Tlemsen
Стартер
186 сообщений в этой теме
В общем все закончилось плохо. Коротко о случившемся. Стартер снял, отдал на переборку и ревизию. Поменяли бендекс и щеточный узел. Ставлю на машину, опять жужжит и все. Полез еще раз посмотреть + на клеммах стартера. И случайно замкнул клеммы. Стартер заработал, двигатель пытался завестись, но не завелся. Мне бы на этом остановится. Но нет, мне приходит идея, что двигатель не завелся, потому что бвло выкдючено зажигание. Включаю зажигание, лезу замыкать контакты и видимо, корочу на кузов или еще что. Отвертку прихватывает, я ее отдираю и все. Погасло все приборка не горит. Снял аккумулятор. В общем, что теперь делать и куда лезть не знаю. Очень надеюсь, что сгорел какой-нибудь предохранитель, но думаю все гораздо хуже.
Мужики, подскажите, куда смотреть.
Пред центральный 350А на клемме АКБ заменить и мона дальше экспериментировать.
Тащи к электрику.
41 минуту назад, пилотяга сказал:
Завтра посмотрю. На сегодня эмоций хватит.
Видимо полоса такая пришла. Еще сегодня сломался холодильник дома, и насосная станция на даче. А еще за пару недель до этого обнесли дачу.
С волнением и трепетом жду завтрашнего дня. На всякий случай, решил за руль не садится.
Изменено пользователем Barom
20 часов назад, пилотяга сказал:
Спасибо за подсказку и надежду. Центральный предохранитель на плюсовой клемме не рабочий. Внешних повреждений не видно, но прибором не звонится. Два других боковых предохранителя целы. Этот предохранитель может быть причиной того, что погасла вся машина? Заказал новый, придет во вторник-среду. Единственное, что на нем нет артикула, поэтому заказывал по номеру, который нашел в какой-то статье на драйв2 у мегановода. Вот номер 8200177920.
38 минут назад, Barom сказал:
z5l2rvw.jpgTDwM7e2.jpgкак видим через  F2 много что запитано
04.06.2022 в 07:36, mergen сказал:
Не зубья. Дохнет храповый механизм.
Когда храповый механизм , - то бендикс  вошел в зацепление с маховиком и тупо вращается на месте , не тянет за собой маховик .
Когда зубья , то бендикс не может попасть в зацепление с маховиком , при этом храповый механизм может быть исправен .
У меня только один раз храповый механизм нахибнулся .
Всё остальное - зубья износились , и уже изменённая их геометрия не позволяет зайти в зацепление с маховиком с первого раза .
28 минут назад, RUSLRU сказал:
Аналогично. Переворачивал венец и ехал дальше.
4 часа назад, Barom сказал:
Спасибо за подсказку и надежду. ... Этот предохранитель может быть причиной того, что погасла вся машина? .....
Не за что, все будет гуд... Ну да...
Спасибо всем за помощь. Жду предохранитель и потом расскажу, что и как.
Итог пока такой, если напрямую замыкаешь контакты стартер работает. Посмотрел кучу видео, где народ грешит на гайку на силовой клемме, которая подсоединяется к стартеру. Эту гайку-втулку выламывают и ставят обычную гайку. Наверное тоже попробую. Стартер-то отревизирован, бендикс и щетки поменяны, в общем-то он рабочий. Во всяком случае до коротыша был рабочий. Что сейчас - не знаю.
33 минуты назад, Barom сказал:
а гайка то тут при чем? поставишь простую потом замучаешься ловить когда закручиваешь
8 часов назад, anlyk сказал:
Как объясняют, гайка завтулена на клемме и со временем разбалтывается, между втултной частью гайки и клеммой набивается грязь, окислевание и контакт ухудшается. Типа гайку ставишь обычную, тем самым обеспечиваешь хороший контакт.
Меня другое беспокоит, если я замыкал стартер напрямую  на машине и он крутил, значит сигнал что ли на него не приходит с кнопки? Или действительно гайка эта так может влиять?
2 часа назад, Barom сказал:
Эта гайка в самом деле слабое место, бывало молчит стартер, стоит открутить на несколько оборотов гайки силового и втягивающего и затянуть по новой и все восстанавливается. Со стартером врятли что-то случилось и по ходу новый бендекс плохо входит в венец из-за заусенцев. Но тут скорее всего пытаться заводить, пока бендекс хоть немного "подстроится" под маховик.
Наверное втягивающему хана (если не щелкает) или предохранитель на втягивающее умер в блоке защиты.
Если все условия запуска соблюдены то идёт команда на запуск через 25 а предохранитель в бзк . Если не затянут был силовой то мог сгореть предохранитель из за пусковой обмотки. Проверь на втягивающем +12 когда запускаешь .если нет то смотри предохранитель
1 час назад, ЮРЕЦ сказал:
Когда замыкал на прямую нормально бендекс вошел в маховик, т.к. крутил хорошо, но машина не завелась скорее всего потому что зажигание было выключено.
1 час назад, novichek сказал:
55 минут назад, anlyk сказал:
Предохранитель посмотрю. Может кто подскажет где он там стоит?
А +12 на втягивающее уже боюсь проверять, как бы опять не коротнуло. Но попробую наверное аккуратно подлезть.
1 час назад, Barom сказал:
В косе толстый розовый провод и есть на втягивающее
22 минуты назад, anlyk сказал:
Он одним концом заходит в блок предохранителей под капотом справа? А второй конец это провод который идет на малую клемму стартера?
Пред на стартер стоит в оооооочень "удобном" месте. В аккурат под пластиковым кожухом в первом ряду от фары где-то сантиметрах в 4-5 от края кожуха. Без демонтажа БЗК не подлезть.
Перепутать сложно. Он в этом ряду кажется единственный на 25А.
44 минуты назад, mergen сказал:
Я подлезал, или в дизелях он глубже?!
2 минуты назад, novichek сказал:
Про "глубже" я написал выше.
15 часов назад, Barom сказал:
именно так, так как до предохранителя трудно подлазить  а на клемму на втягивающем тоже не айс , просто зачистил немного провода этого в косе и замерял появляется ли там +12 в  если не появляется то хана предохранителю, можно просто подать туда +12 должен стартер закрутить , потом только не забудь провод  заизолировать
В общем снял вчера блок предохранителей. Какой идет на втягивающее я так и не понял. Там есть два предохранителя на 25А, оба целые, но на втягивающее какой-то из них или нет, я не знаю. Если кто знает где в этом блоке предохранитель на втягивающее, подскажите, пожалуйста.
Гайку с клеммы убрал, купил и поставил медную шайбу и медную гайку с коллектора какого-то ВАЗа.
Вот нарыл статью, если ей верить, то у меня вообще нет предохранителя на втягивающее.
https://vsepredohraniteli.ru/renault/megan-2.html (вариант 2)
32 минуты назад, Barom сказал:
вот по этому и пишем что заполняйте профиль, у тебя рестайл а у него другой бзк , тут похоже нет как идет хз, придется разбирать и смотреть куда идет  реле всеравно должно быть
и еще на втягивающее у тебя идет серый провод
1 час назад, anlyk сказал:
Втягивающее это 163?
47 минут назад, Barom сказал:
Это стартер
На 163 нижний провод.
Все, друзья, машина на ходу. Сделал около 20 пусков, все нормально. Пару-тройку дней поездим не далеко от дома, а дальше, если все хорошо, перейдем к нормальной эксплуатации.
Всем огромгое спасибо за помощь!
Всем ровных дорог!
Мужики, но остался один вопрос. У меня стоял предохранитель с маркировкой CAL.1 и он был серого цвета. Вроде везде писали, что на бензинку ставится предохранитель на 350 ампер.
Если в Автодоке найти номер 8200177919 то в описании на фото показывается предохранитель серого цвета с маркировкой  CAL.1. Но он на 150 ампер!
Я заказал на 350ампер, однако, он черного цвета и маркировка CAL.2.
У меня теперь сомнения, я правильный поставил предохранитель? Может нужно все-таки серый и с маркировкой CAL.1?
Если у кого есть Диалоджис можете помочь определится, какой же все-таки предохранитель ставить? Нужные данные сброшу в ЛС.
Все-таки 150А и 350А разница большая. Как-то стремно.
Этот пред идет на стартер и генератор. Как бы стартер в момент пуска "кушает" Не слабо. Местами даже больше 300А. А при хорошем К.З. и на 400А сгорит на ура.
Так что думай.
Изменено пользователем mergen
Я боюсь, что старый предохранитель, который серый сгорел при КЗ, но все остальное спас. А новый, который черный, выдержит большую нагрузку, но не сгорит ли что после него.
26 минут назад, Barom сказал:
40 минут назад, mergen сказал:
Так что думай.
Все остальное, после него, спасут другие преды, у которых наминал гораздо ниже.
Если есть сомнения? Меняйте на 150А , а  350А про запас будет.
50 минут назад, пилотяга сказал:
Сомнения только в том, что на машине ездит сын, а не я сам. А он еще хуже меня разбирается в технике. Хотелось отдать и забыть. Но если вы считаете, что не критично, то пусть остается.
Вы будете смеятся. Отъездив день машина опять не заводится. Я уже не знаю куда лезть.
Стартер то крутит?
4 минуты назад, пилотяга сказал:
Стартер то крутит?
Нет. Все так как и начиналось. Нажимаешь старт, что-то жужжит под капотом и тишина. Ни ошибок, ни чего. Видимо все-таки не приходит сигнал на втягивающее.
Жужит может стартер?
Жужит стартер?
Нет. Такое жужжание как электронное, может зажигание как-то так отрабатывает или еще что. Он может всегда такой звук есть, просто я как-то раньше не обращал на это внимание.
А еще мне показалось, что я подъехал с включенным климатом. После того как не завелся и меня дернули климат был полностью выключен.
Кусок работы сделан Вами, осталось проверить питание втягивающего стартера. Напряжение (его наличие, просадку) на сером проводе либо на его клемме при нажатие кнопки пуск.
07.06.2022 в 11:04, anlyk сказал:
У меня похожая хрень с феном (иже с ним обогрев зеркал и заднего стекла). Хочет - работает, не хочет - не работает.
Добрался до преда, передернул его всë заработало. На пару дней. Потом опять.
29 минут назад, пилотяга сказал:
Релëй стартера хранцузы обозвали втягивающее, как я понимаю.
3 минуты назад, mergen сказал:
... Релëй стартера хранцузы обозвали втягивающее, как я понимаю.
Думаю в БЗК отдельно стоит.
Только что, пилотяга сказал:
Посмотри по схемам. Я кроме втягивающего что-то ничего не нашел. Может и есть. Но вопрос ГДЕ?
Хотя если подумать то чем еще можно скоммутировать 25А? Если только транзистором или тиристором размером с кулак.
Завтра попробую найти автоэлектрика, который возьмется за это. Если не найду, то продолжу сам. Терпеть не могу "плавающие" проблемы.
38 минут назад, mergen сказал:
Хитрый какой, все так они тебе и нарисовали. В 1337 или еще где воткнули.
Может как вариант самовосстанавливающий пред поставили.
Ох уж эти французы...
23 минуты назад, Barom сказал:
Плавающие проблемы - это действительно ПРОБЛЕМЫ. Хрен найдëшь в чем причина. Будет смешно если электрик запустит двигатель 150 раз без единого затыка. А оно скорее всего так и будет. По себе снаю.
3 минуты назад, пилотяга сказал:
Ну таки пред - это не реле. Хотя отдельные блоки они на схемах простым квадратом с выводами изображают.
14 минут назад, mergen сказал:
Понятно. КЗ в цепи втягивающего исключать тоже нельзя.
Хотя полевики сейчас нормальные токи коммутируют и кз не плохо держат
    Аужеке
    Аужеке
