Tlemsen
Стартер
186 сообщений в этой теме
3 часа назад, пилотяга сказал:
Понятно. КЗ в цепи втягивающего исключать тоже нельзя.
Хотя полевики сейчас нормальные токи коммутируют и кз не плохо держат
 реле там стоит, фото с тырнета
Изменено пользователем anlyk
реле HELLA 4RA 743 555-10 но что это реле хз даташитов нет
07.06.2022 в 10:17, Barom сказал:
Вот нарыл статью, если ей верить, то у меня вообще нет предохранителя на втягивающее.
https://vsepredohraniteli.ru/renault/megan-2.html (вариант 2)
Уже год  мечтаю залезть в эту коробку и всё никак .
Дальше верхней крышки руки не доходят .
И вообще ,
что курили конструкторы проектируя такой блок предохнителей ,
в который без снятия аккума , корыта в котором он стоит , и откручивания блока ЭБУ , хрен доберёшся до предохранителей .
ЗЫ ,
хочу найти  +12 в. от зажигания , для ДХО ,
и всё никак .
Изменено пользователем RUSLRU
4 часа назад, anlyk сказал:
Где эта плата стоит? У меня в подкапотном блоке вообще реле нет, как я понял. Только предохранители и фишки с проводами.
07.06.2022 в 08:21, Barom сказал:
Тут они есть и стоят под белым пластиком
А, понял. Реле тоже новое купить?
07.06.2022 в 11:19, anlyk сказал:
и еще на втягивающее у тебя идет серый провод
А на 1337 откуда идет серый провод, предохранитель-то вообще не нарисован, получается его нет на данной версии машины?
18 минут назад, Barom сказал:
Не стоит так торопиться с этим реле.
Идет от клеммы втягивающего реле стартера. Возможно и нет...
В моем авто, пред стоит в 1337 (БЗК) на 25А
41 минуту назад, Barom сказал:
проще бзк рестайловый взять чем релюшку по цене в пределах 800р но думаю это лишнее, проверь разьем не подгорел или может по пайке где отходит , ищи где теряется
1 минуту назад, anlyk сказал:
На сегодняшний вечер план проверить приходит ли плюс на втягивающее и если приходит, то проверить не коротит ли втягивающее. Если втягивающее косячит, то буду менять, если плюс не приходит, то будем искать где теряется. Мне кажется что "лучше", чтобы втягивающее было не рабочим, чем искать где пропадает плюс.
А вообще смущает, что она же заводилась изначально, потом перестала. Потом после снятия-установки стартера и зачистки контактов опять заводилась и опять перестала, потом после ревизии стартера и удаления гайки с силовой клеммы вновь заводилась, причем порядка 30 раз за день и теперь вновь не заводится. Если бы закоротило втягивающее, то наверное оно бы уже не переставало коротить? А вот плюс наверное может то появится, то пропасть?
9 минут назад, Barom сказал:
что сложного то? нажать на кнопку старт и в это время проверить на бзк на сером проводе +12, только то что это нужно делать в двоем одному не удобно и то можно если на телефон видео писать
8 минут назад, anlyk сказал:
Я имел ввиду, что если + не будет, то сложно искать где он и почему теряется. В смысле куда потом копать дальше.
Изменено пользователем Barom
21 минуту назад, Barom сказал:
тогда в бзк и смотри реле срабатывает или нет
24 минуты назад, anlyk сказал:
Как это делается?
2 часа назад, Barom сказал:
А дальше вдоль по Питерской, так сказать. В смысле по проводу до БЗК. Прокол иголкой изоляции провода за пару лет способен превратить медную жилу, что внутри, в зеленый порошок.
Так, проверил втягивающее - не коротит.
Проверил + при нажатии кнопки. Плюса нет!
Сейчас проверю серый провод на сопротивление.
Мужики, какая-то странность. Вытащил из платы колодку с серым проводом. Ставлю один щуп мультика в сервй провод, а второй конец к клеме на втягивающем, мультик пищит, вроде провод целый. Но ставлю второй конец на массу, а мультик опять пищит. Это что значит, что он коротит где-то?
Отсоединил провод от втягивающего, перестало звонится на массу, но сам провод, отдельно от втягивающего звонится. Значит провод целый. Кстати, на массу звонятся и остальные провода из колодки. Видимо не замыкание, а где-то они все сходятся или не знаю что.
3 минуты назад, Barom сказал:
раз +12 на разьеме нет вскрывай  бзк и смотри там что творится , а звониться будет на массу  через втягивающее (сопротивление мало) это нормально
еще дин вопрос ты пробовал и со сцеплением заводить и с тормозом я к чему может концевик мудрит а ты там ввсе бомбишь
1 час назад, anlyk сказал:
Может у него и на концевик обрыв. Только если концевик клинит, то заводится просто так, без выжима тормоза/сцепления. Вроде так.
Но проверять полюбому надо. Может в разъеме концевиков дело.
Бзк вскрыл, вроде ничего криминального, темные пятна это лак. Выгораний не видно. Туда где реле не долез. Контакты все чистые, вроде все хорошо.
Да, я, похоже, немного лоханулся, но вроде без последствий. Однако озвучу как все было, может натолкнет на новые мысли.
Когда я понял, что + на стартер не приходит, а провод целый я решил идти дальше и проверить есть ли + на контакте колодки. А так как + проверяем при попытки завести я почему-то подумал, что все нужно собрать в кучу. И естественно воткнул колодку в разъем, а сверху на серый провод пристроил щуп мультика, второй щуп на двигатель. Начал заводить и вот тут самое интересное - начало щелкать втягивающее, шла мощнейшая просадка напряжения, даже гасла панель. Походу я устроил КЗ. Но потом, когда все собрал без мульта машина вела себя как обычно все эти дни - жужжание, но не заводится.
Из этого я, как не специалист, делаю вывод, что воткнув щуп в серый провод поверх колодки + удалось подать на втягивающее, но скорее всего это через прибор как-то сработало реле.
В общем я опять жду ваших советов куда двигаться.
Как заводил не обращал внимания. Мне кажется и так и так.
Может проблема в разъеме?
Ведь к.з. случилось.
5 минут назад, mergen сказал:
Это когда я в выходные стартер на двигатель замкнул? Так ведь она после этого день целый заводилась.
11 минут назад, Barom сказал:
Есть такая вещь. Называется электросварка. Появился контакт, сразу искра и прикипело ненадолго. Потом опять отвалилось.
Попробуй вставить в разъем (ну как ты напругу замерял) один щуп тестера и ни на что больше второй щуп не прикладывать и запустить двигатель.
Изменено пользователем mergen
Ок, завтра попробую. Спасибо.
4 часа назад, Barom сказал:
ты когда нажимаешь на кнопку старт(заводишь) у тебя зажигание включается? т.е. панель начинает показывать  скорость , температуру? просто при подаче +12 на серый провод  без включенного зажигания стартер крутит? если крутит то включи зажигание  для этого нужно нажать и держать кнопку старт без педалей и подай +12 на серый провод авто должно завестить
Да вроде показывает. Соберу сегодня все, попробую.
8 часов назад, Barom сказал:
просто если условия запуска  выполняются  а на сером проводе нет+12в  то это реле  виновато  либо до него питание , блок ты разбирал подозрительного нет  можно конечно на реле посмотреть приходит ли на него команда    есть ли питание силовое на реле, теоретически  тебе просто нужен нормальный автоэлектрик который решит твою проблему за 30 минут а то и меньше
3 часа назад, anlyk сказал:
Будете смеятся, я на вторник записался к автоэлектрику. После работы приехал в гараж все собрал и просто ради интереса попробовал завести. Она заводится)))).
Попробовал раза 3-4 заводится.
54 минуты назад, Barom сказал:
Ну прямо как у меня с феном. Разобрал/собрал - работает. Поездил - не работает.
11 часов назад, Barom сказал:
проблема не найдена , будет повтор, самое тут трудное что такие проблемы нужно искать когда неисправность присутствует.
2 минуты назад, anlyk сказал:
Да, не найдена, поэтому к электрику еду во вторник
25 минут назад, anlyk сказал:
А самое прикольное, что неисправно'ть где-то в БЗК. Когда она заприсутствует надо туда лезть. Залез - и нет неисправности. (Со слов автора и из личного опыта)
Похоже на поиск черной кошки в темной комнате.
если будет все работать то думаю зря съездишь,  на всякий случай держи у себя отрезок провода чтобы не таскать машину а просто подаешь +12 с акума на серый провод чтобы завести ее если косячит бзк,
в тп  HELLA  написал но от их так и нет ответа да и думаю не будет так как реле  HELLA 4RA 743 555-10  заказная позиция, а так можно подать напряжение на обмотку(хз только какое но начинать с малого)  на столе и замерять  сопротивление контактов реле если больше 1 ома то реле в утиль
6 минут назад, anlyk сказал:
В этом случае лучше сразу закрепить этот отрезок на сером проводе, а второй конец заизолировать и намотать на плюсовую клемму аккума. (Можно колпачек какой-нибудь придумать) Чтобы потом в ужасе не лазить и не искать куда воткнуться.
да там должно спокойно спокойно дотянуться  а если нет то я расмотал косу межу акб и двс  и туда тыкался проводом он там один такой толстый
Дотянуться до стартера на горячем движке? Он же вроде у него сзади?
А так можно сразу в разъем БЗК воткнуться.
43 минуты назад, Barom сказал:
и если дело в бзк то не беги сломя голову брать другое реле либо бзк стоимость БЗК на разборке 600-800р !!!! + доставка хз где ты живешь
Ну да. На рестайл где-то около того. Это на дорестайл цены ой-ой.
не до стартера а до провода который идет с бзк до втягивающего стартера там все в доступе
Только что, mergen сказал:
согласен там цены идут от 7000р хотя есть задумка скрестить бзк от рестайла на дорестайл  но нужно будет менять реле регулятор генератора, но это только планы не сбыточные ))))
3 минуты назад, anlyk сказал:
Повреждать изоляцию провода!?
Да ну нафиг! Вообще не советую. Лучше в разъем на БЗК.
Можно в корпусе БЗК просверлить отверстие и засунуть провод туда.
При необходимости вытянул, запустил мотор и затолкал его обратно. Чтобы только кончик торчал.
а что такого? взял потом и заизолировал изолентой, как то ехал  в отпуск и у меня отказал ближний свет( отгорел разьем бзк как потом оказалось, ) а уже вечерело нужно было еще пройти 300 км так взял провод и кинул сразу на фару с акб вариантов то других не было так и доехал
Дело, конечно, хозяйское. Но про зеленый порошок я уже писал.
Мужики, проблема в том, что эту машину я отдал сыну и на ней ездит он. Я прекрасно езжу на своем любимом УАЗ Патриот ))).
Так вот, сын в технике совсем не очень и мне хочется сделать ему магину полностью и вернуть. Без всяких "шаманств", которые он сам не сможет повторить.
10 минут назад, Barom сказал:
улыбнуло " вагину"
35 минут назад, Barom сказал:
Вариант:
Ждешь когда затыкнется, потом пробуешь пошевелить разъем с серым проводом. Если оживет то смотри контакты разъема и микротрещины в его пайке.
Эпопея продолжается. Утром Сенька завелся без проблем. Отогнал его автоэлектрику и заглушил. Все, он больше не завелся. Электрик проверял стартер, проводку, в общем занимался тем, чем и должен был заниматься. Сенька опять заводится. Причем они его завели уже раз 40 и он заводится.
Может кто-нибудь найти и скинуть всю электрическую схему от стартера, до кнопки старт/стоп и картридера?
Сценик 2, 2008 год, 2.0л. бензин.
brs1974 собака yandex.ru
Спасибо
Спасибо
Это вообще-то не жигули и не запорожец. Это- компьютер с колесами.
А схемы и всë по электрике и ремонту ищи здесь же в разделе технической документации.
Смотри почту
12 часов назад, Barom сказал:
Спасибо
а какая тут схема может быть все условия запуска  тебе уже скидывали а там уже по кану идет команда на запуск с блока салона в бзк
Забрал машину от электрика. Вердикт такой, в подкапотном блоке  якобы какая-то фишка проводов плотно не фиксировалась. Он ее закрепил и все нормально. Честно говоря не очень верится в эту версию. Но тем не менее, машина заводится второй день и на горячую и на холодную.
Пока так.
    Аужеке
    Аужеке
