Дмитрий_69
"Веерная форсунка" для Сени2 нашлась!
61 сообщение в этой теме
Привет всем
в процессе работы по установке сиги на Кангу 2 показалось, что у него очень похожие форсунки омывателя (по креплению), тут же был выявлен ее номер, и заказан в Экзисте. по приходу была установлена в течении 1 минуты - крепеж оказался один в один. Понравилось то, что она сразу опыляет стекло, и щетки по сухому не трут.
Номер детали 8200 600 847
Дмитрий
Доработка, как в этом случаетут), не потребовалась?
Чтобы брызгали сразу, нужно просто поставить невозвратный клапан, там тоже это обсуждается.
PS: И выложите, пожалуйста, фото форсунки отдельно, установленной под капот, и "веера" распыления.
Дорогая зараза, но если действительно льет не хуже чем "volvo", то летом буду ставить :)
Хотелось бы фото форсунки, ну посмотреть как льет, если возможно.
Дмитрий
Подробности в студию плиз! Если подошла без обработки по месту, то это отличная новость!
Доработок по месту НЕТ. встала вместо родной, совпадение крепежа 100%. счас вторая форсунка придет, сфоткаю,заодно и веер сфоткаю
С нетерпением жду фотографию!
Пежовская, увы, к Сценику нормально не подошла, только с напильником.
добавление - там еще есть регулировка угла наклона факела
На форуме fluence-club.ru нарыл фотки форсунок
так она регулируеться
Почитать подробно
http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=978
Изучив тему на флюенс клубе, по форсункам от кангу, сделал неутешительный вывод, если мотор омывателя у нас такой-же производительности, то при минусовых температурах лить будет плохо. У флюенса производительности мотора на 2 веерные форсунки не хватает, хотя одна работает хорошо. :(
У меня с родными на крышу плюет!
Если задрать сопла,то и через последующую машину достанет :D
А если правую отрегулировать до упора....можно поливать девочек на тротуаре... :weakbench:
а
дорого зараза
- это сколько в рублях ??
а - это сколько в рублях ??
В белоруских
соответственно в $ 20
в российских 570 Изменено пользователем YURRI
В белоруских
в российских 570
Земляк, я так понимаю, что это цена за одну?
ВОТ! Вот чего не хватало! А то я "колхозил", чтобы подобрать оптимальный угол.
PS: Хочу сделать эл. схему управления мотором омывателя, чтобы:
- учитывалась температура;
- учитывалась скорость;
- высота омывания не зависела от напряжения сети (как сейчас);
- работала на двух разных уровнях (сначала, к примеру, лила слабее - на середину стекла, потом - в полную силу, или наоборот).
Вот это я понимаю - "Зверь" :)
Задумка, конечно, очень хороша. Бог в помощь.
Но ИМХО немного чересчур. Такой алгоритм простой схемой автоматики не реализовать. Нужен софт, а софт без железа работать не будет. Чтож теперь для управления работой омывателя комп в машину инсталлировать и прогу писать?
Но если получится, смело патентуй. Денег срубить с такой схемой можно без шуток.
Какой такой комп? Простейший микроконтроллер на 6 лап справится с этой задачей. Посмотрите как на сайте 2126.ру сделано рел управления ДХО: точно так же на микрухе, причем и скорость учитывает и алгоритмы разные реализует.
Ну в таком случае... Бог в помощь :)
Статья, кстати, неплохая. Только там вся автоматика сводится к плавному включению\выключению ДХО и изменению яркости ламп при определенных условиях (при наступлении каждого из условий в наличии эл. сигнал на том или ином датчике\проводе). Реализация элементарная. Немного повозиться с реле времени.
А в описанном случае необходимо организовать несколько более сложную задачу.
Если удастся реализовать, первый в ноги поклонюсь :) Удачи.
Только не пойму - ЗАЧЕМ?
Чем стандартный режим не устраивает? Как то не так моет? Или что? Не пойму.
Почему же? Там зависимость яркости от скорости. Также можно настраивать максимальную яркость. Конечно же все это можно реализовать аналоговой электроникой, но сейчас уже проще сделать это на микрухах.
"Вот так из буханки хлеба, спиц и ниток можно сделать троллейбус" (с)
Не согласен. Так этой "буханкой" можно "закидать" любой почин. Кому-то для существования нужно совсем немного - есть, спать, ..., ..., - и что, всё, что ему не нужно - "троллейбус из буханки"?
Что касается вопроса выше - да, мне не хватает (как до этого не хватала веерных омывателей) _быстрой_ регулировки интенсивности работы насоса омывателя - при разной температуре разная омывайка льётся по-разному, плюс еще скорость - на низкой можно "переливать", на трассе на большой - сдувает. Она же у нас не высокого давления, к сожалению...
В общем начитался я и купил эти форсунки. Но! остался недоволен. Веер у форсунок узкий и к тому же брызгают ближе к середине стекла перекрывая друг друга, края стекла остаются сухими :(
Вот и думаю то-ли попробовать покрутить их как нибудь, то-ли старые назад поставить...
Я вообще это и имел в виду. :)
Блин, сочувствую. У меня нормально льет вроде. Или мне просто кажется, что нормально. Не знаю, но мне хватает и мощности моторчика, и на скорости все устраивает (хотя скорость тоже разной бывает), и при разных температурах. Поэтому мой вопрос и возник. Извините, если что.
Изменено пользователем CliffyLIN
Дмитрий_69, а обещанные фото веера?? Плиз :)
Поработал немного за Дмитрия,
Ну вот как то так это выглядит:
Края немного не захватывает, но у нас и стекло пошире будет, при сильном ветре струя отклоняется
В общем все неплохо
P.S. В процессе фотосъемки приказал долго жить моторчик стеклоомывателя :-(
Изменено пользователем Васька Хулья
А может моторчик вышел из строя из-за того, что не расчитан на такое давление, я про то, что при уменьшении форсунки, в системе возрастает давление?
интересно, на л3 встанут?)
Спасибо за наводку!!! Сегодня поставил и на Лагуну и на Сценик!!!!!! Просто супер!
Не печальтесь. "Неоригинал" с того же конвейера стОит 400+ руб.
Нет, похоже на общую проблему с клапаном, только не самый лучший вариант - жужжит, назад льет, на лобовое нет.
Заказал в Екзисте, вот только самый дешевый Феби уже за 500+
это реношный оригинал,так что получается не так и дорого :)
После 3600, озвученным в ПАЦ, я особенно и не переживаю :rolleyes: Коллеги выше писали и про 300-400+.
М.б. в Екзисте для разных регионов разные цены?
Я перешел на магазин laparts. ИМХО, цены у них лучше чем в Экзист
Я посмотрел - то на то и получается.
Разница в цене по насосу 25р., при условии моего самовывоза из офиса. Если с доставкой то + 300-400+ р. Не есть гут. Глубже не копался, возможно есть интересные предложения.
Привет всем
Дмитрий
Маленькое исправление...форсунки от Кангу 3,а не 2.
От второй это кенги, не надо людей в смуту вводить, а то купят!
Первый с длинным капотом выпускался с 1998-2005,потом опять с длинным капотом с 2005 по наши дни,и третий с коротким капотом(как у Сени) с 2008 по наши дни...так вот был на разборке с длинным капотом форсунки стоят на кузове и совсем другие...так какой Кангу?
Диалоджис говорит кангу 2
Я решил поставить и себе тоже
Номер 8200 600 847 пробился, но было указано, что деталь устаревшая, вместо неё теперь 28 93 081 79R
Понадеялся на лучшее и заказал. Зря- по внешним формам форсунки один-в-один как веерные, но на самом деле- двухструйные.
Так что не попадайтесь и 28 93 081 79R НЕ БЕРИТЕ ни в коем случае.
8200600847 уже не бьется ни по одной базе.... Нету их ни где....
Парни насчет веерных форсунок, у меня на ярисе веерные, это ясть гуд.
Покупаем все ЯРИСЫ :yes:
Выход есть всегда, топайте на разборки по рено где есть кенги 2 и за муку вам думаю снимут.
на емексе в свободной продаже...
Насмешил :good: У нас только вчерась две разборки по рено закрылись и переехали в далекие деревушки, в нашем огромном и богатом городе люди запчасти покупают только у офицалов.
Да, есть. Но срок поставки и ценник (еще и не понятно, за одну, или за обе), мягко говоря удручают.
Renault 82 00 600 847
Жиклер стеклоомывателя задн. (плас)
В наличии 32 дн. Европа APPZ 837 р.
И как-то настораживает описание - "Жиклер стеклоомывателя ЗАДН...... Задний чтоли?!
А Вы собственно что заказываете номер запчасти или ее описание. :mosking:
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
