repz
Строительный электроинструмент
649 сообщений в этой теме
Это как?
У разных производителей разные приблуды. Например Бош применяет кольцо, ктр поддеваешь пальцем, поднимаешь, кладешь диск, опускаешь кольцо и фиксируешь.
А разве можно не затягивать ключом?))
Нельзя, но можно)))
Я так понимаю, что можно, но при условии, что  затянул от руки, т.к. направление вращения диска, противоположно затяжке гайки, что позволяет замозатягиваться ей при работе.
Но я считаю, что нужно затягивать ключом.
10 минут назад, Жарук сказал:
Нельзя, но можно)))
Я в последний раз ключом-то еле открутил. Ну, ни в какую!  Пришлось даже греть горелкой.
Конечно! Легко, быстро, надёжно! Просто, как передёрнуть затвор автомата.
2 минуты назад, Пасечник сказал:
Это если диск долбанёт в обратку - затягивается намертво. Тогда - да, трудно открутить. Но зубильце с тяжёлым молотком задачу решает.
Интересно, а есть немцы, которые от руки затягивают)))
3 минуты назад, Пасечник сказал:
С таким не сталкивался. Может ты перетянул?
Резал сегодня трубу на 50 - как по маслу. Круг хилти.
Только что, Лесник сказал:
Принцип понятен, в противоход самозатягивается...
Перенес вчера ночью сообщения про масло. Спасибо, что заметил ;)
Надо еще моё про шуруповерты перенести из ОЗОНА
Только что, therapeFt сказал:
про шуруповерты
Обязательно.
Кстати, как тебе обнова?
19 минут назад, Жарук сказал:
Нельзя, но можно)))
Да ну нафиг)) А как я потом на скрипке играть буду???)))
  Скрыть
Ага. И, когда много работаешь болгаркой при конструировании чего нибудь из железа - то ключом затягивать прям совсем не в кассу.
Да, заметил, что ты перенёс. Спасибо!
24 минуты назад, Жарук сказал:
Нельзя, но можно)))
Аааа! А я видео не посмотрел. Я-то про как открутить со стопором. Стопор зажимаешь, и просто рукой за диск крутишь.
По количеству пальцев на руках в Семёне легко угадывался фрезеровщик))
Обязательно.
Ну рекомендации лучших шуриководов)) По сравнению с моим 12-летним просто космос))
Правда согласен с некоторыми отзывами, что чемодан великоват, но это не беда, у меня есть поменьше ;)
А этот тоже в хозяйстве пригодится))
Только что, Жарук сказал:
@Пасечник что характерно ключом затягивает так что не открутишь)))
чемодан великоват
Я потому с сумкой взял.
Но... В чемодан помещается куча сопутствующего барахла и не только))
Да я понял, но тут чемодан большой и дешевле.
У меня разрыв шаблона был))
6 минут назад, Лесник сказал:
Это первое что попалось. Чтоб принцип был понятен.
Я тоже без стопора не пробовал.
Аналогично) но победила неординарность в моем случае))
Например в командировку летать:D
Просто ты покупал не во время самоизоляции, когда надо экономить каждый рубль))
В 14.04.2020 в 22:40, Жарук сказал:
А где второй акб?
Справа вверху под белым колпачком)
На фрезере надо постараться, а вот на распиле циркуляркой легко.
Metabo, Metabo... Ёшкин кот!
А вчера приезжал ко мне приятель из Москвы (мы с ним ему сварочную тележку варим), и прорекламировал свой набор.
Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 2.1
Весьма качественный и "вкусный" инструмент. Аж прям захотелось его купить... Но он снят с производства. Такая досада!
И можно было бы по отдельности собрать такой набор, в таком же боксе MetaLoc, да вот беда - под такой аккумулятор уже нет ударного винтовёрта! А он же тем и хорош, что при всей компактности - выдаёт мощность 100Нм.
И единственная теперь возможность получить такой инструмент - заказать (нет в наличии) Набор аккумуляторных инструментов Metabo Combo Set 3.2
В нем есть нужный ударный гайковерт PowerMaxx SSD.
Но в нём дрель-шуруповёрт PowerMaxx BS Basic, а не дрель-шуруповёрт PowerMaxx BS Quick ( Система Metabo Quick: быстрая смена патрона и инструментальной насадки для проведения любых работ). А эта система - одно из понравившихся мне достоинств.
____________________________________________________
Комплект, аналогичный понравившемуся у Metabo, есть у Bosch... Но там иная система быстрой фиксации патрона, по отзывам - не такая надёжная как у Metabo.
Выбор инструмента, пожалуй, посложнее будет выбора автомобиля.
Хотя автомобили никогда особо и не выбирал - что захотелось, то и купил (весьма и весьма недорогие, конечно).
Изменено пользователем Лесник
1 час назад, Лесник сказал:
У Метабо вообще ничего особо нет под 10v...видно она выводит эту линейку....
А насколько лучше безщеточный аккумуляторный инструмент, насколько он дороже?
22 минуты назад, Baks сказал:
Лучше, но насколько реально... не знаю. Производители заявляет срок службы в три раза дольше, а стоимость выше раза в полтора.
Мне очень понравилась компактность этого инструмента, и комплект.
Пытался сейчас "на удачу" заказать - нашёл в одном месте "в наличии". Перезвонили - нету его.
Может оно и хорошо, а то снимут совсем эту линейку, и ни аккумуляторов не найдёшь, ни запчастей...
Может лучше на аналогичную линейку инструмента от Bosch попристальней посмотреть. Но это уже после карантинов, это не могу по инету выбирать - надо в руках подержать.
И, продолжая разговор о Metabo, нашёл у них уникально универсальный инструмент.
Прям супер-супер. Но и цена соответствующая.
  • Полноценная аккумуляторная дрель-шуруповерт с уникальной запатентованной функцией нарезания резьбы
  • Быстрое и непрерывное сверление и очистка резьбы путем автоматического переключения направления вращения
  • Два быстросменных патрона для крепления метчиков с квадратным сечением и цилиндрических сверл
  • Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ
  • Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого продвижения работ и высокой эффективности сверления и заворачивания
  • Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
  • Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
  • Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
  • Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
  • Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
  • Встроенная подсветка для освещения рабочего места
  • Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
  • С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
  • Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
  • Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок
Тип аккумуляторного блока литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока 18 В
Емкость аккумуляторного блока 5.2 Ач
Макс. мягкий крутящий момент 60 Нм
Макс. жесткий крутящий момент 120 Нм
Регулируемый крутящий момент 1-20 Нм
Диаметр резьбы M4 - M12
Диаметр сверления в стали 13 мм
Ø сверления в мягкой древесине 65 мм
Число оборотов холостого хода 0 - 600 / 0 - 2050 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона 1.5 - 13 мм
Вес (с аккумуляторным блоком) 2.5 кг
Аккумуляторный резьборез Metabo GB 18 LTX BL Q I
... и вот такой, только не "резьборез", а просто дрель-шуруповёрт, мой московский метабо-соблазнитель привёзет в следующий четверг ко мне (тележку будем доваривать) для "попробовать". В его инструменте есть всё то же, что и в резьборезе, но нет собственно "резьбореза".
Поглядим на этот "импульсный режим". Как понимаю - это не "импакт", а нечто иное.
Прям супер-супер.
Вот прям сильно узкоспециализированный.....ИМХО он на каком-нить заводе или конвейере нужен....
3 минуты назад, Лесник сказал:
Вот удивительно, но некоторые позиции у них вполне адекватные по цене. Когда искал болгарку, то перелопатил кучу инфы. Моя с плавный пуском, регулировкой и поддерживанием оборотов под нагрузкой оказалась минимум на тысячу дешевле других производителей. Но есть и тот инструмент, ктр наоборот дороже со схожими характеристиками.
Я пытался уговорить себя на, например Skil, но то одно там не так, то другое. Хотя пишут, что линейка профессиональная.
3 минуты назад, Baks сказал:
Ну при кузовом ремонте тоже очень в тему.
11 минут назад, Baks сказал:
Так ведь нет же!
Такое ощущение, что к премиальной дрели-шуруповёрту "прикрутили" эту узкоспециализированную функцию.
Причём функция эта никак не мешает использовать этот инструмент на основные задачи: быстросменный патрон (хочешь - сверли с одним патроном, а хочешь - переключи функцию, режь резьбу с другим), хочешь шурупы крутить - сними патрон, и там шпиндель под шестигранник для бит, хочешь шуруп крутить из-за угла - смени патрон на угловой, и крути. Хочешь болт закисший открутить - включи импульсный режим (и будет до 140 Нм).
И если крутить-сверлить нужно мне постоянно, то и резьбу нарезть или прогнать испорченную - нужно иногда нередко.
И только одно - цена! Уж прям сильно дорог он. Но - вещь! Увидел его - восхитился! Не удержался, и поделился тут.
Я сегодня  почти помимо своей воли  вот  этот аппарат купил. Нужен он мне раз в пять лет.  Но сам процесс сварки нравится до слюноотделения)).
Вот сейчас проведу водопровод в огород и заброшу лет на несколько.
6 минут назад, Пасечник сказал:
Ты уже пробовал варить подобным? Я смотрел видео - вроде не сложно, но нужна сноровка при соединении.
Правда поглядываю на Рехау. Но там специнструмент дорогой.
Изменено пользователем Аббат Букмон
5 минут назад, Пасечник сказал:
По соседям пойдешь халтурить))
7 минут назад, Пасечник сказал:
сам процесс сварки
Я думал ты про сварку, а ты про сварку))
2 минуты назад, Жарук сказал:
Ага, тоже подумал, что он про сварку, а открыл ссылку - там... :o сварка.
17 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Можно брать в аренду. В принципе на день работы недорого. Накосячить - минимум вариантов
Только что, Baks сказал:
Всегда приходится выбирать только 2 из 3:
1.Недорого
2.Качественно
3.Быстро
:Connie_cleaning-glasses:
Конечно по факту только опыт или фарт сделают систему безупречной. Хоть это полипропилен, сшитый полиэтилен или оцинкованная труба.
Рехау конечно эстетичнее и технологичнее. Как посмотришь, сколько уголков нужно варить полипропилена, а тут просто согнул и все.
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
Конечно. Брал у приятеля пару раз. Процесс приятен и интересен. Кроме всяких водопроводов,  видел в сети уникальные вещи, сделанные из труб.
43 минуты назад, Пасечник сказал:
Сделаешь систему ходов для пчел между ульями :don-t_mention:
В 24.04.2020 в 16:36, Лесник сказал:
Продолжая тему компактных и универсальных шуруповертов.
Собрать комплект у Metabo не удаётся. Линейка обновилась, и теперь в ней аккумуляторы типа "слайдер". Но мне-то хочется чтоб были аккумуляторы типа "обойма", не выходящие за габариты рукоятки.
Стал смотреть что есть у  Bosch.
Нашел вот такой набор, который можно взять за основу: Аккумуляторная дрель-шуруповёрт GSR 12V-15 FC Professional.
В дополнение к нему, под те же аккумуляторы и зарядку - тушку: Аккумуляторный ударный шуруповёрт/винтовёрт GDR 120-LI Professional
Надо дождаться окончания режима самоизоляции, и поехать посмотреть-пощупать этот инструмент. Инструмент стоит дорого, и покупать просто посмотрев фото и видео - не хочется.
Но как вариант системы компактного аккумуляторного инструмента - годится к выбору и просмотру.
В 24.04.2020 в 22:04, GraDen сказал:
Вчера за полдня сварил  водопровод на огород. 10 лет планировал и вот - свершилось. Даже устал с непривычки). 30+ метров труб, три крана для забора (слива) воды + два проходных.
Раньше приходилось из дома шланги тянуть, чтоб машину помыть или в баню воды набрать, теперь всё гораздо проще. Но это только летний вариант. На зиму придётся консервировать.  Да что там этой зимы!))).
33 минуты назад, Пасечник сказал:
летний
А почему ты не ПНД делал? Зимы не боится.
Сталкивался с подобным решением (металлический водоотвод). Это очень сложный вопрос. Больше подобных не задаю.
38 минут назад, nbv2002 сказал:
ПНД - полиэтилен. При чём тут металл?
Я подумал что пасечник из металлических варил.
3 минуты назад, nbv2002 сказал:
Ага, вот этой штуковиной!
В 24.04.2020 в 19:38, Пасечник сказал:
А, кстати - так себе борщец на фото.
Это, как если б - женщина вот такой борщ сварила.
Этот на скорую руку))
Типа, как из пакетика?
1 час назад, Жарук сказал:
Думаешь ПВХ боятся? у меня уже лет 5 -6 как не боятся
15 минут назад, nbv2002 сказал:
Но латунные краны очень боятся)). Если клювом прощёлкать, то шаровые краны рвуться на раз-два.
Да, в принципе можно и зимой пользоваться. Если успевать после заправки, к примеру, бани весь трубопровод продувать.
17 минут назад, nbv2002 сказал:
Я не думаю)),  Миша думает
Только что, Пасечник сказал:
Дык есть же пластиковые краны.
4 минуты назад, Пасечник сказал:
латунные китайские и в мае и в августе несколько раз размораживал. -1-2 достаточно
Изменено пользователем nbv2002
У нас же кто-то пользуется аккумуляторными Ryobi? Как впечатление?
16 минут назад, Baks сказал:
Вполне. Есть перфоратор и пистолет для герметика. Со своими задачами справляются.
1 час назад, Gluhar' сказал:
Пользуетесь дома в целях ремонта или профессионально. Вопрос в сроке жизни аккумулятора. Есть опыт смены аккумулятора?
Одно дело если работаешь с удобством и он вырабатывает свой ресурс. И другое - если он через три года кончится, а ты всего пять раз инструмент брал в руки.
Изменено пользователем erofi
Знак вопроса
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Viktor_85
    Viktor_85
