А разъёмы сплавилась из за ламп ,там выводы на цоколе лампы разболтались(клёпки) вот и грелись.
... появилась такая хрень,вкл ближ свет,пр фара нормально,лев горят два волоска впол накала,приэтом на приборке горит индекатир бл и дал света.Вкл дальний свет,пр вара нормально ,лев погасла,индикаторы не гарят.Фишки фарные в норме ,провода не оплавились. Почему горят в левой фаре последовательно два волоска,где могло замкнуть?Или что ещё? :wall:
Тема уже вроде как старая но всё равно отвечу. мало ли кому пригодится. похожие симптомы указывают на отсутствие "массы" на фаре. надо "плясать" от этого. если после восстановления "массы" будут гореть и БС и ДС в полный накал, вот тогда уже надо искать где они между собой замкнуты.
ЗЫ: веду форум по ваз-2107 и как то у нас принято отписываться по решению проблемы. Не плохо бы и тут так было. А то задача поставлена, решения предлагаются а что в итоге правильно так ни кто и не узнаёт.
Зря ругаешься Мегавольт!
Парень же ответил мол провода при замене разьема не правильно вставили, вот и была светомузыка!
А вообще я с Мегавольтом согласен многие темы здесь не имеют логического завершения! Хотелось бы чеб мадераторы предприняли меры. А то иной раз читаешь темку. Вроде описывают такую же болячку как на твоей машине, а какой именно таблеткой из предложенных форумчанами, вылечили!
Берем цешку в руки, проверяем массу на фаре в первую очередь. Если нет, то ищем куда девалась, если есть... То далее отсоединяем разъем лампы, врубаем ближний, ищем на каком конткте напряжение, включаем дальний и опять ищем на каком контакте напряжение, запоимнаем естественно на каком что. Далее сравниваем с цоколевкой ламп, перетыкаем в правильное положение.
Воевода, если ты это для меня старался, то зря =) ! Это возмущение касалось тех тем, на которых забыли отписаться как они решили проблему, из за которой и создалась та или иная тема !
