Joker62
пропала пятая передача
9 сообщений в этой теме
Сеня 96г 8кл ,ехал в деревню пропала пятая теперь включаться даже без выжитого сцепления,и ничего не происходит,кто сталкивался?и где стоит шва кпп?
Я перебирал коробку, менял сальник первичного вала, если вспомнить блок 5 передачи, то возможно вылетел штифт вилки 5 передачи, ну либо рассыпался синхронизатор, либо вилка сломалась, причин много в общем. В любом случае надо коробку снимать, но всю разбирать не придется, 5 передача под отдельной крышкой...
Щупа нет, есть пробка в передней части коробки, на рисунке указал, только на рисунке она - болт, а у меня был пластмассовый барашек, от руки откручиваешь, и мизинец в отверстие, если он достает до масла - нормально, по идее уровень масла должен быть по нижнему краю отверстия пробки.
Где щуп кпп стоит?
Снял пробку пластмасовую и масла там не окозалось.Походу из за этого и сломалась пятая.
блин так проверять же надо. у меня через шток слегка сопливиться.- решил проверить- открутил пробку-а машина в этот момент стояла чуть под углом(на домкрате была левая сторона-со стороны капота) и как польется..причем в отличном желтеньком состоянии-про машинное масло такого не скажешь-все черное.
Поставил коробку от рено старой какойто 87 года ...вроде поприемистей стала)
    Alexden1974
    Alexden1974
